[DM500S] na imageflash geen lnb-spanning meer
Nadat ik mijn 500s voorzien heb van de laatste pli image geeft de lnb uitgang van mijn tuner geen lnb spanning meer. Ik heb getracht om de originele software terug te plaatsen dit is gelukt maar nog steeds geen lnb spanning. Flash erase etc al diverse malen uitgeprobeerd ook factory reset etc.. Alles zonder resultaat. Heeft iemdn wellicht nog een oplossing??? Het komt duidelijk door de verandering van software en het lijkt erop dat de tuner nu niet meer goed aan gestuurd wordt. Ik heb met 2 boxen nu exact hetzelfde probleem.
Wie ohh wie
Gr Karel
Ik heb zojuist 2 dm500 bozen met elkaar vergeleken via hyper terminal. De eerste is de niet werkende machine en de tweede is de goed werkende machine. Misschien dat iemand me hiermee iets verder kan helpen.
Dreambox DM500Linux...done. (NIET WERKENDE)
loaded at: 00500000 0060016Coting the kernel
relocated to: 00400000 0050016C
board data at: 004FE124 004FE16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004FD660
avail ram: 00501000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Welcome to the enigma serial access.
you may start a HTTP session now if you send a "break ".
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/plain
[ENIGMA] ok, beginning mainloop
+ (54) wizard: tv system
tvsystem already selected.. do not start tvsystem wizard
+ (55) wizard: language
+ (56) wizard: fpudate
+ (57) wizard: timezone
Dont run Timezone Setup.. timezone is already selected
waited for child 60
poll made error
couldn't set timezone
+ (58) wizard: scan
reached rl 75
[eDVB] restart Samba
[eDVB] do nfs/cifs/smbfs mounts
waited for child 62
poll made error
Section timeout PID 0012
Dreambox DM500 (WERKENDE DREAMBOX)
loaded at: 00500000 005EF16C
relocated to: 00400000 004EF16C
board data at: 004ED124 004ED16C
zimage at: 004058D1 004ECE30
avail ram: 004F0000 02000000
Zijn ze met de nieuwe ALPS tuner ?
Ik had een zelfde probleem en heb het sterke vermoeden dat de PLI de tuner aansturing zwaar mishandeld. Misschien uitsluitend voor de oude tuner bestemd (PLI makers zouden hier misschien iets meer over kunnen zeggen). Factory resets of originele images geven geen oplossing. Het lijkt of er iets op erg "low" level omgezet wordt.
Zie hier voor 'mijn' thread ...
Ik heb nu een nieuwe 500 (Dealer gaf uitstekende service) en heb daarin de Gemini 250. Draait als een zonnetje <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
[...]heb het sterke vermoeden dat de PLI de tuner aansturing zwaar mishandeld. Misschien uitsluitend voor de oude tuner bestemd (PLI makers zouden hier misschien iets meer over kunnen zeggen)[...]
Wij zijn van geen kwaad bewust <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dit probleem zou wel aan de ALPS-tuner kunnen liggen. Ik heb ook genoeg verhalen gehoord van personen die juist PLi gebruikten om de ALPS-tuner werkend te krijgen.
Het lijkt er inderdaad op dat er iets permanent low gezet wordt want er komt met geen mogelijkheid meer spanning op de tuner. Ik geloof niet dat er een hardware defect is. Ik denk dat het puur software is en dat de lnb spanning misschien via een telnet sessie of hyperterminal sessie opnieuw aan te zetten is. Helaas is mijn kennis hiervoor niet groot genoeg dus misschien dat de makers van pli hier iets over weten. Bij het opnieuw plaatsen van de originele software wordt dit probleem niet verholpen. Het lijkt alsof er ergens iets achter blijft in het geheugen. Zelfs een erase image biedt hiervoor geen uitkomst.
Gr Karel
Wat betreft je PM en 't probleem van 't serieel flashen:
Een van de betatesters vertelde dat hij al meerdere keren PLi Citrine serieel in een DM500 had gezet zonder problemen.
't Lost helaas niet je probleem op.
Ik heb hetzelfde probleem met een overgenomen DB500S.
Maar deze ontvanger heeft een Philips tuner!
Een PLI-image is niet in de buurt geweest; ik weet natuurlijk niet wat er voorheen is gebeurd.
De LNB-spanning is keurig 14v voor V en 18v voor H.
Zie: De rokende soldeerbout.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
