bij mij is het ook weer gelukt zonder trucs of ander dingetjes te verwijderen gewoon alwachten en je geduld bewaren. en zie....
als komt toch weer goed
Toby
Zoals Sigma al had voorspeld en zie het kwam weer uit.
  • Reacties 216
Nou dat ga ik morgenvroeg ook meteen proberen .
Ben benieuwd!!
<img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Eind goed al goed. Ook hier weer prima!!! <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Volgens mij kan het draadje wel weer gesloten worden.
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Waar zet je de _EIT_DATA.DAT file precies, dus welke map ?
En de _EIT_DATA.tap, kan ik die gewoon laten staan ?
Bij mij werkte de EPG ineens ook weer, <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
nog voor het plaatsen van de _EIT_DATA.DAT in de map waar de opnamen staan (ben even niet in de gelegenheid om de TF te checken, dus weet niet de letterlijke benaming. Het is in ieder geval niet de MP3 of de ProgramFiles map. In laatstgenoemde kan je de _EIT_DATA.TAP plaatsen, maar ik denk niet dat het nodig is (of bedoel je soms de DELETE_etc TAP) : <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Oh ja, voor degenen die graag goed geinformeerd zijn;
Omstreeks 15.00 uur de EPG opgehaald en..... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Geen DELETE TAP's gedraaid, Hotbirds of andere transponders opgezocht. Gewoon EPG'en en verder niets. Alles kwam binnen van Ned. 1 tot NO/Talpa en van NGC tot Bahn TV en dat voor de gehele dag.
Alles via de reguliere EGP opgehaald (m.b.v. de 0 toets de JAG-EPG wel even uitgeschakeld want die doet het (bij mij?) alleen als ik alle zenders scan. Daarna de JAG EPG opgehaald en ook die doet het nu goed.
ZOu het dan toch alleen maar in het signaal hebben gezeten. Wie het weet mag het (graag) zeggen. <img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" />
Je had gelijk, die andere was een delete-tap.
Ik heb zojuist bij m'n 2e 5000 zonder enige probeersels/handelingen de EPG, voor ophalen op Astra // 12515H weer aangezet en alles werkt weer als een speer, ofwel gelijk voor de 26e januari.
Conclusie: De heren van Canal+ hebben iets ???? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> gesleuteld aan het EPG-signaal waarop enkel de Topfield-soft gevoelig voor is (geweest)
Daar lijkt het inderdaad op, ook bij mij op de 5510 weer EPG. Ze zijn nog wel wat aan het prutsen, want op bv. Ketnet/Canvas zie ik nu op enkele uren de tekst 'Tijdelijk geen EPG besc' staan. Die heb ik nog niet eerder gezien (wel die gekke Franse BIENTOT, ook zo'n prettige C+ erfenis denk ik ..). Hopen dat het zo blijft!
Als ik min epg binnenhaal staan er meestal maar 2 programma's in. Is dit normaal of ziet men normaal volledige lijsten met programma's van de ganse dag.
Ik heb dit zowel op de tf 5500pvr als op de 5000 ci.
Dat is now en next text.
Mediahighway EPG aanzetten bij syteem instellingen in het menu.
Heb juist gekeken en hij staat aan. Wat nu te doen, heeft iemand daar een oplossing voor. Ik heb dat op mijn 5000 ci ook en daar is geen mediahighway in het menu.
Heb juist de epg nog eens binnengehaald en toch blijven er maar 2 programma's in staan.
Ik zou even afwachten wat hij doet als je hem morgen weer ophaalt.
het gebeurt wel vaker dat je soms niet alles goed binnen krijgt.
Als het dan nog niet goed is kan je een bestandje verwijderen op je topfield.
Hierover is in deze draad al eerder melding van gemaakt.
Als je de topfield op een pc hebt aangesloten is dat zo gebeurt.
Via Altair EIT_EPG.DAT in Datafiles hernoemen.( maakt niet uit in wat)
Topfield opnieuw opstarten.De Topfield maakt zelf een nieuwe EIT_EPG.DAT aan.
En de andere kan je nu gewoon Delete.
Je hebt nu een schoon EPG bestand.
Bij mij zit er een ander bestand in EIT_DATA.DAT i.p.v EIT_EPG.DAT en ook in de programfiles zit er geen autostart in is dat normaal.
