[XSAT DTVA] Sinds kort de melding Geen Signaal, tuner defect?
Gegroet mede satellietliefhebbers,
Al enige tijd (ongeveer 2,5 jaar) bezit ik een XSAT DTVA MediaGuard ontvanger met officiele SECA2 Canal Digitaal SmartCard. Hiermee heb ik echter een probleem. Sinds een tijdje geeft hij alleen nog maar de melding Geen Signaal. Hierop heb ik eerst een Reset gedaan (alle instellingen verloren) maar hij wil nog steeds geen signaal afgeven.
Deze onderdelen heb ik al ontvangen:
-Satellietkabel
-LNB
-Smartcard tijdelijk verwijderd
Met mijn Comag Porty II ontvanger heb ik op ASTRA 1 op BVN een signaalkwaliteit(signaal van satelliet) van 71% en een signaalsterkte van rond de 80% (signaal van LNB). De LNB werkt dus gewoon, de kabel is ook in orde. Hij blijft echter aangeven dat er Geen Signaal is. Ik heb de ontvanger reeds opengemaakt om te controleren op losse draden etc, ik heb hier echter helaas geen storing kunnen ontdekken. Nu heb ik hier op het forum over de XSAT 410 al een hoop verhalen gelezen over defecte elco's etc. Het apparaat is inmiddels dus al 2,5 jaar oud, welke compomenten zou er dan vervangen moeten of is echt de tuner defect, is er nog een manier om dit te controleren?
Dit is mijn eerste post op dit forum, ik hoop dat ik de regels omtrent een Topicstart goed nageleefd heb <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nou ja zeg. Geloof het of niet ik zit hier met zo'n zelfde Xsat DTVA. Zegt ook geen signaal op enkele frequenties. Heb jij ook last gehad van het knerpend geluid op de nederlandse zenders. Daarna liep het geluid niet meer synchroon.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Zoals bekend wordt de DTVA véél te heet.
Het gevolg daarvan is, dat op termijn de elco's uitdrogen.
Ze verliezen electrolyt en daardoor daalt de capaciteit drastisch.
Het zijn vooral de elco's, die rond de tuner aangebracht zijn.
Het beste is ze te vervangen door tantaal elco's.
Als je er tegen op ziet om ze uit te solderen, dan kan je ze er ook parallel op solderen aan de onderzijde van de printplaat.
Let wel op de polariteit, plus en min dus <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succes,
Dagoe
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Ik was eens wat aan het meten of het signaal van de satellietkabel wel doorkwam, wat bleek nou? In die SCART plug was 1 van de 2 draden (middelste pin) los! Deze vastgesoldeerd, probleem opgelost! Alle zenders van Canal Digitaal werken prima, ik heb 98% Signaalsterkte en 8,1 dB op een 40cm campingschotel, zijn dit een beetje toelaatbare waarden of moet ik hem nog wat fijner richten? Ik heb op een aantal zenders (Sky, BBC W etc) wel last van enige blokvorming.
Hoe heb je die scart uit elkaar gekregen?
Mooi is hij niet meer zo, maar hij zit vast met een kliksysteem (2x). Ik heb eerst aan 1 kant met een mes 1 van de "bij elkaar houdende pinnen" doorgesneden (per ongeluk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) Hierna voorzichtig met een schroevendraaier het eerste klikje opengewrongen. Hierna ging het 2e klikje en de 2e pin ook vanzelf open.
Als men foto's wil zien hoor ik het wel <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Foto is altijd welkom <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
