Ik weet niet of die in dit forum moet of in die van Echostar/Arion.
Ik heb een twin tuner (echostar5020) met de volgende schotelopstelling:
1 schotel met 2 losse single koppen voor de Astra 1 en Hotbird (geen monoblock dus).
een 2e schotel eronder met een 1 single kop voor de Astra 2
Deze 3 koppen aan elkaar gekoppeld via een quad Disecq switch en 1 kabel naar de ontvanger.
De Echostar is doorgelust.
Vanmiddag heb ik het volgende veranderd:
De single lnb voor de Astra 1 vervangen door een twin lnb met een 2e kabel naar de ontvanger.
De 1e kabel zit gewoon nog naar de Disecq switch.
De doorluskabel er tussen uitgehaald en de 2e tuner verbonden met de 2e kabel die naar binnen komt.
Nu zouden er meer kanalen beschikbaar moeten blijven als je iets van de Astra 1 opneemt.
Met 1 opname is idd de hele kanalenlijst nog beschikbaar van alle satellieten maar b.v. de BBC geeft geen beeld.De ontvanger geeft nog wel signaal aan.
Als ik de opname stop is er weer wel beeld.
Helaas is het ook zo dat de zenderlijst toch beperkter wordt naarmate je meer kanalen gaat opnemen.
zoals waarschijnlijk bekend kan de echostar 4 opnames tegelijk maken maar dan nog is de lijst vrij klein geworden.
Ook is het dan zo met 4 opnames opname 1en 2 via Tuner 1 gaan en 3 en 4 via Tuner 2.
Is dit niet te manipuleren?
Ik wil eigenlijk wel minimaal 2 opnames te gelijk kunnen maken van het CD basis pakket en toch nog al deze kanalen kunnen zien.
Vooral op zaterdagavond wil mijn vrouw een paar dingen tegelijk opnemen (lang leve de HD recorder!!).
Zover ik begrijp moet ik de echostar op de instellingen T1/R2 zetten in mijn huidige config ipv de oude doorlus config?
Moet misschien de kanalen opnieuw worden ingelezen of nog meer instellingen in de ontvanger worden aangepast?
Kort gezegd: wat is de beste config om zoveel als mogelijk van de huidige config gebruik te kunnen maken?
Nog wat gegevens: ontvanger is een Echostar PVR 5020 met firmware 1.07-800, Aston 1.07 dual cam en CD basis abbo.
Je moet inderdaad de settings op T1/T2 zetten.
De kabel die rechtsstreeks naar de twin lnb gaat aansluiten op tuner 1 en de diseq aansluiten op T2.
Zelf zou ik alle satellieten wissen en alles opnieuw inlezen.
(weet namelijk niet of het mogelijk is om een satelliet te wissen van alleen tuner 1)
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
[color:"red"]Zou op Tuner 1 alleen de astra lnb zetten en op tuner 2 de disecq switch, als je nu van Astra opneemt blijft astra 2 en hotbird nog beschikbaar [/color]
[color:"red"] Zie verhaal hierboven [/color]
[color:"red"]Ook als je met een 2 tuner configuratie werkt blijft dit zo,
met doorlussen kan je maar 4 opnames maken van 1 transponder,
met Twin of T1/T2 van maximaal 2 transponders. [/color]
[color:"red"]Nee, tuner doet dit zelf [/color]
[color:"red"]Zet de instelling op Vast T1/T2 , verwijder de astra 2 en de hotbird en scan dan deze opnieuw in op Tuner 2 (tuner 1 Alleen astra 1) [/color]
Astra 1 ook op tuner 2 scannen natuurlijk...
Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Deze is al gescand op T1 en T2 ,dus is niet meer nodig als je alleen astra 2 en hotbird wist.
Toch wel slimme jongen die meneer de Beek.
Dank je.. graag zonder MENEER.
Heb morgen een taartje boven mijn hoofd ( XXXX-V )
Voel me zonder Meneer al oud genoeg <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Even een schematje van mijn configuratie
Wat is het voordeel van de diseq op tuner 2?
Heb hem zelf op T1 staan en motor op T2.
(kun je bijvoorbeeld astra 2 opnemen en toch nog alle andere sat´s bekijken)
Eigenlijk vrij simpel,
Als je iets opneemt van Astra 1 ( gaat dan via Tuner 1 ) is astra 2 of hotbird
niet meer te ontvangen, of je motor gaat draaien.
