[Strong 8000] Strong SRT8000 met SatTracker 2.0 en Hotbird+Astra
Ik heb in mijn strong srt8000 sattracker 2.0 gezet om zo voldoende kanalen te hebben om zowel Astra als Hotbird te kunnen ontvangen.
Nou weet ik dat op dit messageboard heel veel info hierover staat maar er zijn zoveel bomen dat ik het bos niet goed meer kan zien. Kan iemand mij duidelijk aangeven wat ik nodig heb om van alleen Astra met strong srt8000 naar Astra+Hotbird met strong srt8000 en sattracker nodig heb?
Kan je met 2 losse schotels van 60 cm (en dus 2 losse lnb's) werken i.p.v een "brede" schotel waar 2 lnb's in worden geplaatst?
mvrgr
Hendrik.
Waarom 2 schotels ???Lijkt me zeer onhandig.
En met 1 gewone 60 cm schotel kan je ze gewoon allebei ontvangen hoor .
Zie deze bijvoorbeeld :
Monoblock Astra-Hotbird € 49,00
Monoblock LNB voor Astra en Hotbird op 1 vaste schotel.
Met ingebouwde Diseqc switch. 0,3 dB
0ok mogelijk voor Thor en Sirius ontvangst.
Klaas
Mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar de rotor.
Kost globaal 65 euri's en een kleine aanpassing
in de Strong en je hebt veel meer dan alleen
Astra en Hotbird.
2 koppen op de bestaande schotel met switch kan
natuurlijk ook maar is nauwelijks goedkoper.
Je hebt speciale 2 en ook 3 LNB houders voor
normale ronde schotels.
Houder ongeveer 15 euro, 2e kop 20 euro en switch
ook zoiets.
HG CC
Heb je bv ook Hispasat !!! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
By the way ,Con heb je al D+ op je Strongetje ????
Klaas
Leg is uit D+?
Snap um niet, volgens mij mis ik iets.
HG CC
Re: D+ (N2) nu weer open op 30W
Hehehehe, nee ff opnieuw inscannen en voila...
Dat is snel antwoord,
dus met mijn gewone (ronde) 60 cm schotel kan ik 2 lnb's plaatsen om astra en hotbird te ontvangen.
(Rotor klinkt leuk maar ik wou toch maar niet zelf gaan solderen in mijn ontvanger).
Dus ik heb het volgende nodig:
- Houder voor meerdere (2) lnb's; zijn er speciale voor astra+hotbird ontvangst?
- 2e lnb kop (speciale nodig of gewoon een goedkope?)
- Switch (Diseqc), wie weet waar ik hier meer goede info over kan vinden?
OF
- Monoblock LNB voor Astra en Hotbird op 1 vaste schotel, Met ingebouwde Diseqc switch. 0,3 dB
Welke van de twee oplossingen is handiger?
mvrgr
Hendrik.
monoblock lijkt mij handigste.
Ik heb er nog 1 in de schuur liggen.
ik weet niet of je dichtbij woont want dan kon je het eerst uitproberen voordat je er 1 koopt.
Ik woon in Etten Leur
Klaas
Bedankt, maar ik woon helemaal in het Noorden v/h land dus dat wordt em niet.
Nog tips voor type en merk monoblock etc.
Dan zal ik eens de satellietboer bellen, wat hij heeft liggen.
mvrgr
Hendrik.
Net mijn satelliet leverancier gebeld en hij heeft een Monoblock klaar liggen,
volgens hem 1 op 1 omzetbaar met huidige lnb voor Astra, schotel hoeft niet gedraaid te worden. Klopt dit?
Wie kan mij kort vertellen wat ik precies moet instellen in de sattracker 2.0 menu's etc. om beide goed te kunnen zien.
Alvast bedankt.
mvrgr
Hendrik.
Mijn advies koop een lmb erbij met een diseq switch dit werkt altijd met een strong.
Er zijn hier al veel discussies geweest over dit onderwerp(monoblock op strong) en daaruit blijkt dat het bij vele verschilend werkt,(maar vaak niet goed dus)dit blijkt bovendien wel uit het steeds terug keren van dit onderwerp.
Ikzelf heb veel problemen gehad met een monoblock, maar met twee lmb,s werkte het meteen en prefect.
Dreambox 500 HD -Multytenne
Met een monoblock draait het prima, het is een kwestie van zorgvuldig afstellen van de schotel.
Ik heb mijn strong met een MBT21 werkend op beide sats Astra en Hotbird. Problemen met geen of slechte ontvangst op Astra werden als volgt opgelost.
- Instellingen in sattracker 2.0 aanpassen in menu: 7.1.b Hotbird = A en Astra = B position bij beide op 00, commutation op Toneburst.
- Linkerlnb uitrichten op hotbird (Als je een enkele lnb had, moet je dat eerst doen, gaat veel gemakkelijker)
Heb je daarna geen ontvangst op Astra, kies dan een astra kanaal en druk op de AB + in. Je ziet dan het % ontvangst.
- Stel eerst je elevatiehoek opnieuw in en zet de hoogste waarde vast.
- Draai dan je monoblock de Astra lnb iets omhoog op omlaag (monoblock moet nagenoeg horizontaal staan) let op het ontvangst %
- Stel vervolgens je schotel minimaal horizontaal bij .
- Vergeet de optimale waarden niet af te strepen op de schotel en mast.
Veel kijkgenot kijk anders ook een op l*xfil*s.nl, daar vind je een uitgebreide gebruiksaanwijzing,
Strong 8000; vaste schotel 62 cm monoblock; Sattracker 4.0( 3 flash),lijst Joske8000 Astra/Hotbird), 8000EMU_26-06-2010
Bedankt voor de info.
Ik heb de info gelezen op l*xfil*s.nl en bedenk me nu dat de kabel tussen lnb en ontvanger van mij wel 16 a 20 meter is. Kan dit een probleem geven bij een monoblock? Is het dan toch beter om een extra lnb te plaatsen, met aparte diseqc schakelaar?
Verder wordt er steeds genoemd dat je een schotel van 80cm moet hebben voor het monoblock, terwijl ik toch gehoord/gelezen heb dat het ook kan met mijn huidige van 60cm?
Wie weet meer, voordat ik het verkeerde aanschaf.
mvrgr
Hendrik.
Ik gebruik een monoblock mijn kabel van ontvanger tot lnb is ongeveer 45 meter geen enkel probleem
mero
Afstand moet geen probleem zijn. Het verschil tussen de 62 en 80 cm is voornamelijk met het afstellen. 80 is gemakkelijker in het afstellen. Ik ben uitermate tevreden over mijn setje (62), wat bij elkaar nieuw geen € 40 kostte. Een kwestie van diverse satshops met elkaar vergelijken
Kijk maar een s op pagina 3 van te koop aangeboden, ben je misschien al voor € 35 klaar suc6
