welke interne cam zit er in een manhattan starlight mx?
kan namelijk niet zien welke inerne cam die aan geeft.
in de menu staat embedded en voor de rest nietsweke cam zit/zat er in en kan het er weer terug in gezet worden/
de common inerface sloten werken wel.
"We ride together, we die together. Bad boys for life."
Hi,
Deze moet eerst geactiveerd worden.
Dat doe je als volgt.
1. Menu
2. Eigenschappen van de receiver of zoiets.Laatste menu item
3. Dan zie de de FW en de Cam.
4. Druk dan op je AB "2121" zet de ontvanger uit en weer aan. Als je dan in het menu gaat en dan naar cam, staat daar bij cam A iets van MR versie XX.
Succes
John
ps: Heb jij toevallig een settingsediter? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Correctie op bovenstaand bericht. Het is 1212. Dezelfde fout zoals ik hem elders gelezen had.
Greetz
John
thanks,
heb de code 1212 ingetikt cam A blijft initialiseren
denk dat de interne cam er uit licht kan ik dat met een magic loader er weer terug in zetten/
en ik heb helaas geen settingsijst voor je heb gewoon de satteliet gescant.
oke er zit weer leven in de interne cam van de manhattan.
heb met de cas interface 3 het er weer er in gezet,heb eerst 2x7 pins aansluiting op de moederboard gesoldeerd (volgens de beschrijving van de cas 3).
de magic.cas&dreamload met de cas3 er ingezet en dan penta 1.09 met de magic loader er in gezet.
