[Strong] nog een keer proberen ,Hispasat
Allereerst iedereen de beste wensen!!!
Nieuwe jaar nieuwe kansen heb ik gedacht dus gisteren weer het dak op geweest ,en alle forums afgelezen hoe ik die donderse hispasat nu toch kan krijgen.
Uiteraard weer niet gelukt.
Ik heb een Strong 8100 met sattracker 2.0.
Ik kan Sirius (80%) astra (85%) astra2 (89%) Hotbird(69%) Atl B (60%) Telstar(71%) allemaal ontvangen.
Mijn grote probleem blijft dat de Strong niet automatisch draait naar 30W als er nog geen kanaal daar is gevonden.Ik moet dus gokken of ik goed zit.
Ik heb geprobeert op Telstar 15W en dan iedere keer 1 stap naar west (niet gelukt)
Ik heb verschillende andere manieren geprobeert met zoeken.
Ik heb Telstar aangezet (schotel beetje hoger lager) daarna Astra2(beetje hoger en lager) en dan motor iets draaien enz enz .
Ik wil gewoon zeker weten dat de motor de goede positie heeft en dan maar aan de schotel zelf wat gaan zitten klooien !!!!
Dat moet toch niet zo moeilijk zijn ???
Hopelijk kan toch iemand nog een tip geven die ik nog niet heb gehad ..
Klaas
Het zou me niets verbazen als jouw schotel niet 100% waterpas staat
en zodoende in het westen de Clarckbelt niet meer volgt.
Het feit dat astra 2 89% is en hoe meer naar het westen des te minder
het signaal geeft dat een beetje aan.
Dus je staat waarschijnlijk wel op Hispasat maar in de hoogte gezien
gaat het niet goed.
Dus controleer je mast even of hij (als je voor de schotel staat) naar
links en of rechts loepzuiver waterpas staat. Hispasat zit nogal flink
naar het westen dus de afwijking is dan gelijk heel groot.
HG CC
Probleem opgelost door Cobus op ander forum !!!
Bleek aan instellingen in Sattracker 2.0 te liggen ipv schotel.
Dat was dus vele uren voor Jan L.. op het dak Grrrrrrr
Bedankt Cobus en deze kan dicht !!!
Welke instellingen, wij leren graag!
HG CC
Deze
Antenne Hispasat1C-D
frec 12012
lnb 10600
polarisatie V
On
27500
fec 3/4
Off
