hoi
ik heb een sagem dbox2 nou wil ik die op m,n draaibare schotel aansluiten
ik kan wel de positie instellen maar nergens de aantal milieamperes voor de motor
weet iemand waar ik deze kan vinden ? of wil dit niet met een dbox2 ?
hij zegt wel dat ie gaat draaien maar hij doet verder niks ?
of weet iemand een image die wel instelbaar is ?
Dat maakt bij mij ook niet zoveel uit geloof ik. Heb je enigma image? Ik heb ook best wat problemen gehad met mijn moter, is normaal met dbox2 denk ik <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
dbox2, wat een feest!
Ik heb alles goed draaien, in het motor setup menu in enigma gewoon goto aanvinken, wel eerst alles handmatig instellen per sateliet en dan opslaan in de dbox.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Je kan toch op de control van de rotor dit laten draaien?
Hij moet toch ergens stroom vanhalen en zover ik weet gaat dit niet rechtstreeks tussen de rotor en de Dbox2.
Dus dan zal je naar een analoge oude tuner moeten zoals een echostar
  • 4 weken later...
Betekend dit dat ik met een sagemdbox2 niet direct een rotor kan bedienen?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ja dat kan wel, als je de ingang van je LNB eerst naar de controlle box dan doorverbinden naar je Dbox2
Je moet wel stroom hebben toch voor je rotor aan te sturen en heb je een plus en minus uitgang zien staan op je Sagem?
Graag geen offtopic vragen in iemand zijn andere topic plaatsen, hoe de diverse files waar te uppen staat ruim beschreven ook onder links
een dbox2 en vbox werkt dat wel?
Ja hoor, het werkt zelfs beter omdat je nu geen motor hoeft aan te sturen en dus geen spanning/stroom ontrekt van je LNB uitgang
Pli Core Member
