Zojuist een Dreambox 7020 aangesloten.
Ik heb een schotel met monoblock LNB.
Het lukt mij niet om een signaal te krijgen op de Dreambox
Op de Topfield heb ik gewoon 87 % signaal en 99 % kwaliteit, maar de Dreambox ziet niets.
Ik heb gewoon de installatiewizard gebruikt en een transponderscan gedaan. Hij vind geen enkele zender , niet op Hotbird, niet op Astra.
Ik heb gekozen voor simple Diseq a/b op Astra en Hotbird.
Ik kan nergens de LNB frequentie instellen, zoals op mijn topfield.
Die staat op 9750/10600. Dan werkt alles goed.
Op de Dreambox zie ik dat ik alleen het aantal mhz kan veranderen. Niets werkt.
Waar kan ik die 9750/10600 invullen.
Ik heb al vanalles geprobeerd, maar kom er niet uit. Zelfs een andere schotel gepakt met enkelvoudige LNB. Geen enkele zender te ontvangen. Wel op de Topfield.
Als ik een transponderscan doe komt SNR niet hoger dan 33% Wat is AGC en BER? Daar komt niets uit.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ben teneinde raad!!
Heb ik ook gehad, ging van een Philips naar DM7000. Gewoon wisselen en geen signaal. Ben een dag bezig geweest. De DM7000 is veel gevoeliger dan de reguliere decoder.
Ik heb de schotel opnieuw uittgericht, kabel opnieuw schoongemaakt en de aansluitingen opnieuw gemaakt. Toen had ik beeld.
En inderdaad Hotbird en Astra omdraaien kan ook wonderen doen!
VU+ Duo + Multytenne 45
Meestal met de laatste PLi
Pana TH-42PV70
XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
Op camping gehad, door 14 dagen regen vervroegd een 7020 opgehaald en na aansluiten wel beeld maar vaak hangers. Bleek te liggen aan veel te hoge BER (bit/error/rate) Wok iets bijtrimmen en voila, weg hangers en meer beeld bij slechte condities/signaal dan ooit. Ook met andere receivers die ik ervoor gebruikte
Bedankt voor jullie antwoorden, maar alles wat jullie voorstellen heb ik al geprobeerd:
Ik heb de campingschotel opgesteld. Goed uitgericht.
andere lnb, andere kabel. Niets helpt.
Vreemd dat op de Topfield steeds het signaal en kwaliteit ervan goed is.
Op de Dreambox kom ik niet boven 40 %. Tegenover 90 % bij de topfield.
Zit er zo'n slechte tuner in de Dreambox? Of mis ik een instelling?
Kan ik b.v. ergens de LNB instellen, zoals in de Topfield?
Dreambox pas een paar uur in bezit, maar ik begin er nu al nachtmerries van te krijgen. Dream doet zijn naam geen eer aan. Ik had meer gedacht aan prettige dromen. Nog nooit zoveel problemen gehad met het instellen van een sat ontvanger.
alles onder de SNR 45% is GEEN beeld, minimaal heb je nodig 65% voor een beetje ontvangst... 80% is makkelijk haalbaar zelfs...
de BER dient gewoon 0 te zijn...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Dan zit er nog maar één ding op, je dreambox oppakken en testen bijeen ander met een dreambox opstelling. Als je dan nog geen goed beeld hebt dan lijkt hij inderdaad kapot...waar woon je?
Pana TH-42PV70
Nou beste mensen... DIT GELOOF JE TOCH NIET.!!!!!
Het werkt nu.... en weet je wat....????
De tuner ingang blijkt een uitgang te zijn.. En andersom.....
De nieuwe Alps LNB blijkt de ingang beneden te hebben.
Hadden ze bij Dream wel even op de Box mogen zetten !!!!!!!!
Dat verwacht je toch niet.....
Ik vond het antwoord op een Duits board.
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=33522&hilight=alps+tuner
In ieder geval. Blij dat het werkt. Kan ik vanavond toch lekker slapen.
(sweet dreams hopelijk) en bedankt voor jullie hulp
tis toch al vaker verteld anders over de Alps tuners...
en ik neem aan dat het ook wel in je handleiding zal staan...
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Echte mannen lezen geen handleidingen..... <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
Ander probleempje duikt nu op.
Mijn Monoblock wil niet omschakelen naar de hotbird.
Ik krijg alleen signaal op Astra.
Heb 2 lnb gekozen met disecq. Maar schakelt niet terug.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn
