Bij mij hetzelfde probleem. Verkoper zij dat de ontvanger stuk was en niet meer te maken. Hier op sat4all wat gezocht en zie hij werkt weer.
Op gxmax Mvision+utils201 (programma om firmware op uw M-Vision te zetten) afgehaald. De bootloader upgrade 2.44FCIS7000E+ via upgrade bootloader and firmware naar de ontvanger. Dan 2.44FCIS7000E++COMBO+UPB via firmware upgrade naar de ontvanger en zie er zit weer leven in. Wel waren alle zenders verdwenen, terug ingeladen en beeld op de ongecodeerde zenders, gecodeerde nog niet, moet nog uitzoeken waarom niet.
  • Reacties 30
bedankt voor de informatie, na veel proberen is het me eindelijk gelukt de 2.44 erop te zetten...
nu alleen nog controleren of ik de gecodeerde zenders kan kijken..
groetjes
groetjes
Het is je bekend, dat je nog wat moet doen om de smartcard (emulator) te activeren?
Heb je onder menu ook het memu-item "smartcard" ?
MvG
Hans <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+Ultimo + 1TB "green" harddisk - OpenPli 3.0
ik heb in me menu inmiddels het item...'smart card' staan inderdaad via de code 9999.
Het enige vreemde nu is dat ik mijn schotel niet meer kan draaien en continu op de hispasat blijft staan??
kan dit aan de motor liggen of ligt het aan de instellingen in het menu??
bvd
er is nu ook een MDR-2.44 voor de e+ die te laden is met boxloader 1.2
Ik ben bang dat de meeste lezers hier de 2.44-"upb"-versie reeds geladen hebben.
De "oude" MDR-2.44 voor de FCIS-7000E+ kan dan toch niet meer gebruikt worden? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik zou de "oude" versie alleen nog willen gebruiken omdat deze een "Time Reservation" functie heeft.
MvG
Hans
Wie heeft ook problemen met de teletekst?
Bij mij laat hij de teletekst helemaal niet meer door ook op de reciever geen teletekst met versie 2.44.
Verder heel mooi
Gr Davito
Wel dat is dan vreemd hier op de reciever niets en txt op televisie ook niet.
Het lijkt er op dat de reciever het signaal niet verwerkt.
Misschien is het met de volgende update weer opgelost deze firmware is uiteindelijk voor de 8000 serie <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gr Davito
wie heeft er meer een geluid probleem? ik krijg hem er niet uit ook niet na xx keer opnieuw upgraden. Heb overigens ook een err6 in het menu staan na bootloader upgrade, iemand een idee wat dit is. ontvanger fs 7000 werkt dus wel echter geen geluid!
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
ik heb er ook een die morsdood is,maar wat ik ook doe ik krijg geen contact,zou iemand versie 2.42 kunnen verzorgen,hier als bijlage of zo.
Wie wil mij helpen,met mij te vertellen wat ik moet doen
Ik wil graag nieuwe firmware downloden.
waar vind ik die ?
Hartelijke dank