Als je de disecq (en motor) op T2 zet blijven de andere opties toegangkelijk
zonder dat je motor alle kanten op gaat draaien, tenzij je een sat kiest die
niet op 13 19 of 28 zit.
Ik heb ook net een motor aangeschaft, maar zou het ook anders aansluiten, zodra het ietsjes warmer wordt (koud op dak nu).
Ik heb dan een 2-poorts disecq (met hotbird en astra) op ingang 1, en alleen de motor met draaibaar schotel direct op 2.
Stel dat ik iets wil opnemen van hotbird, kan ik nog alle sat's bekijken. In jouw configuratie zit je dan vast met de motor (want disecq mag niet schakelen), en kan je alleen naar astra-1 kijken.
HUMAX iCord is vervangen door de VU+  4k SOLO,
Werkt hier anders prima hoor..
Als je alles in het tuner menu goed insteld.
Motor draaid alleen voor hispa en sirius thor.
kan je gewoon toewijzen, asta 1-2 en hotbird wijzigen van usuals naar disecq 1.0
en de juiste poort van de switch (poort 1 is ingeval van usuals niet beschikbaar( je kan hem ook niet kiezen ))
Ik ben aan het hobbyen geweest en erachter gekomen dat bewust toewijzen van Tuner 1 of 2 niet kan voor opnames.
Wel is het zo dat als je 1 programma opneemt via een timer en live kijkt hij de 2e tuner automatisch gebruikt voor de opname.
Omdat de Disecq config ook op T1 aangesloten is kan ik alle sats nog gewoon bekijken.
De disecq config op T2 aansluiten is dus niet handig...
Vervelender wordt het als je 2 timer opnames gaat maken van stations die wel via Astra 1 uitzenden maar niet op dezelfde transponder zitten.
Zoals bv. Ned2 en RTL4.
De 1e opname die begint kiest netjes t2 maar de 2e opname kiest t1.
Ik ben dan bijna alle zenders kwijt, behalve de zenderpakketten die zich ook op die 2 transponders bevinden.
Begrijp ik dan goed dat als je dit doet met een doorlus config je maar 1 transponder overhoudt?
Dat zou nogal vreemd zijn want dat betekend dat als je met een doorlus config ook maar 1 opname maakt van welke transponder dan ook je maar een paar zenders zou overhouden!
Ik weet bijna zeker dat dat niet zo is met een doorlusconfig.
Iets mis ik of klopt er niet...Helleppie!
@Pino: jouw gedachtegang klopt niet, maar je mist ook iets: het lezen en juist interpreteren van eerder gegeven antwoorden.
Puur op basis van de techniek, kun je beter de disec op T2 aansluiten en de 2e uitgang van de A1 op T1. Dat is namelijk wél handig. Zodra er een opname op T1 loopt, heb je nog alle sats vrij via T2
Ik heb het 1 en ander aangepast en het werkt nu wel goed.
@dishman zelf: ik zie dat je "liefde" over is met de 5020?
En nu zeker dik tevreden met je nieuwe aanwinst wat dat dan ook moge zijn?
@Pino (en de rest ook):
Ben m'n echostar5020 nu kwijt. Heb nu beneden een Strong8100 met alternatieve firmware 'sattracker' en hardware-modificatie aangesloten op de draaibare schotel. Opnemen doe ik nu tijdelijk met een JVC videorecorder (analoog dus).
Er is maar 1 tuneringang, met bijbehorende beperkingen....
Boven staat de Asscom Reference rechtstreeks op astra2 (op Visiobisat A1,A2,HB) (smartkaart beneden in gebruik). Zodra de Sony videorecorder weer werkt, kan daar ongekodeerde zenders opgenomen worden. Moet nog zoeken naar firmware en tijd om de disecq-switch te kunnen aansturen.
Als ik lees in de laatste topic over hickups, dan ben ik uitermate tevreden over mijn gratis gekregen tuners die volledig hickupvrij zijn!!!
Waarom de 2 tuners niet beide beneden staan? Ze gebruiken dezelfde codes voor de afstandsbediening.
Hoe noem je zoiets? Free Twintuner MultiRoom Non PVR Without Hickups
Ik ga nog op zoek naar een DVD-recorder met harddisk. Ik vrees dat ik daarbij weer tegen bugs aanloop van diverse fabrikanten. Maar ik kan voorlopig weer vooruit.
FF nagezocht en volgens mij zijn die Strong en Asscom 2 CD dozen.
Nee hartstikke handig moet ik zeggen wat je nu gebruikt hoor..
