[Strong] Gedeeltelijke verbinding PC met Strong?
Hallo, ik ben nieuw op dit board en ik heb pas een 2e hands Strong srt8000 met een schotel voor hobby doeleinden aangeschaft. Ik ben zeer geimponeerd door de vele mogelijkheden die een aantal van jullie uit de ontvanger hebben 'geperst'en zo te zien is het eind nog niet in zicht. Ik heb veel gelezen maar kom toch niet uit het volgende probleem. Via de seriele en paralelle kabel kan ik normaal met Strongloader firmware en patches laden. Met Edstrong V6.0 kan ik wel een kanalenlijst bewerken en daarna uploaden naar de ontvanger, maar het lukt me niet om de kanalenlijst te extracten van de ontvanger naar de PC. Ik kan dan geen verbinding maken, ook niet als ik beide vinkjes heb aangezet. Ook lukt het me niet vanuit de CHA stand de ontvanger met '5 x CRT C' en daarna 'g'weer in de standby stand te krijgen. Weet iemand wat er aan de hand is? Toch geen goede kabels misschien? Alvast bedankt. javascript:void(0)
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Aanvulling: ik heb windows XP en werk met een laptop 300Mhz. Net als jankiekuut krijg ik bij het uploaden geen 'attente negociation: compatible', maar dit geeft verder geen problemen. In het extractenscherm van Edstrong is 'start proces' niet vet gedrukt en werkt dus niet. Com poort heb ik goed ingesteld.
Welkom "a STRONG member".
In Loader werkt CTR-c en daarna "g" wel. Of dat in EDStrong werkt weet ik niet.
Als dat in EDStrong niet werkt zal je de decoder handmatig uit en aan moeten
zetten na het patchen.
HG CC
Ik denk toch dat de kabels of de printer instalatie niet goed is.
Hallo Con en Cobus, bedankt voor jullie reactie. CTR-c met 'g' werkt overigens bij mij niet in Strongloader. Op een andere PC met dus een nieuwe printer installatie maar wel met dezelfde kabelset heb ik hetzelfde probleem. Ik ga een andere kabelset aanschaffen. Om misverstanden te voorkomen, het zijn toch normale standaard computerkabels?
HG Strm
Nee het zijn 1 op 1 kabels de seriele is een verlengkabel en de paralelle is een data switch kabel 1 op 1
precies, ik dacht laatst ook een paralelle kabel te hebben, maar ook bij mij bleken niet alle connectors te zijn aangesloten. Dit staat overigens meestal niet op de verpakking, maar is voor ons sathobbyisten wel van belang.
Bedankt, ik heb de vele topics over kabels blijkbaar niet goed begrepen/geinterpreteerd. Beschouw het maar als beginnersdomheid.
Wie niet goed leest, die ...................
Ik maak de kabels altijd zelf weet je zeker dat het werkt en goed zit.
Hallo Strong member,
Als je in het bezit bent van een digitale voltmeter met een bereik voor ohms
dan zou je de beide kabels kunnen doormeten pootje 1 zit aan pootje 1
2 aan 2 enzovoort
Als je een dergelijke meter niet hebt en je kunt de kapjes verwijderen van de connectoren dan zou je visueel ook kunnen zien of pootje 1 met pootje 1 zit verbonden enzovoort (maar dan moet je niet kleurenblind zijn zoals ik want dan wordt het soms ook een hele toer vooral met de 25 aderige kabel)
Suc6
Satman
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
N.b. de kabel moet 1 op 1 zijn want anders werkt het niet!
Ik heb gelukkig een digitale meter die niet kleurenblind is.
Maar . . . werkt het nu?
En ja, die CTR-c moet zijn 5 x CTR-c en dan "g".
HG CC
Ja, het werkt nu met een nieuwe parallelle kabel. Dank voor jullie hulp.
Het werkte wel beter met de nieuwe kabel, maar toch nog niet geheel juist. Dit deed het wel nadat ik terug ben gegaan naar de originele V20 software en van daaruit de Sattracker 1.7 enz. heb geladen. Probleem was dus een combinatie van de kabel en de software. Alles werkt nu feilloos.
Met de originele firmware overschrijf je vaak de achtergelaten bagger.
Dus vandaar . . .
HG CC
