Tomd Geplaatst: 21 december 2005 Geplaatst: 21 december 2005 Als ik de box start en kies in het FWpro menu voor Gemini op stick dan blijft de box na het FlashWizard logo hangen, m.a.w. ik kies voor Gemini op USB, logo Gemini komt en dan verder niets.....in display blijft het DM 1.09 logo staan. Ga ik kiezen voor Flash geheugen dan heb ik gewoon beeld niks aan de hand....heb al een andere stick geprobeerd hij wil gewoon niet verder. Heb eerst zitten klooien om een Image op stick te krijgen, want ik kreeg steeds een hele rits foutmeldingen, toen vinkje uitgezet Image kwam op stick, en dan wil hij niet verder. Ik heb in de Flash CVS 1.09 van 1-11-05 Upload Gemini met FlasWizard 6.0 RC1 en gebruik een stick die het al meer dan een jaar perfect doet. Heb al twee keer erase.img erin gezet, met flash erase....stick geformateerd....er gebeurd gewoon niks. Wat kan hier loos zijn, wie heeft een idee..??? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Thnx Tom DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+ TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
Tonskidutch Geplaatst: 21 december 2005 Geplaatst: 21 december 2005 bij het installeren van het multiboot image op de usb stick middels fwpro moet je geen settings en configuratie meekopieren.. als je goed kijkt staat dat optioneel altijd aangevinkt en dat moet dus uitgevinkt staan. cheers Gypsy Woman Cristal Waters
Tomd Geplaatst: 21 december 2005 Auteur Geplaatst: 21 december 2005 Hoi Ton bedankt....dat had ik ook gedaan, alleen dan nog komt hij met deze melding "The following files found to be corrupted or empty during the install procedure (squashfs bug?)" daarna een hele rits file's welke corupt zouden zijn, opstarten vanuit de flash gaat goed.....ben nu ff aan het testen met Gemini 2.5 in de flash kijken wat hij dan doet als ik bv. Pli op multiboot erbij zet.....hetw il gewoon niet lukken zoals ik het altijd doet.......heeeeel vreemd.. Thnx Tom DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+ TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
satvet Geplaatst: 21 december 2005 Geplaatst: 21 december 2005 Citaat: bij het installeren van het multiboot image op de usb stick middels fwpro moet je geen settings en configuratie meekopieren.. als je goed kijkt staat dat optioneel altijd aangevinkt en dat moet dus uitgevinkt staan. cheers Niet mee eens. De besparing in tijd is dermate groot dat ik het altijd eerst probeer, pas als 't niet lukt probeer ik 't zonder. De ervaring tot nut toe is dat het meestal wel lukt met de settings maar dat de plugins onvolledig overkomen. Dus tegenwoordig pak ik de settings wel mee, de laatste installatie van Gemini was in minder dan 5 minuten afgerond en compleet werkend muv de plugins.
Tomd Geplaatst: 21 december 2005 Auteur Geplaatst: 21 december 2005 Oke satvet......maar wat heb ik eraan...kan zelfs met en zonder vinken niks op die stick krijgen, heb al een andere geprobeerd...want ja, alleen ik heb dat een stick kapot gaat....maar nee hoor hielp niks. Nu ben ik transponderscan aan het doen met Gemini in de Flash, var op USB..en dan maar kijken of ik iets met Pli op stick kan doen...maarja....met Gemini in Flash zit ik met Pli weer met LZMA...je weet wel..pffff, wat een hobby joh...mar oke is zo kerst Thnx Tom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+ TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
