Externe kaartlezer op Dreambox 500 met camd3
Ik probeer nog eens mijn externe kaartlezer werkend te krijgen, nu met camd3 en een firecrypt kaartje.
<14>Sep 26 23:20:50 camd3: Slot /dev/tts/0: ATR -> 3b 9c 13 11 81 64 72 65 61 6d 63 72 79 70 74 00 04 08
<14>Sep 26 23:20:50 camd3: Slot /dev/tts/0: Karte gefunden -> initialisiere...
<11>Sep 26 23:20:52 camd3: Slot /dev/tts/0: Karte: Fehler beim Initialisieren
Dit is het enige resultaat tot nu toe, zowel met de infinityUSB op phoenix 3.58 Mhz, alsook met de Mastera II op mode 1 (3.57).
Iemand nog suggesties?
Enige aanpassing die ik in de originele config file heb gedaan is het hekje weghalen voor deze regel:
SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:mastercrd:password1
M_Z
Als ik het vinkje WEGhaal bij "Don't open serial port" doet hij helemaal niks, dwz dan herkent hij geeneens een ATR op die poort.
Als het vinkje er WEL staat, zie ik onderstaande tekst dus met wel duidelijke activiteit op de serial port, de interne kaartlezer herkent wel direct de premiere kaart:
<14>Sep 27 14:40:15 camd3: Slot /dev/tts/0: ATR -> 3b 9c 13 11 81 64 72 65 61 6d xx xx xx 70 74 00 04 08
<14>Sep 27 14:40:15 camd3: Slot /dev/tts/0: Karte gefunden -> initialisiere...
<11>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/tts/0: Karte: Fehler beim Initialisieren
<14>Sep 27 14:40:13 camd3: Slot /dev/sci0: ATR -> 3b 9f 21 0e 49 52 44 45 54 4f 20 41 xx xx xx 84 55 ff 80 6d
<14>Sep 27 14:40:13 camd3: Slot /dev/sci0: Karte gefunden -> initialisiere...
<14>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x03DE -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x7D27 -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x7D22 -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x7D2B -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x7D21 -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:17 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x7D23 -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:18 camd3: Slot /dev/sci0: TierId 0x03F2 -> valid from 2005/04/22 to 2005/11/06
<14>Sep 27 14:40:18 camd3: Slot /dev/sci0: Karte erkannt
<14>Sep 27 14:40:18 camd3: Slot /dev/sci0: TYPE -> IRDETO
<14>Sep 27 14:40:18 camd3: Slot /dev/sci0: CAID -> 1702,1722
<14>Sep 27 14:40:18 camd3: Slot /dev/sci0: ACS -> 0384
<14>Sep 27 14:40:18 camd3: Slot /dev/sci0: HEX -> C1EF861A
Een DM500 met een usb infinity phoenix? Waar stop je de usb kabel dan in?
____________________________________________________
Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
<14>Sep 27 14:40:13 camd3: Slot /dev/sci0: ATR -> 3b 9f 21 0e 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 xx xx xx 55 ff 80 6d
<img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
dus hij doet het? (bovenstaand citaat is toch het bewijs)
of ben ik gek <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
was effe een hangertje misschien als de cam niet correct afgesloten wordt en herstart kan die melding (uit je eerste bericht) wel eens komen..
ik ga liefst altijd via een FTA naar de camd_3XXX als ik die nieuw start na experimenten of na aanpassing van de config.
(doz21 legt ook uit dat enkel de keys nieuw geladen kunnen worden en heringelezen na aanpassing)
{haal je atr maar snel eruit anders is ook nog een premiere medewerker die het kaartje traceert}
cheers
Theme From The Monkees
The Monkees
Het makkelijkste is om hiervoor een USB hubje te gebruiken en op die manier je USB Infinity te voorzien van stroom.
met de oude VP-20 (rs232 kabel) en zijn dikke vette voeding van 12 volt...
