Use motor input power waarde gemini 2.50+
Hoi Satters,
Vroeger altijd prima gewerkt op 'user motor input power' op 70mA met verschillende images t/m gemini 2.40, echter sinds 2.50 en nu ook met 2.60 wil de schotel niet draaien met motor input aan op welke waarde dan ook (20mA/40mA/70mA enz) in ieder geval niet automatisch ik kan nog wel handmatig sats vinden en saven echter met zappen zie je een halve seconden 'turning motor to XX' en dan de melding 'service not found' zonder beweging. Echter als ik motor input helemaal uit vink werkt het wel alleen erg traag :'( iemand anders met zelfde probleem of eventueel een oplossing?
Alvast bedankt voor de reply's.
Had eerst vaak hetzelfde probleem. Ook de door jou genoemde oplossingen geprobeert met inderdaad hetzelfde resultaat.
Echter ik heb een paar weken terug de voeding van mijn DM500 vervangen, vond em nogal heet worden en krap bemeten had ik het idee. Heb nu een i.p.v. de originele 12v 1000mA een 12v 3000mA, sindsdien is er geen enkel probleem meer. De rotot draait als dat gevraagd word, ook op dezelfde snelheid als bij mijn topfield.
Mijn vermoeden is dus bevestigd dat in bepaalde situatie's/configuratie's de voeding gewoon te krap bemeten is
Max Power
VU+ Ultimo / Dreambox DM7025 / 100cm Triax op een Moteck SG2100 / 88cm Triax met 4 LNB's op rail
Rotor hangt aan me 7020, voeding moet dus geen probleem zijn lijkt mij.. en pas problemen na 2.50+ daarvoor altijd prima gewerkt smirk
Is een settings probleem bij gemini...
Even de settings er opnieuw in zetten..
1 eerst enkele lnb configuratie dan opslaan.
2 box restarten
3 dan Configuratie motor opslaan
4 GotooX aanvinken waarden ingeven bij moteck 70mha gebruiken opslaan
5 Settings van joske erin zetten en zo zou het moeten werken (althans bij mij)
Mazlzlz
Avalon
2 box restarten
Mazlzlz
Avalon
Thanks ziet er inderdaad logisch uit, net getest maar werkte niet.. zal wel aan mij liggen ik kloot wel even door <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
