hoe frequenties toevoegen/verwijderen met dreamboxedit?
ik heb diverse fora afgestruind, hier in de database gezocht. Maar kan het niet vinden.
Hoe wijzig of voeg ik frequenties toe met dreamboxeditor? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik wil graag kanalen toevoegen of wijzigen dit niet in de settingslijst van Joske voorkomen.
alvast bedankt,
Starter
[color:"red"] Misschien hebt U hier wat aan (van Sjerom's site): [/color]
FAQ
Hoofd »» Settingseditor
Inhouds tabel
Hoe gebruik ik HappyLlama's Dreamboxeditor
Voor je met de Dreambox-editor aan de slag kunt moet je eerst zorgen dat je bepaalde instellingen goed hebt staan. Als je de Dreamboxeditor gedownload hebt via de downloadsectie moet je als eerste het bestandje midas.dll kopiëren naar de map "windows/system" of "windows/system32" (nt/xp).
Vervolgens moet je op je Dreambox naar instellingen gaan dan naar netwerk en dan het ip adres juist invoeren, bijvoorbeeld 192.168.0.2 en bij netmask 255.255.255.0
En dan even "Configure network" aanvinken. Vergeet dit niet op te slaan. Tot slot moet je op je pc nog de instellingen aanpassen. (Je moet een "cross cable" gebruiken om de Dreambox met een ethernet netwerk op je pc te verbinden) Je gaat naar netwerkverbindingen klikt op de netwerkverbinding, en ga vervolgens naar internet-protocol.
Klik op eigenschappen en stel de onderstaande waarden in.
Nu is je pc en je Dreambox klaar om met de Editor aan de slag te kunnen.
Je kunt nu een settingslijst openen. Dit kan op 2 manieren:
(Dit overzicht is gebaseerd op Llamaware versie 1.50, LET OP: layout is wat veranderd!)
Mogelijkheid 1: klik op "Open"
En selecteer een eerder gemaakte lijst of een lijst die je bij de downloadsectie hebt gedownload.
Je krijgt de melding "Processing" en vervolgens een settingslijst.
Mogelijkheid 2: klik op "FTP"
Selecteer de directory waar de lijst moet komen te staan door op "Browse" te klikken, kies de map waar de lijst moet komen te staan en druk op "Receive files from dreambox".
Je kunt nu aan de slag met je settingslijst.
Links staan al je "services" in het midden de "favorites" en rechts je "bouquets".
Bij "services" en "favorites" kun je kiezen of je de tv of de radiolijst wilt bewerken.
Je kunt nu de volgende bewerkingen uitvoeren.
1) Services, klik op de rechtermuisknop
Van boven naar beneden kun je:
- bouquet maken van 1 satelliet
- bouqueten maken van al je satellieten
- services verwijderen
- details tonen
- een service kopiëren
- een nieuwe service toevoegen
2) : Favorites, klik op de rechtermuisknop
- je kunt hiermee een zender uit je favorites verwijderen
- je kunt hiermee de zenders op alfabet sorteren
3) Bouquets, klik op de rechtermuisknop
- je kunt zien welke zenders er in dat bouquet zitten
- je kunt je eigen bouquet maken
- geef een bouquet een andere naam
- verwijder een bouquet
- hiermee kun alle bouquets automatisch hernoemen waardoor de satellietpositie voor de naam komt te staan.
Als je dubbelklikt op een bouquet krijg je dat bouqet in plaats van je tv of radio favorites te zien.
Je kunt ook zenders verplaatsen door erop te gaan staan en ze dan te verslepen naar de gewenste plaats. Dit kan ook met meerdere zenders tegelijk. Je moet dan met de shift toets een selectie maken, vervolgens op het eerste geselecteerde kanaal gaan staan, en vervolgens met ingedrukte linker muisknop verslepen naar de gewenste plek.
Tot slot moet je de settingslijst in de Dreambox zetten.
Sla de lijst eerst op door op "File" en dan op "Save of Save as" te klikken. Zorg dat de je de lijst die je wilt downloaden geopend hebt met de Editor, klik dan op FTP.
Klik op "Send files to Dreambox", en tot slot op "Reload settings on Dreambox". De Dreambox is na een reboot weer klaar voor gebruik.
VOOR EEN UITGEBREIDE UITLEG KUN JE OP DE HELP KNOP KLIKKEN IN DE BOVENSTE BALK VAN DE DREAMBOXEDITOR.
dat heb ik dus gelezen op die site. Ik kom er echter niet uit. De helpfunctie in de editor werkt niet helaas.
Moet ik het kanaal nu aanklikken in editor en wijzig transponderdata of verander/wijzig? Ik kan nergens een frequentie wijzigen of toevoegen?
Iemand nog raad. Nogmaals, ik heb al op sjeroms forum gelezen. Maar kom niet verder.
starter
niemand die handmatig kanalen toevoegd/wijzigt in dreamboxeditor (en dit met mij wil delen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />)??
starter
Als het maar om een paar kanalen gaat, doe het dan op de dreambox zelf. Dat heb ik met de FTA kanalen van ITV ook gedaan en dat ging prima.
Xsarius Galaxy 4K, Dreambox 7020 (die staat te verstoffen)
Big Bisat 28E/23E/19E/13E/ 9E/ 7E/1W
Canal Digitaal | TV Vlaanderen | HD+ | Joyne
Ik heb dit laatst ook gedaan toen ik ITV4 wilde toevoegen.
- klik met de rechtermuisknop in het services scherm (links)
- kies "Add a new service" (of "Copy and edit this service" als je een kanaal wilt toevoegen met veel dezelfde gegevens als dat van een bestaand kanaal"
- kijk op http://www.kingofsat.net/nl/ voor de gegevens die je moet invullen
- sleep je nieuwe kanaal naar een bouquet
krijg t niet voor elkaar <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
de aanpassingen worden niet opgeslagen...... .
Nog een tip?
Hoe bedoel je dat de aanpassingen niet worden opgeslagen? Als je DreamboxEdit opnieuw start dan zijn de aanpassingen weg?
ja dat klopt.
in het linker gedeelte klik ik op cartoonnetwork/tcm wijzig de frequentie en de overige dingen (pids), maar het wordt niet opgeslagen. Ook niet als ik het programma afsluit wordt niet gevraagd om opslaan.
Het valt mij trouwens op dat de frequentie die in dreamboxeditor veel langer is dan de frequentie die ik in voer (mhz 12.343, symbolrate 27.500, fec 3/4).
nog even een aanvulling op het bericht hierboven.
als ik een manuele transponderscan doe met de frequentiegegevens zoals op CD of kingofsat dan vindt mijn box niets..... .
Ra ra ra..... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