(tevens instelbaar op 6 of 3,5ugh Mhz)
lukt het ook prima en is er weer een nuttig gebruik voor dat oud kreng.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
The Monkees
Hoe kom je erbij dat je in mijn citaat ziet dat de kaart het doet? Ik heb wel beeld op mijn premiere kaart, maar die zit op sci0. Op tts/0 heb ik de firecrypt kaart, maar daar staat dus Fehler bij het lezen van de kaart.
Helaas, ik heb weer een hele avond zitten klooien, krijg het maar niet voor elkaar.
M_Z
de atr is gevonden en de kaart ook
dus de kaartlezer werkt wel op camd3
wissel premiere en firecrypt eens om.
kijk eens of "fehler beim initialisieren" niet gewoon aan de firecrypt kaart ligt in de mastera..
misschien is dat een kaartje die enkel in je interne lezers wil.
cheers
The Monkees
Jaja, het is een vreemde zaak hoor,
Ik krijg de Firecrypt kaart prima werkend in de interne kaartlezer, maar via de Mastera wil hij niet werken. Ook de Premiere kaart krijgt hij niet werkend (ATR wordt zelfs niet herkend).
Alleen de originele Canal+ kaart werkt direct en prima in de externe kaartlezer.
<14>Oct 2 23:19:31 camd3: Slot /dev/tts/0: ATR -> 3b f7 11 xx xx xx xx 70 70 37 0e 6c b6 d6
<14>Oct 2 23:19:31 camd3: Slot /dev/tts/0: Karte gefunden -> initialisiere...
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: Karte erkannt
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: TYPE -> SECA
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: CAID -> 0100
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: SER -> 100544150
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: PRV -> 0000: SECA endet am 1990/00/00
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: PRV -> 006A: CANALDIGITAAL endet am 2005/10/31
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: PRV -> 006B: OPERATOR 2 endet am 1990/00/00
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: PRV -> 006C: OPERATOR 3 endet am 1990/00/00
<14>Oct 2 23:19:32 camd3: Slot /dev/tts/0: PRV -> 006D: OPERATOR 4 endet am 1990/00/00
Het probleem zit hem dus in het niet herkennen van alle types kaarten in de externe kaartlezer. Werk aan de winkel voor Dos21 ??
M_Z
De Premiere kaart werkt inmiddels ook prima in de Mastera, maar dan even niet vergeten (dus wel) dat een Irdeto / Nagra kaart werkt op de 6.0Mhz stand. Dus Mastera op stand 0 en de PW kaart werkt prima in de externe kaartlezer.
Met dank aan de Duitse gebruiker die me daar in het bekende forum op attendeerde.
Blijft het probleem van de Firecrypt kaart, die werkt nog steeds niet in de externe lezer. HIER staat dat de 3.57 mode voor Firecrypt in orde zou moeten zijn.
M_Z
[{haal je atr maar snel eruit anders is ook nog een premiere medewerker die het kaartje traceert}
cheers
dat heb jij nu met je citaat onmogelijk gemaakt <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
neen dat was mijn foutje de atr is altijd hetzelfde.. voor een soort kaart
echter de serialnumber NIET >die is uniek ...> dus nooit publiek.
de firecrypt is laten we zeggen een kut kaart <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
dus. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
welke MhZ die gebruikt is misschien proefondervinderlijk te bepalen, echter overclocken van een kaart kan de kaart beschadigen staat overal.
cheers
The Monkees
Firecrypt-Karte läuft auf 3.68 Mhz!
Getestet mit Multiprog 2001 XL - Programmer.
Firecrypt kaart werkt op 3,68 Mhz
Getest met Multiprog 2001 Xl - programmer...helaas die heb ik niet en kan dus niet verder met dit experiment. Toch ben ik tevreden, want heb nu beide kaarten werkend in de DM500 en dat is wat ik wou. Dat ik nu verplicht ben om de PW kaart in de Mastera te doen en de Firecrypt in de interne reader, heeft natuurlijk geen enkel nadeel. Het werkt, daar gaat het om.
M_Z
