Marc put Geplaatst: 25 september 2005 Geplaatst: 25 september 2005 Als newbie probeer ik met FW Pro 5.2 - meerdere images werkend te krijgen van op de usb stick. Mijn image in de flash is gemini 200. Ik heb op de stick de bijkomende image van PLI gezet. Ik wil deze Pli image in multiboot laten starten maar weet niet hoe dit moet. Ik heb al wat gelezen en lees dat bij FW Pro 5.2 - Dreamflash niet nodig is. Wie wil mij helpen ? DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
satvet Geplaatst: 25 september 2005 Geplaatst: 25 september 2005 FWPpro starten, adres van je box ingeven en menu voor multiboot aanklikken rest wijst zich vanzelf. BTW Multiboot lukt niet met Gemini 2.20 varfix of Pli Beryl in flash!
Marc put Geplaatst: 25 september 2005 Auteur Geplaatst: 25 september 2005 Ik had het al verkregen dat de image PLI Beryl in multiboot stond. Dus, kwa ip en al is geen probleem. Het zal wel aan mij liggen maar "menu" multiboot vind ik nergens terug op FW Pro 5.2. Kan je de paplepel nog iets hoger heffen aub? DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
satvet Geplaatst: 25 september 2005 Geplaatst: 25 september 2005 Linker menu middelste optie in FWP of bedoel je het multiboot menu bij opstarten. Bij opstarten van je box moet je nu een keuzemenu krijgen voor je Flash image en je Pli image. Indien je dit niet krijgt zou ik een origineel image in de flash zetten en de gemini verplaatsen naar de usb. Je Pli image blijft gewoon behouden na herinstal van FWP in de nieuwe image.
Gast Geplaatst: 26 september 2005 Geplaatst: 26 september 2005 Opstarten Image die op Multiboot staat : Menu - shutdown / uitschakelen - ok - herstart - ok De Box start opnieuw op. Dan zie je staan FlashwizardPro , ook zie je de geinstalleerde Image die in MultiBoot staat - ga daar heen met de Cursor en druk op OK . De Image word gestart.
Marc put Geplaatst: 26 september 2005 Auteur Geplaatst: 26 september 2005 Ik heb gedaan wat je beschreef Bruut Dream. Als ik de box opstart dan start die meteen door naar de image in flash (Gemini 200). Het scherm van FW waar je het over hebt komt niet te voorschijn. Marc DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
satvet Geplaatst: 26 september 2005 Geplaatst: 26 september 2005 Dan nu maar doen wat ik zei en een origineel image in de flash, gegarandeerd dat je dan wel het bootmenu krijgt (na nogmaals FWP installeren.) <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Overigens, ik dacht wel dat ik met Gemini 2.00 in de flash nog wel met FWP kon werken.
Gast Geplaatst: 26 september 2005 Geplaatst: 26 september 2005 Als het FlashWizard Boot Menu na het herstarten niet in beeld komt , dan is het FlashWizard BootMenu niet ( goed ) geinstalleerd.
satvet Geplaatst: 26 september 2005 Geplaatst: 26 september 2005 Citaat: Als het FlashWizard Boot Menu na het herstarten niet in beeld komt , dan is het FlashWizard BootMenu niet ( goed ) geinstalleerd. OF: de image in de flash is van het eigenwijze type. Mijn ervaring is dat zowel de laatste Gemini 2.20 var-fix als wel de laatste PLi Beryl lekker eigenwijs doorstarten naar zichzelf ondanks dat FWP meldt dat alles correct geïnstalleerd is en je probleemloos images kunt toevoegen/verwijderen. Ook starten via FWP van een ander image heeft geen effect. Ondanks dat ik altijd lekker eigenwijs het favoriete image in de flash had, ben ik nu toch over op een origineel (Oké wel een beta) image in de flash.
Tomd Geplaatst: 26 september 2005 Geplaatst: 26 september 2005 Citaat: BTW Multiboot lukt niet met Gemini 2.20 varfix of Pli Beryl in flash! Dus wel.....Pli Beryl in flash, met MGCamd en Newcamd als cardserver, en Gemini 2.20 op stick....en werkt echt hoor.... DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+ TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
satvet Geplaatst: 26 september 2005 Geplaatst: 26 september 2005 [citaat Dus wel.....Pli Beryl in flash, met MGCamd en Newcamd als cardserver, en Gemini 2.20 op stick....en werkt echt hoor.... Oké, gaan we dus nog eens proberen, hij staat nu op stick, kan dus altijd terug. Mogelijk was de oorzaak de PLi directorie op de HD die ook aan de basis lag van alle andere problemen. Dan gaat dus de PLI de flash in, var op usb zetten is bij dit image toch geen probleem. De Gemini 2, 2.10 en 2.20 werkten wel. De var-fix weigerde bij 3 flashes de multiboot te starten.
Marc put Geplaatst: 27 september 2005 Auteur Geplaatst: 27 september 2005 Satvet, Inderdaad met originele image in flash werkt FW voortreffelijk. En ja, nu komt het bootmenu op het scherm wat voorheen niet gebeurde. Bedankt mannen Groeten Marc DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
satvet Geplaatst: 27 september 2005 Geplaatst: 27 september 2005 Tsja, ik heb het zelf ook lang niet willen doen, een origineel in de flash (liever een standaard die alles kan ivm andere gebruikers die aan/uit al lastig vinden <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />) maar ik heb eigenlijk nooit bij normaal gebruik een crash EN multiboot heeft de mogelijkheid ieder willekeurig image als standaard startimage in te stellen, dus ook na spanningsuitval kan de box "standaard" opstarten. Enige nadeel is dat als met afstoffen de stick eruit gaat desperate housewives enkel nog in de spiegel te zien zijn. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 27 september 2005 Geplaatst: 27 september 2005 satvet, ik zie net je bericht.. maar eh die 2.2 met var fix doet het ook echt in de flash en dan een multiboot erin (enkel heb ik nog geen fw5.2 test gedaan maar de bekende 5.0 zonder settings opieren - als ik daarmee niemand voor het hoofd stoot van het ontwikkelteam 5.2) wel is al vaker geschreven dat je bij eerdere en deze 2.2 gemini image de automount op 1 moet zetten. en reboot voor multiboot te gaan beginnen. cheers Theme From The Monkees The Monkees
satvet Geplaatst: 27 september 2005 Geplaatst: 27 september 2005 Klopt, ik was ook zeer verbaasd dat het niet wilde, tot nu toe altijd prima gewerkt met 2.00 2.10 en 2.20. Pas met de var-fix ging het mis. Ik vermoed dat niet alleen de PLi maar ook de Gemini last had van de merkwaardige var directorie op de HD. Kan het zijn dat ik bij de 2.00 wel de automount heb aangepast, die bij de 2.10 en 2.20 overgenomen zijn en pas bij de var-fix "standaard" kwam te staan?
