Wie kan mij verder helpen.
Ik heb conform Sjerom handleiding alles geinstalleerd (nfs) en ingesteld maar krijg enkel mount-failure.
Situatie:
DB7020 zonder HDD (img doppie 20-12-05) aangesloten via LAN; PC (WXP-Pro) aangesloten via LAN; beiden hangen aan een ADSL router-hub
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
"Mounten via netwerk":
Handelingen voor de PC
- NFS 1.1 downloaden via de downloadsectie
- ga via de dos-prompt naar de directory waar je NFS 1.1 hebt geïnstalleerd en voer de volgende handelingen uit: (tik in en afsluiten met een druk op de enter toets):
- cd \nfs (aangenomen dat je de NFS uitgepakt hebt in c:\nfs, anders pad aanpassen)
- tik dan in (weer elke regel afsluiten met enter):
- portmap add (installeert de portmap service)
- nfs add (installeert de nfs server service)
- maak een directory (in DOS met het commando mkdir): "dreambox" aan op je PC.
- maak in de directory: "dreambox" de map: "hdd" aan.
- maak in de directory: "dreambox\hdd" de map: "movie" aan
- in de: "exports" file moet je met notepad het volgende toevoegen worden: "/dreambox -path=x:\dreambox\hdd" (x - driveletter van je pc).
- maak in de directory: "windows" de map: "etc" aan.
- kopieer de aangepaste file: "exports" in de: "\windows\etc" directory.
- NFS start
- als je later een wijziging in de: "export" file hebt gemaakt dan moet je eerst "nfs stop" uitvoeren en daarna weer "nfs start"
Handelingen voor de Dreambox
Handmatig een mount maken:
- Open een telnet sessie
- Maak een "Mount" met het volgende commando: mount -t nfs -o nolock xxx.xxx.xxx.xxx:/dreambox /hdd (xxx.xxx.xxx.xxx - ip adres van de pc waar NFS op draaid)
Nee het werkt niet en mijn kennis stopt hier,
das nu net wat me dwars zit. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Wanneer ik in telnet het commando geef: root@dm7020:/# mount -t nfs -o nolock 10.0.0.14:/dreambox /hdd
dan is dit het resultaat:
mount: 10.0.0.14:/dreambox failed, reason given by server: No such file or directory
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 10.0.0.14:/dreambox on /hdd failed: Invalid argument
Mijns inziens 3 fouten maar hoe op te lossen ??
Zowel de PC als de dreambox zien elkaar bij opdracht " ping"
In "C:\Windows\etc\exports" ziet het er nu zo uit(laatste regels):
# Sample file to get started. Be sure to add -access=host1:host2...
/DREAMBOX -path=D:\dreambox\hdd
Heb zelfs de "D:\dreambox" in windows ge-shared...
NFS draait want wanneer ik de opdracht "nfs start" geef krijg ik de melding "service already running"
Wat doen ik nu fout ????
<img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
het lijkt erop dat er geen movie gemaakt is op de pc.
maar nfs kan echter cifs gaat echt beter, als de dreambox\movie op de PC geshared is.
cheers
Gypsy Woman
Cristal Waters
movie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
niet movies
dat is een
hoe het werkt met CIFS.
tja ik kan weer een avond schrijven en het is al allemaal geschreven op het forum..
als jij nu een paar linkjes zoekt
(bijvoorbeeld de facts van Barabas)
dan wil ik wel aanwijzingen geven.
cheers
Gypsy Woman
Cristal Waters
.... de map movies is er wel degelijk.
Maar hoe werkt dat dan met CIFS ???
GrT,
Let je wel op de juiste schrijfwijze? de naam van de map moet movie heten, zonder S
Groetjes,
benk1 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 800HDSE-V2 met Newnigma2, Wavefrontier T90.
Benk,
Dank maar dat was inderdaad een tikfoutje alhier, op de schijf statie goed (helaas, was een mooie oplossing geweest)
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik denk dat ik de fout zie.
In je exports op de PC staat /DREAMBOX, en je probeert /dreambox te mounten.
Onder Unix is er verschil tussen hoofd- en kleine letters... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Suc6, Lion.
ja dat zou goed kunnen zijn.
maar ook op de pc de nfs.exe / portmap.exe en pearlinterpreter bij uitzonderingen Firewall XP laten doen wat ze willen.
als je zonealarm pro hebt zie je welke proggies allemaal willen starten en toegang krijgen op server PC
die weet ik zeker moeten dus ook van de windows eigen firewall toegang hebben.
cheers
zelfs al staat de windows firewall uit moet die uitzondering toch gemaakt worden [/color]
Gypsy Woman
Cristal Waters
Ik denk niet dat het een firewallprobleem is.
De foutmelding is:
Dat houdt in dat er verbinding is met de NFS server, maar dat de directory die je wilt hebben niet bestaat.
Als er een firewallprobleem zou zijn, zou je niet eens verbinding krijgen met de NFS server, en zou je dus een andere foutmelding krijgen.
Greetz, Lion.
