DM 7000 start niet meer op
Na inschakelen van box blijft display dream logo aangeven en
op tv scherm allemaal verticale grijs met witten strepen.
Na div. malen erase image te hebben geladen en daarna div.
andere imageges blijft het probleem bestaan.
Heb 1 maal gehad dat box weer opstarten na de image gebruiksklaar te hebben gemaakt en weer opnieuw opstarten
weer hetzelfde probleem.
Alles geflasht met serieele kabel. wat mij ook opvalt is
als de box aan wordt gezet om een image te flashen het heel lang duurt voor er een verbinding tussen de box en de pc is.
Gebruik dreamup versie die voor alle types geschikt is.
Wie kan mij verder helpen.
Gr., Fred
Misschien een overbodige vraag ,maar heb je na het flashen de box wel een flash erase gegeven ( de bovenste knop indrukken ) als het dreamlogo verschijnt ?
Dit lees ik nl nergens terug in je bericht.
_______________________---
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
Volgens mij staat het tussen de regels, hij heeft immers erase images gebruikt, en dan nog een flash erase is imho overbodig.
Hi,
Kijk hier maar eens. Daar staat het e.e.a. over dit inmiddels al oudere probleem.
Na veel gedoe heb ik hem inmiddels weer aan de praat. Overigens pas nadat ik hem met de (niet universele) Dreamup geflasht had. Eerst een erase image en direct daarna de originele 109d. Indien gewenst kan je daarna een LZMA image als origineel plaatsen en een stick erin plaatsen waar je dan lekker mee gaat experimenteren.
Greetz
John
Ik heb dit ook wel eens als ik de box opnieuw opstart, echter alleen als ik te snel weer opstart....maw, een echte harde reset kan ik alleen maar doen door de stekker eruit te halen, daarna NIET te snel er wqeer in...anders heb je dus die vertikale strepen.
Andere manier van een harde reset (bij mij) is alleen maar mogelijk als de box niet blijft hangen, dus als hij normaal zapt en alles werkt goed, dan kan ik via de aan/uit knop lang indrukken, of via DB menu de box uitschakelen, uiteraard kan ik daarna ook weer normaal aanschakelen zonder grijze strepen.....
Dus mijn advies...stroom er ff 10 minuten vanaf halen, en dan weer eens proberen. Ervan uitgaande dat de *mu evt. cardserver, flash en K**s allemaal wel in orde zijn.
Sterkte <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
Is niet overbodig ! ! !
Had hetzelfde probleem, na de linker bovenknop ingedrukt te houden (flash erase) was alles terug in orde.
Ik had ook eerst via dreamup erase gedaan, erase image erin, daarna off.image erin, toen had ik dit probleem.
Opgelost na flash erase <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Heb inmiddels weer een erase image geflasht daarna een orginele
dm 1.09 image.
Probleem blijft het zelfde.
Gr, fred
Mijn 7000 heeft ook problemen met doorstarten als ik hem lang van de spanning af gehad heb.
Wat bij mij helpt is dan opstarten tot-ie hangt, stekker er uit, na een minuut of vijf a 10 er weer in. Eventueel een aantal keren achter elkaar tot-ie 'pakt'.
Ik zet hem dus niet meer uit, maar alleen standby.
Suc6, Lion.
  • 2 weken later...
Nog niemand die enig idee heeft wat dit probleem veroorzaakt.
gr. fred
waarschijnlijk de front proccesor update,laat hem standby staan,hopenlijk komt DM,nog met een oplossing?
groetjes boekkie
