[7020] krijg geen beeld met irdeto 2 kaart
doe een factory reset,
werkte bij mij ook heel verrassend dat wel.
en nasmaak is dat je wel je settings kwijt bent maar die kun je
misschien wel effe backuppen met een editor.
voor het
Het inloggen is nu gelukt en ik krijg het volgende bericht: cam 3 slot localhost : keine antwort von host
moet je effe je camd3 config editten en
dan zorgen dat er een # in komt te staan op de volgende plekken
#SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:mastercrd:password1
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
#SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
als je nu weer via telnet kijkt of je kaart de update heeft gehad stopt
die met de melding keine antwort van host
let wel alleen editen als je de DB op een fta kanaal hebt staan en je commeninterface als cam hebt
daarna een restart dan pas editten
en dan als laatste cam opstarten.
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Het is gelukt, ik heb nu beeld .
Opeens kon in weer downloaden,ik heb de camx geïnstalleerd en toen heeft het meteen gewerkt .
Ik bedank iedereen voor de hulp
Ik heb nog een vraag: laat camx de updates van canal digitaal?
heb je wel internet op je dreambox ??
je kunt bij pluggins als je 2.6 gebruikt ook
je linkbrowser gebruiken en kijken of die wel werkt,
dit was bij mij in iedergeval wel zo.
de shoutcast deed het ook ik kon dus ook radio luisteren via internet
maar kreeg vreemd genoeg dezelfde melding als jou wanneer ik een
addon wilde downloaden.
check je verbinding of die gedeeld is op je pc of heb je die DB rechtstreeks
op een switch of router ??? of of of ofof zo.
en anders je hebt niets te verliezen als je eens een keer opnieuw de gemini erop zet !??? en dan factory reset en opnieuw de cams proberen,
ps. je kunt ook manueel via ftp cam erin zetten
*.tar bestand in \tmp op je DB en dan via addon manueel installeren.
succes
en altijd online.
was het nu wel de factory reset ??
ik heb te lang getypt dus
je hebt beeld
goed zo
en altijd online.
emilili
Ik denk niet dat het de factory reset was.
Ik ben naar het menu gegaan en toen naar de geavanceerde instellingen en mhw epg gegaan, uitgeschakeld en opeens kon ik de addons downloaden,
Hoe het komt weet ik zelf ook niet precies.
Bedankt voor de moeite
bij mij staat de mhw epg gewoon aan
heeft vanaf het begin aan gestaan
mooi dat je het nu voor elkaar hebt scheelt een boel gedoe
als je meteen kunt downloaden via bleu panel.
succes en plezier!
en altijd online.
kan ik bevestigen bij mij doet de irdeto2 het ook op de Dreambox.
draait ook met gemini 2.6 en camd3 3.820
succes !!
emilili
kan ik je zover krijgen dat je eens een samenstelling van de services geeft met channel id's
met webinterface zappen
met telnet venster camd3 starten en je nederlands lijstje afwerken
zoals bijlage
is een insteek om te zien of camd3 ch'ids anders kan filteren
wegens het hoger versie probleem met de canaldigitaal kaart.
cheers
Sapphire
Joris Voorn
