Wie heeft de 7000 aangesloten via een Scart -> Component YPbPr cable
  • Reacties 31
Geplaatste afbeeldingen
Wie heeft de 7000 angesloten met een Scart -> Component YPbPr cable.
En geeft dit een verbetering in het beeld op een plasma?
Bij de huidige resolutie waarop de kanalen worden uitgezonden zul je daar geen winst mee behalen. RGB over een goede scart kabel is net zo strak.
PS
Ik heb zelf ook de 7000 ook met componenten aangeloten gehad op mijn Pioneer 435HDE. Wel moet je eerst de hardware aanpassing doorvoeren. Zie dit draadje.
Dat zeg ik... lezen!
Heb ik enige tijd gehad. Uiteindelijk weer de RGB aangesloten omdat deze kabel ook het signaal doorgeeft om te switchen tussen 4:3 en 16:9. Vondt de component niet zondermeer beter.
Ik heb hetzelfde gedaan met een dreambox 7020 op een Infocus X1 projector en dat werkt dus voor geen meter. Het beeld lijkt een kleur te missen, ziet er gewoon niet uit. Op mijn DVD speler werkt het wel dus ik denk dat die component uitgang van de dreambox gewoon bagger is.
De componentuitgang is prima. Je hebt alleen de verkeerde draad gebruikt. Vraag een naar draad om een componentenaansluiting te maken of koop er eentje. Bij mij op m'n X1 ook klotenbeeld met verkeerde draad, pas nadat ik de juiste draad had voor een componentenverbinding had ik superbeeld op de Infocus! Scheelt ENORM!
>>>>> May the Force Be With You <<<<<
Heb net zo een kabel besteld via een_of_andere_veiling_site voor een euro of 17,bedrijf zit in duitsland.
De bedoeling is mijn db 7000 aan te sluiten op een yamaha rx-v657 reciever.
Deze heeft YPbPr aansluitingen.
Deze lus ik door naar mijn plasma (lg px12).
Ik neem deze reciever daar deze betaalbaar is en er een lipsync correctie op zit (plama kwaal).
De bevindingen geef ik wel door.
Ik heb 'm hier ook op m'n Samsung Plasma aangesloten met 'n component kabel & zie eigenlijk geen verschil met RGB. Maar op zich toch wel fijn, aangezien ik nu m'n DVD-speler op de RGB ingang kan gebruiken (waarvan ik er maar 1 heb)
Om trouwens even te reageren op 't lip-sync probleem. Dit heb ik makkelijk kunnen oplossen door m'n Plasma direct optisch aan te sluiten op m'n Onkyo.
Ik heb mijn db7000 optisch aangesloten op mijn huidige reciever (sony str-db930),en dan heb ik een lipsync probleem,dit heb ik ook met mjn kabeldecoder (nokia).
Ik denk dat je dit meer in het merk plasma moet zoeken.
Er is een soort box op de markt die dit kan opheffen,ware het niet dat die ongeveer 350 eurie kost,dat is bijna netzoveel als een nieuwe yamaha versterker.
Maar dan nog een vraag.
Wat is de maximale resolutie die de db kan doorgeven als je hem in YPbPr zet ipv rgb?
Jongens jongens: WEER die discussie over Component..
Onthou nou eens:
component is NIETS beter dan RGB, TENZIJ er Progressive Scan overheen gaat.
En de dreambox heeft geen progressive scan, dus RGB is gewoon net zo goed als Component.
Ook al roept hier iemand dat het véééél beter is: dat is suggestie.
Bij Component zijn de kleurverdelingen over de draadjes gewoon anders dan bij RGB. Het signaal blijft verder het zelfde, dus het KAN niet beter zijn (nogmaals: tenzij het Component met Progressive Scan is)
Bink.
Bink,
Je zult ongetwijfeld gelijk hebben, maar op mijn Samsung plasma is het beeld met scart-component écht veel scherper. Als je het niet geloofd kan ik het laten zien!
Alleen door die vreselijke waas die ontstaat bij gele vlakken, ben ik "terug" gestapt op RGB. Ik heb de waas nu niet, maar echt minder scherp beeld......
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Rinus
2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME)
1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
Ik heb ook 'n Samsung Plasma, maar ik zie geen duidelijk verschil tussen RGB & component. Bij mij is 't RGB signaal ook zeer goed wat kwaliteit betreft, maar 't scheelt natuurlijk dat ik 'n goede vergulde kabel gebruik.
als je idd een blauwe waas over je beeld heen hebt heb je waarschijnlijk een oudere dreambox en moet je een weerstandje in je box solderen dan is het over
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Component Video
Component video wordt vaak verward met RGB(Rood Groen en Blauw) Het hele kleurenspectrum kan worden weergegeven in gevarieerde samenstellingen met deze 3 kleuren..
De overeenkomst is dat ze alle twee hoge kwaliteitssignalen geven maar zijn niet direkt compatibel, (alleen met een soort decoder)
Bij RGB is de helderheid gecombineerd binnen het RGB signaal (samen met groen).
Dit is nu gescheiden in drie component videosignalen ook wel YPbPr of YCbCr YUV signaal genoemd..
De Y staat voor het helderheids signaal (luminantie) . Pb en Pr zijn de kleursignalen, ofwel het verschil ten opzichte van Y (dus B-Y en R-Y). Alle drie ontrokken uit het oorspronkelijke RGB signaal.
De kabels voor component video zijn er met tulpaansluitingen en BNC aansluitingen
Component video is er in 2 soorten: progressive en interlaced.
Standaard is interlaced(576/50i). Dit kan alleen aanwezig zijn, maar bij de betere DVD/plasmaschermen etc. kan je kiezen tussen interlaced of progressive.
Zelf repareer ik de hele dag professionele video apparatuur en monitoren etc.
Als ik schakel tussen RGB en YPbPr op een professionele monitor, zie ik weinig tot geen verschil.
Het gaat er waarschijnlijk om wat het apparaat (DVD of Plasma) met de signalen doet, cq. hoe het signaal wordt verwerkt (elektronisch). Het niveau van elk component signaal is namelijk van groot belang, is er ook maar een fractie verschil t.o.v. elkaar dan geeft dit kleur problemen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Dit zal, en kan een verschil uitmaken per apparaat.
<img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Succes
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
