Vraagje,
Sinds vanmorgen heb ik op de NL kanalen ineens geen beeld meer
met een originele CD kaart. Gister werkte alles nog ok. Gebruik
Gemini 2.20 en Camd3.795.
Hoe kan ik zien of mijn kaart wel een 'update'puls heeft gehad ?!
Thnx !
Rebox RE-9000 1.54 / 1.9.9 - Triax 88cm - WNC duo LNB Astra 1/3
thnx, maar beide al gedaan zonder resultaat. Kan wel MTV Hit, Base, Talpa ontvangen, maar geen NL 1,2,3 en rtl's.
SGN staat rond de 82%.
Hoe kan ik via Telnet zien tot wanneer de CD kaart geldig is ?
voor camd3 moet je logging aanzetten, zoek daarvoor de posts van Tonskidutch maar eens.
voor newcamd kan je via telnet checken (telnet ip.adres.van.dreambox 14001) of met cic3.0 (plugin, zoeken aub).
merDe
deze ruimte is te huur
Vraagje,
Thnx !
Hier het zelfdeverhaal kaart tot 3 okt 2005 maar geen beeld
meer ?
I have a dream!
Maar mijn vrouw zegt: "dromen zijn bedrog".
je kunt ook even handmatig aan de slag...
ga naar start/uitvoeren type cmd en geef een enter
dan:
telnet 10.0.0.154 (dus jouw box -ip)
root
dreambox
pcamd_3795 -kill
en daarna
camd_3795 en wacht op de respons..
eventueel het webinterface (browser -ipnummer Box) ernaast zodat je kunt zappen naar een nederlandse zender.
dan zie je in het telnet venster de datum van de seca kaart.
cheers
draadje camd users HIER
Theme From The Monkees
The Monkees
Bij mij werkt het weer kaart nu op 31 okt 2005
maar camd-cs 2.5 gemini voor intern sharen niet meer.
kaart is veranderd, lijkt me, om CS tegen tegaan.
kan iemand dit bevestigen.
bedankt
I have a dream!
Oplosing scam-cs 2.5
op beide boxen verwijderd ook config enz
opnieuw gestart en weer opnieuw er opgezet
server zonder ronald_cs confedit
en het werkt weer.
I have a dream!
Sorry mijn fout, het moet zijn scam-cs 2.5
ik zal deze week eens kijken of ik camd3 aan de gang krijg
groeten,
I have a dream!
Probleem was dus simpel.
<14>Sep 19 14:47:39 camd3: Slot /dev/sci0: PRV -> 006A: CANALDIGITAAL endet am 2005/09/17
Is een nieuw abbo en heb dus geen upgrade puls gehad. Kan dit alleen aan Canal Digitaal liggen of ook aan de Cam ? Heb hem nml wel dagelijks aan staan.
