[Strong] Wat is beste volgorde voor patchen nu met rotor
Ik ga vandaag de rotor plaatsen en me alvast helemaal scheel gelezen hier op forum hoe dit te doen ,ben benieuwd <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Nu is mijn vraag : wat kan ik het beste patchen want uiteraard zal ik andere kanalenlijst moeten hebben (heb nu astra-hotbird lijst).
En moet er nog een Seca patch bij ?? En werkt Sattracker 2.0 naar behoren met rotor ???
Als ik vanmiddag blij en gelukkig van het dak kom hoop ik hier wat antwoorden te vinden ....please <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Klaas
Ik zal jullie even op de hoogte houden hoe het hier gaat <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Condensator erin gezet (pfff klein dingetje hoor die eruit moest <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />))
Alles staat en hangt maar nu ik bezig ben kwam ik erachter dat tweedehands gekochte rotor niet op 0 punt stond dus ik loop vast hier <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
In ieder geval draait ie maar als ik dus op astra gewoon beeld heb en daarna naar Hotbird ga heb ik rood blokje ,laat staan op Sirius enz.
Ga nu weer het dak op en verder proberen ....
Klaas
wees maar snel et is zo donker
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Weer stap verder .Ik heb schotel op Astra gehad en werkte goed.
Daarna handmatig via menu Sattracker een stukje laten draaien totdat ie Hotbird vond .Deze opgeslagen en deze 2 werken nu goed .
Mijn vraag is :kan ik op deze manier alle stat vinden en zo ja is er een handleiding ergens te vinden hoe dit moet ??
Ik weet nu hoe ik naar rechts of links moet draaien maar naar boven en onder weet ik niet .
Klaas
http://www.lyngsat.com/
Deze site is wel handig hiervoor handmatig kan je alle sat s vinden als je maar de gegevens hebt boven onder doet de motor zelf als je naar de rotor kijkt zie je dat hij onder een hoek draait.succes en groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Wat ik tot nu toe merk :
Bij het zappen zie ik de zendernaam maar 0.00001 sec in beeld ,heb ik nog nooit gehad dus wat is dit ????
Als ik op zender kom die de rotor nog niet kan vinden moet ik 1 minuut wachten voordat ik weer iets kan doen (lijkt vast te staan en blijft zoeken).
heeft iemand dit al eens meegemaakt ??
Klaas
Het is nu donker en heb je alle tijd om te lezen, ga maar vast zitten.
Bij alle rotors geldt dat de schotel de lijn van de aarde volgt. Dus de
schotel gaat niet alleen van oost naar west maar maakt ook de minimale
vertikale beweging om de kromming van de aarde te volgen.
Dus in de basis hoef je je daarover geen zorgen te maken. Dat is tevens
de reden waarom je moet uitrichten op Sirius. Omdat de meest linkse en
rechtse sateliet in de hoogte gezien onder de Sirius zit. Dit is vrijwel
een symetrisch verhaal. Dus als de rotor niet vanuit het nulpunt begint
bestaat de kans dat de meest linkse of rechtse sateliet niet wordt "gepakt".
Vanuit het nulpunt (lees Sirius) is dus best wel essentieel.
Los van het voornoemde geldt het volgende.
Je kunt met Sattracker de schotel sturen in hele kleine stapjes maar dat
blijft wel een beetje gokken. Als je bij (min of meer) toeval een sateliet
hebt gevonden dan kun je deze positie vastzetten in Sattracker.
Maar op een gegeven moment vindt Sattracker niets meer omdat de "vertikale
beweging" teveel gaat afwijken omdat jouw schotel niet geheel op het zuiden
(nulpunt) is gefixeerd. Maar als je alleen maar Astra 2 tot en met Hotbird
wil zal dat geen probleem geven. Zó kritisch is die vertikale beweging niet.
Meestal kun je op de rotor zelf de rotor op het nulpunt zetten. Een beejte
afhankelijk van het type. Veelal is er wel iets te vinden op het grote WWW
over jouw rotor hoe dat te doen. Zeg even welk fabrikaat en type je hebt en
wellicht geeft iemand (of ik) je de juiste link door of weet iemand hoe je
de rotor in die bewuste nulstand kunt zetten.
Je hebt pech dat het morgen waardeloos weer is om een en ander verder af te
stellen en te richten, daarentegen heb je gelijk wel de gelegenheid om even
op internet te zoeken naar jouw rotor.
De volgorde van patchen is;
Sattracker,
kanalenlijst
Patches (eerst de Interpol en daarna de overige patches)
HG CC
Kijk !! dit zijn nu eens antwoorden waar ik wat mee kan ,bedankt daarvoor.
Ik ben nu al paar uur aan het lezen en krijg nu het idee dat ik het begin te begrijpen.
Ik zal even ik het kort vertellen wat ik heb gedaan tot nu toe en welke problemen ik tegen ben gekomen .
Ten eerste heb ik nog een 60 cm schotel en op 10 m afstand een huis staan en schotel staat op de schuur.Vandaar dus dat ik de "gok" nam om op Astra af te gaan stellen.Ik heb bij TE KOOP GEVRAAGD al een schotel van 80 of 100 cm neergezet,tot die tijd wil ik het hiermee proberen.
Ik heb dezelfde rotor als jullie gekocht (die jullie mij ook nog eens aanraden laatst <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />).
Ik had Satracker 2.0 erop staan en nu nieuwe kanalenlijst erop gezet ,werkt perfect dus dat is klaar.
Probleem van hierboven wat ik neergezet had van binnen 0.0001 sec zendernaam weg is opgelost door de Strong een keer uit en aan te zetten.
Het lastige probleem met 2 minuten zoeken als ie sat niet vind heb ik nog wel.
Ik woon in Etten Leur (vlak bij Breda ) en heb rotor op 52.0 gezet.
Schotel zelf is zo'n goedkoop ding waar geen waardes opstaan.
Hopelijk weet je nu wat meer en als er vorderingen zijn zet ik ze hier neer (voor nieuwe tobbers ha ha ha)
Het verhaal van op 0 zetten en handmatig het niet kunnen vinden is mij nu duidelijk.
Klaas
Dit kan je mischien oplossen met de rotor te resetten en zorgen dat de schotel de juiste boog maakt.groetjes
Uiteraard is de richting waar naar de schotel kijkt (oost of west) belangrijk.
De hoek naar boven is dat de schotel globaal vertikaal moet staan en dan
aan de bovenzijde iets naar achteren moet hellen (denk aan enkele graden).
Dit komt overigens niet zo kritisch bij Hotbird en Astra. Het is anders als je
verder naar het oosten en het westen gaat. Dan wordt de fout al snel te groot.
Een schotel van 60 cm is groot zat! voor een beginner en is ook makkelijker
af te stellen dan een grotere schotel. (een grotere schotel kan weliswaar
meer (zwakkere) zenders ontvangen maar is dus kritieker met afstellen.
Kijk wel uit dat de schotel "zicht" heeft bij verdraaiing en dat er dus niets
is wat het zicht belemmerd. Met name voor de satelieten die verder zitten
dan 25º oost en west, daar moet de schotel als het ware meer naar "beneden"
kijken.
HG CC
