[Strong] Hoe handmatig Hispasat in ontvanger zetten met rotor ?
Vond het moeilijk om ONDERWERP een goede naam te geven maar mijn vraag is heel simpel.
Ik heb nu rotor geplaatst en ontvang bijna alle sats die ik wilde.
Nu is mijn probleem dat ik Hispasat niet ontvang maar ik heb begrepen dat als ik bepaalde transponders invoer en dan de schotel laat zoeken ik wel een kleine kans maak. (Ik heb 60 cm schotel ,zie ook mijn vraag in onderwerp schotelpark).
Als ik een bepaalde zender aanzet en deze wordt niet gevonden door de schotel draait deze automatisch terug naar Astra (geloof ik ,kan ook 0 punt zijn).
Hoe zet ik nu handmatig een transponder in Strong en laat daarna de schotel zoeken naar deze zender.
Wat ik al wel gedaan heb is zoeken naar bepaalde frequentie en dan de Hispasatzender opzetten en dan na 3 minuten als ie eindelijk klaar is met zoeken de schotel zelf laten draaien met menu.Is dit de goede manier ???
En wat is een sterke transponder die ik het beste kan gebruiken daarvoor ??
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Klaas
He Klaas
Name-Active-Switch-SatPos-FrecAbs-FrecLNB-Polar-22KHz
Hisp. ON - Off - 2- 11932 - 10600 - V - ON
<img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Perfect zwenkt ie dan naar 30W <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Bedankt voor je antwoord !!!
Moet dat via Menu ,kanalen installeren of via + b en dan invullen ??
Klaas
In de meeste rotors zitten alle bekende satelieten voorgeprogrammeerd.
Als je jouw schotel op sirius hebt afgesteld dan kan je met een juiste
kanalenlijst vanzelf Hispasat vinden.
Dus als je de draaibare van Cobus neemt dan hoort een beetje fatsoenlijke
rotor de rest te doen, voorwaarde is wel dat de Clarkbelt gevolgd wordt
(lees de kromming van de aarde). Ok dit gaat normaal gesproken vanzelf als
je de rotor goed hebt afgesteld.
Anders gezegd, met een goede kanalenlijst moet je Hispasat gewoon kunnen
ontvangen. Sterker nog, al de andere satelieten die geschikt zijn voor een
60 cm wok. Hier valt Hispasat ruimschoots onder.
HG CC
PS Vragen? stellen!
Ik heb die kanalenlijst die jij noemt ,maar omdat ie hem niet vind draait schotel automatisch terug naar beginstand .
Ik moet dus of beter afstellen en dan vind ie hem aut. ,of ik moet hem rond 30 graden kunnen draaien en daar dan zoeken.
Dat is nu juist mijn probleem ... wat is de beste oplossing ??
Klaas
Je kan handmatig een tp er in zetten van de hispa kijk op lingsat en ga dan zoeken op 30 gr west en sla dit op in de strong dan gebruikt de onvanger dit ook in usals.groetjes
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
precies ! dat bedoel ik !!
Maar nu : ik ben verwend doordat alles altijd meteen werkte .:))
Ik heb dus nooit handmatig een kanaal in de Strong moeten zetten .
Dus gewoon naam,frequentie enz .
Hoe doe ik dit zodat ie uit zichzelf dan 30 graden draait ???
Klaas
De Strong zou hem automatisch moeten vinden met een rotor die voorgeprogrameerd is.
Omdat Hispasat er ver weg zit (lees redelijk uiterst westelijk) begint de
clarkbelt een grote rol te spelen. Probeer eerst eens een sateliet die op
ongeveer 15 graden west zit en bekijk dan het signaal.
Afstellen op Sirius komt niet zo nauw als je alleen maar naar Astra en Hotbird
kijkt. Maar bij Hispasat ligt de "hoogte-instelling" ineen keer heel gevoelig.
Dus mijn advies blijft; stel jouw schotel beter af op sirius en je kunt de rest
gewoon ontvangen (ook met een 60cm schotel) maar gebruik dan wel een piepertje
om een en ander af te stellen want, eerder gezegd Hispasat en bv Astra 2 deze
zijn een beetje gevoelig in verband met de kromming van de Clarkbelt.
HG CC
zucht .....:(
Ik heb dezelfde rotor als jij en een 8100.
Als ik een kanaal van Hispasat die in Cobus z'n kanalenlijst opzet blijft de schotel op Astra stil staan ..doet niks of draait naar beginpunt.
Ik weet NIET hoe ik handmatig een kanaal in de Strong moet zetten.
Ik heb nu 95% ontvangst op Astra 2 ...en ook goede ontvangst op Sirius ,Astra 1 ,Atlantic B , en nog wat andere.
Klaas
Je moet in menu (7.B) wel Hispasat activeren,
anders gaat de schotel nooit draaien. En hier
moeten tevens de benodigde parameters staan ingesteld.
HG CC
