Hoe te booten van USB met alternatieve images?
Hallo, ik ben nieuw hier en heb de huisregeltest doorstaan. Ben sinds dit weekend de trotse bezitter van een DB7020S en een schotel (Triax 78 cm). Probeer nu alles aan de praat te krijgen, maar kom er nog niet helemaal uit. Dus bij voorbaat sorry voor een voor jullie misschien eenvoudig vraag. Ik heb al veel gelezen in dit forum, maar niet alles is mij duidelijk. Ik wil graag mijn originele software behouden en daarom booten van USB (0f CF/HDD later). Nu heb ik een plugin gekopieerd (Dreambox Control Center 2.6a), staat ook kleurig bij de Plugins. Mijn USB stick wordt ook herkend, maar moet ik deze alsnog formatteren met het mkfs.ext3 commando en is deze dan pas bruikbaar? Ik heb nl ook een CD-kaart, maar die wordt standaard niet herkend (dat is bekend bij mij). Als het goed is kan ik met andere images deze kaart wel gebruiken, is dat correct?
Wat moet ik nog meer weten. bij Database staat ook het e.e.a., maar bij mij staan bijvoorbeeld bestanden die hier genoemd staan, niet in de betreffende map/dir. Kortom voor jullie misschien allemaal heel logisch, maar voor mij nog een grote ontdekking, maar met jullie hulp kom ik er wel uit. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
TIA
Stephan
Als je de nieuwste FlashWizard Pro final gebruikt, dan wijst het zich vanzelf. Nadat je je ip ingesteld hebt, kan je ook je usb stick formatteren en mounten.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Zorg wel dat je in de flash eerst een "open" image erin pompt en dus daarna pas met flashwizzard aan de gang.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Precies wat die kanarie zegt, ik zou FWpro installeren, je stick formatten op je PC, ik doe dat altijd in FAT, uiteraard wel zorgen dat je box aan je netwerk hangt, dus de juiste instellingen maken zoals IP etc.
Als dat werkt dus als je je box via je PC kan benaderen je stick via FWpro formatten in stick, daarna kan je een image via dit progje op je stick zetten.
Verder zoals jezelf al schreef door hier veel te lezen en indien nodig te vragen kom je er echt wel uit, FWpro kan je overal downen.
SUC6 en we horen het wel...
Grtz Tom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
Bedankt voor de snelle reactie(s), ga er vanavond mee verder.
MZZL
Dat is alvast gelukt. Nogmaals bedankt en tot de volgende vraag
Ik heb een 7020 met Hydra erop. Bevalt op zich nog steeds goed, maar wil ook wel eens naar Gemini kijken. Las dat met Flash Wizard een multiboot te maken is. Echter met de beperking dat er eerst een 'open' image moet zijn.
Mijn vragen: is Hydra een 'open' image?
Zoja, kan ik dan multiboot toevoegen met flashwizard, zodanig dat Hydra het blijft doen, maar ik ook kan booten met een ander image (gemini) vanaf de HD, dat ik dan eveneens met FlashWizard erop zet?
Of moet ik Hydra eerst verwijderen?
Mvrgr,
Bert
Zou toch de usb pakken en niet de hdd krijg je alleen maar probs is al meermaals verteld hier op et board.
En zet een bv de cvs03122005 in de flash en de rest op de usb (alles met flashwizzard dan )
suc6
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Oke, dan zet ik de images op de usb. Blijft de vraag: kan ik de Hydra laten staan? Is dit een 'open' image?
Mvrgr,
Bert
Hoi bertw,
ik heb nu ook twee images Diamond en Hydra, werkt perfect. Heb alleen de CD-kaart nog niet aan de praat.
Gr.
  • 2 weken later...
Hallo iedereen hier, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ben eveneens nog niet zolang met de materie bezig en heb mee zitten lezen, maar ik vind zelf dat er nog geen goed antwoord is gegeven. Niet duidelijk tenminste. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Vertel anders liever waar over multiboot een duidelijk beschrijving staat... <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik zou iedereen dankbaar zijn als ik hem aan de praat kreeg met meerdere images.
Gtz, Vashez
Hallo Vashez,
Heb je al in de database gekeken onder dreambox diversen?
Hier staat precies beschreven hoe je een multiboot op een usb stick moet plaatsen.
Zo ben ik ook te werk gegaan en ik moet zeggen het werkt perfekt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb boxman in de flash staan en op de stick heb ik Gemini,Pli en DaVinci staan.
Suc6.
DM-800HD se -|- stab HH120 -|
