hallo medesatters ; ik heb hier een nokia 9500 met een monoblock voor astra/hotbird ,wat en hoe moet ik in het menu de in-stellingen doen dat astra op 2 en hotbird op 1 staat en blijft staan als ik hem weer aan zet. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
menu: 9-1
lnb 1,2,3
lof1:9750
lof2:10600
swt:11700
menu 8-2 lnb control
1: diseq1-4
2,4,6,8: 14/18v polar
menu 9-A
1.2,3,4, lnb all off
5:ltpos/pol band
6: com 38400
menu 9-5
4:rgb out <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />n
7:lnb ext <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />n
9: lnb is :normaal
menu 9 -9
0 bit0 :band
1 bit1:pol
3:channelmode
6:diseq adress 10
7: 22khz:band
9:brustmode:off
dan zou het moeten werken diseq maar als je gewoon een hard reset geeft
staan meestal de instellingen voor diseq weer goed
kan ook nog zijn dat je nokia niet met je monoblock overweg kan
heb al diverse nokias gehad die problemen hadden met diseq2.0 maar 1.0 of 1.1
gaf geen enkel probleem
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Die verander je met b.v. DVBedit in je settingslijst en speel die via nulmodem kabel in de Nokia .
Het kan ook handmatig met de AB maar dat is een heel werk .
Als je op een bepaald kanaal staat en je drukt: Menu-6 dan zie je onderaan A Diseqc: 1 (voorbeeld) , door op "A" te drukken veranderd dat in 2 , 3 of 4 .
Als je de juiste keuze gemaakt hebt , druk je : menu-7-A-3 (replace).
Als je nog geen mogelijk hebt om de settingslijst in de Nokia te veranderen en toch wilt zappen op een andere satelliet , kun je ook in menu-9-9 bij optie "3" voor "Global mode" kiezen en dan bij "2" de lnb kiezen .
Als je daar voor LNB 2 kiest en daarna drukt : menu-A-A (save settings) kun je in ieder geval naar de astra kanalen kijken .
heb hem al een lijst gemaild maar lukt schijnbaar nog steeds niet
heb je de settingslijst al in dox gezet
anders toch maar eens met een ander monoblock proberen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
hallo trust,alle mogelijk heden via menu werken, maar samen [astra op 2 en hotbird op 1] opslaan in het geheugen lukt niet ,want als ik A.A. save doe en schakel van astra na een zender op hotbird dan blijft alles staan op 1 en anders om ook
Staat het nu op Channel mode of Global mode , dat laatste betekent dat alle kanalen in je hele lijst op die in menu-9-9 ingestelde LNB staan .
Met Channel mode veranderd de optie 2 -LNB* mee met het gekozen kanaal .
Heb je er wel een zenderlijst er in zitten waarbij alle Astra kanalen op LNB 2 staan en HB op LNB 1 ?
hallo trust na een lange vrijdag gespeeld te hebben met DvBedit is het gelukt,de fout was dat de zender lijst die ik toe gestuurd heb gekregen alles net verkeerd om stond ,dus astra op 1 en hot op 2. nu is alles ok bedankt
