Card info in Gemini 250 ??? (DB500)
Hallo sat vrienden.
Wie kan me helpen met het volgende.
Ik heb hier een DB500 met Gemini 2.50 en met newcamd-cardserver 6.5.
ik heb Card_info_Center_v3.0 handmatig in /var/tuxbox/plugins gecopieerd.
Als ik nu gele krop en cardinfocenterv3.0 selecteerd dan zie ik het volgende.
You must select Newcamd or Mgcamd emu before starting this plugin.
Cardserver is not running.
Hoe kan dat ?
Wat zie ik dan over het hoofd ?
Mvrgr. Dreamkick.
ps. ik heb de zoek functie geprobeerd maar die werkt niet meer.
Dreambox : DM 7000S,DM 600 PVR,DM 800 HD,DM 800 HD-SE Wavefrontier T55
28.2E_23.5E_19.2E_13.0E_9.0E_4.6E_0.8W_7.0W
de zoekfunctie werkt prima, is alleen optisch wat veranderd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
doe es in een dosbox : telnet ip.adres.van.dreambox 14001 [enter] (dus niet inloggen, alleen deze regel waarbij ip.adres.van.dreambox uiteraard het ip adres van jouw dreambox is)
wat is de output ?
merDe
deze ruimte is te huur
Hij geeft een paar rare tekens en daarna
De verbinding met de host is verbroken
Wel raar,ik kan wel naar de kanalen kijken via mijn kaart maar via Cardinfo krijg ik geen informatie.
cardinnfo kijkt naar map var/tuxbox/config
en Newcamd staat in map var/tuxbox/config/newcamd ?
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Je moet een cardserv.cfg file in de ect/tuxbox/config plaatsen.
Daarna is het probleem opgelost en leest hij de kaart weer in.
Succes
JackieX
DM8000 DM800 en PLi gek
bij mij staat in gemini 250 in var/temp cardinfo
even aanklikken en jeleest je kaartdatum
gr sprookje
only go for the best!PLI
2x DM800HDse en 1x DM500HD
2x Multytenne schotel
  • 2 weken later...
wat is de output ?
merDe [/cita
Merde , bedankt alvast ook voor mij .
Jij meld dus die regel intikken in dos .
Dat werkt , ik krijg dan netjes de informatie van de kaart te zien.
En toch lukt het niet met cardinfo center 3.0
Ik krijg dus ook die regel te zien: You must select Newcamd or Mgcamd emu before starting this plugin.
Ik heb dus gimini 2.5 op mijn dreambox 7000s(ging hier wel over de 500 , maar voor geen nieuw onderwerp te beginnen)
Met hydra had ik hier geen probleem mee.
dat komt omdat de configuratiebestanden van newcamd vanaf versie 6.01 in een andere map staan. dus niet meer in /var/tuxbox maar in /var/tuxbox/newcamd
daarover struikelt CIC3.0. Tijd voor v4.0 als je het mij vraagt of je maakt een symlink <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
