variabele afspeelsnelheid van harddisk recording
als je een opname afspeelt op de dreambox komt die onmiddellijk in 8x 16 maal sneller
zou het niet mogelijk zijn om net zoals op dvd spelers snelheden te voorzien van zeg maar 1.5x 2x 3x 4x
woogy
Jawel, dit kan, maar op een Dreambox komt 't niet goed tot z'n recht. Dat komt door de manier waarop nu nog met MPEG-2 wordt omgegaan in Enigma. Het ziet er in ieder geval niet uit.
Toch zou ik ook graag zelf willen beslissen welke afspeelsnelheid ik gebruik. Al is 't om maar wat nauwkeuriger over de reclame heen te spoelen. Kan mij wat schelen hoe 't eruit ziet...
Bij welk image kan dat? Of wat moet je aanpassen om dat te kunnen?
door een fout ergens , spoelt mijn db7000 met pli op nslu2 bij 4x 1.2x , 8x 1.4x enz.
en kan je vertellen dat je daar echt niks aan hebt.
het is meer van doe een seconde of 12 vooruit en daarna een seconde of 10 achteruit.
wat zijn eigenlijk de "voordelen" van het opnameformaat zoals het nu gebruikt wordt?
1 variabel afspelen is problematisch
2 knippen uit opnames op de dreambox is ook niet mogelijk...
ik heb hierover reeds vragen gesteld
telkens blijkt het editeren van opnames (al is het maar om het bestand in te korten of reklame weg te knippen) helemaal niet evident is.
hoe wordt dit eigenlijk op harddisk recorders geregeld?
is er andere hardware voor nodig?
zijn er satelliet ontvangers die wel een basis editing kunnen doen van de opnames?
woogy
Alleen in PLi is dat in /var/tuxbox/config/enigma/config aan te passen:
i:/ezap/windspeeds/fwWindSpeedCoef=00000084
i:/ezap/windspeeds/fwWindSpeedOffset=fffffb82
i:/ezap/windspeeds/rvWindSpeedCoef=00000084
i:/ezap/windspeeds/rvWindSpeedOffset=fffff4ac
Het gaat hier om een offset (negatief in dit geval) en een coefficient. Maar dit is niet eenvoudig te doen. Elke Dreambox schijnt weer anders te reageren.
Dat komt omdat je opneemt met een nslu2. De snelheden reageren weer anders dan op een harddisk. Zie boven om een en ander aan te passen.
Nou, de satelliet zendt gewoon in MPEG2 uit dan gaat direct naar de harddisk. Een probleem van MPEG2 is, is dat je niet echt achteruit kan spoelen. Er wordt niet echt beeld-voor-beeld uitgezonden maar een groep frames (GOP). Dus als je bijvoorbeeld achteruit spoelt dan spring je een stuk terug en speel je weer de hele GOP vooruit af. Achteruit spoelen is dus niks anders dan enkele tienden van een seconde vooruit spelen maar 't geheel weer achteruit. Als je 't nog snapt nu... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wat ook lullig is, is dat satellietuitzendingen lange GOP's hebben. Dat maakt knippen erg lastig want dat kan eigenlijk alleen tussen GOP's in (tenzij je truukjes uithaalt).
Ik weet niet hoe dat bij andere ontvangers zit, maar wat mij betreft is 't gewoon een eigenschap van MPEG2; puur voor een goeie compressie.
ik heb hier nu ook de Citrine geinstalleerd, prima image overigens, maar het door en terugspoelen is een ramp ! De 2x en 4x snelheden geven zeer slechte beeldsekwenties, voornamelijk in het terugspoelen. Ook de 8x snelheid gaat volgens mij veel minder vlot dan wat ik bij de Gemini gewoon was, de beelden zijn veel meer schokkerig, net alsof de frame-rate hoger ligt en de beelden niet in de juiste volgorde aangeboden worden.
deze avond eens kijken of ik de Gemini settings niet gewoon kan overnemen, trager dan 8x hoeft niet voor mij.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Die "i:/ezap/windspeeds..." zitten volgens mij niet in Gemini. Ik zal 'ns kijken of ik aan settings kan komen die een beter spoelgedrag geven...
Ik heb 't nagevraagd en zelf geprobeerd natuurlijk. Het haperende beeld wat je vooral ziet bij lage snelheden is niet op te lossen. Je kunt nu eenmaal in MPEG2 niet makkelijk 1 beeldje laten zien, je moet eigenlijk een groepje frames laten zien. Dat geeft een haperend beeld.
Maar als je goed op de tijdteller onder de ">> 4x" bijvoorbeeld let, dan zie je dat 't spoelen wel in de goede snelheid gaat (hier tenminste wel).
De lage spoelsnelheden zijn in PLi ingevoerd omdat vroeger de minimale snelheid iets van 8x was geloof ik, en da's vaak te snel om nauwkeurig te spoelen.
  • 2 weken later...
zou er niet kunnen overgestapt worden naar een ander formaat dat dit wel kan?
ik dacht dat harddisk recorders hier geen problemen mee hebben
ook het verknippen van opnames zou veel minder problematisch zijn als op de dreambox?
blijkbaar zouden deltasat 1106 of topfield 4000 en 5000 dat wel kunnen
deltasat zou te verkiezen zijn, schijnt het...
iemand hiermee ervaring?
welke opnametechniek gebruiken ze
zijn ze voorzien van sterkere hardware,
of gebruiken zij een ander formaat voor opslag
mvg
woogy
