hoi
ik heb hydra phoenix op mijn box staan
nu wil ik dit veranderen in gemini 240
met flashwizzard naar usb lukt niet..kreeg bij installing de melding error while installing op 4%
wat gaat/doe ik fout?
bedankt alvast voor de support!
gr sprookje <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
only go for the best!PLI
2x DM800HDse en 1x DM500HD
2x Multytenne schotel
verkeerde (te oude) image in de flash - je hebt een image nodig in je flash die LZMA ondersteunt, anders kan je géén LZMA-images op de USB zetten. En vraag me dus niet wat LZMA is, want ik ken er ook het fijne niet van.
Zoek eens op LZMA, dit werd reeds meermaals besproken, inclusief de links naar de CVS images die je in de flash moet zetten om geen verdere installatieproblemen meer te hebben.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
hoi ik heb hydra phoenix op mijn box staan
nu wil ik dit veranderen in gemini 240 met flashwizzard naar usb lukt niet..kreeg bij installing de melding error while installing op 4% wat gaat/doe ik fout? bedankt alvast voor de support! gr sprookje <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Een recente CVS image zoals deze in de flash zetten, en Gemini 2.40 (er is trouwens al een versie 2.50) op USB stick. Let wel even op dat je met de recente images in de flash ook de front processor update.
  • 4 weken later...
Ik zit met hetzelfde probleem. De opmerking van Jean-Cluade is correct.
Maar... Is het juist dat oudere images op de stick met deze nieuwe CVS in de flash niet meer funtioneren?
Er staat wel zoiets in de release notes:
ACHTUNG!!! Mit diesem Image im Flash, lassen sich nur Images mit dem LZMA-Patch auf dem Stick/CF installieren, also Images ab 02.10.2005. Bereits installierte Images sind weiterhin lauffähig!
Hoe zou het kunnen dat al geinstalleerde images blijven funtioneren? Die moeten opnieuw geinstalleerd worden na een flash update. Dat lijkt mij niet logisch?? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
VU+duo2, wave frontier t90, Openpli, 4 LNBs (Astra 1,2,3 en HB)
Gewoon de aloude hydra erop zetten dan effe restore (op usb ) doen dan multiboot zetten (welke img je wilt) en je zult zien dat de hydra ook draait in multiboot.
maar waarom die hydra toch deze ondersteund niks meer !!
suc6
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
1PM: ik wil Hydra aanhouden als back-up. Anders zit ik vanavond misschien zonder TV...
Dus als ik het goed begrijp:
1. back up maken van Hydra Phoenix met FlashWizzard Pro
2. Nieuwste CVS in de flash (3/12/05)
3. Flashwizzard opnieuw installeren
4. Hydra Phoenix en Gemini 2.6 in de multi-boot
Gaat dit werken?
euh - mijn kristallen bol werkt niet vandaag....
wie niet waagt niet wint ?
wel met Flashwizzard Pro 6.0 RC1
Joop, je hebt waarschijnlijk gelijk ! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zie hier de release notes van Flashwizzard 6.0 RC1:
* FAQ: What can I install with current FlashWizard, and where?
on DM 7000, on flash and multiboot install (CF-HDD-USB-NFS):
- all known DM7000 IMG images, from 107.4 to 1.09
Just make sure to have a compatible image in flash when you install a new one.
In example, to install a new LZMA compressed image, you must have a LZMA image in flash too.
- all FWZ backups of 7000 images (both on flash and multiboot)
FWZ backups can be saved and restored with ALL images in flash, as they don't care of the
flash image's kernel/squashfs version.
Ik ga dit snel proberen. Vanavond durf ik het niet meer aan!
Niet helemaal. Jij zei dat ik de restore van Hydra zelf moet gebruiken, in een PM. Vandaar de naam misschien, haha. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Zonder dollen, misschien werkt dat ook. In ieder geval bedankt voor je hulp!
