use motor input power dreambox weg
Hi, sinds vandaag de db 500 s
Heb nu het volgende probleem:
use motor input power dreambox <- ik zie in de handleiding dat dit in het motor menu hoort te staan?
Dat staat er bij mij niet dus ik kan alleen kiezen voor use gotoxx function
er is daarboven wel een lege ruimte waar dus die power moet staan volgens mij... motor wil dus ook niet draaien
Iemand enig idee?
klopt, op de dm500 zit deze optie ook niet!
de dm500 is ook minder geschikt voor een motor.
succes
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
aargh
Ik hoop niet dat je hiermee zegt dat een motor met deze receiver niet aan de praat is te krijgen?
Je motor moet onafhankelijk van die instelling gewoon draaien.
Als DJPETERL1 zegt dat de 500 daar "minder geschikt" voor is, bedoelt hij dat er een minder zware voeding (adapter, in het geval van een Dreambox 500) bij zit, en die heb je eigenlijk wel nodig om je motor te laten draaien.
Maar in principe moet het gewoon werken dus.
Bink
Jawel hoor een kennis van mij heeft ook een 500s aan een rotor hangen en het draaid probleemloos.
Alleen hij draaid wat langzamer dan een 7000.
Gr birddog
Mischien dan voor deze receiver een te lange kabel eraan..
Met de humax werkte het al paar jaar prima?
Ik heb er ook problemen mee. De normale standaardvoeding (het losse blokje)levert volgens mij één ampere. Kun je daar zonder problemen een iets zwaardere voeding voor gebruiken? En zo ja, welke dan? Of blaas je dan de boel op?
Xsarius Galaxy 4K, Dreambox 7020 (die staat te verstoffen)
Big Bisat 28E/23E/19E/13E/ 9E/ 7E/1W
Canal Digitaal | TV Vlaanderen | HD+ | Joyne
Sorry voor late reactie maar alles werkt prima nu met de 500, met afkoppelen van de humax ging ik er ten onrechte van uit dat alles nog op de astra gericht stond...was dus hotbird..
koppelde de humax er weer aan en zwaaide direct naar astra, 500 eraan en meteen signaal.
