[analoog] verticaal geen zenders meer te vinden
hallo allemaal,
Ik heb een analoge ontvanger (geel duits supermarkt geval) aangesloten op een twin lnb, maar sinds kort kan ik verticaal geen enkele zender meer vinden. Horizontaal is geen enkel probleem. Ik heb ook al een andere ontvanger (amstrad 650) gebruikt maar dat werkte ook niet. Mijn schotel staat op Astra 19.2. Heeft iemand ideeën of suggesties? Is mijn lnb misschien kapot (kan dat überhaubt>?)
Ja dat kan en zal de oorzaak haast moeten zijn.
GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hmm..ik vraag me af of je de ontvanger wellicht een keer "overstuurd" hebt waardoor hij niet meer naar Verticaal kan schakelen...
Kun je niet met een andere (digitale) ontvanger de aansluiting testen?
Vraag: Hoe kan ik mijn ontvanger "oversturen"?
De enige digitale ontvanger die kan gebruiken om te testen is een Echostar 9800 en daar hoef ik geen polarisatie aan te geven, alleen de FEC. Deze zit weliswaar op de andere aansluiting van de LNB, maar geeft verder geen problemen.
Ik heb al reeds met een andere analoge ontvanger geprobeerd (Amstrad SRD 650), maar ook daarmee geen ontvangst op vertikaal.
Werkt de analoge ontvanger wel als je hem op de andere uitgang van de twin LNB aansluit?
In elke ontvanger kan je de polarisatie aangeven. Op dezelfde frequentie, SR en FEC kan je nameljik twee heel verschillende programma's hebben...
Ik heb wel eens gehad dat een analoge ontvanger te sterk signaal had en toen werkte Verticaal niet meer...en ja...je kunt ontvangers oversturen hoor en dat kan schadelijk zijn voor de tuner.
Maar als ikje zo hoor dan ligt het niet aan de ontvanger maar is er een probleem met je LNB vermoed ik.
@zak
OK, zak, dan bedoel ik het andersom. Ik hoef iig één van de twee zaken niet aan te geven.
@JHVSat
Ik zal de andere LNB aansluiting eens proberen. Maar ik begrijp jouw verhaal niet goed. Een analoge ontvanger kan een te sterk signaal hebben waarmee je de tuner kan oversturen? Hoe kun je daar achterkomen?
Dat 'oversturen' verhaal vind ik vreemd. De ontvanger zet 13 of 18 volt op de LNB-voeding om tussen horizontaal en vertikaal te kiezen; die keuze wordt gemaakt in de LNB.
Als de ontvanger door oversturing overlijdt zou je niks meer ontvangen.
Wat wel zou kunnen is dat in de ontvanger de omschakeling of de voeding defect is. Maar dan zou je nog verwachten om in plaats van horizontale, verticale zenders te krijgen of andersom.
Net andersom :
BOEKET
Naam - Freq - S.Rate - Pol - Sat
Ik heb vandaag een digitale ontvanger gebruikt en ook geen V kanalen. Je zou dus moeten zeggen dat het aan de LNB ligt (toch)?, of moet die schotel bijgesteld worden ? (Ik zeg maat wat...)
Het ligt aan de LNB dus...of je schotel moet wel heeeel beroerd staan.
Of de "skew" van je LNB is niet goed.
Wat bedoel je hiermee?? Draaien, tot-ie recht is>?
[color:"red"] Ik zal de andere LNB aansluiting eens proberen. [/color] Maar ik begrijp jouw verhaal niet goed. Een analoge ontvanger kan een te sterk signaal hebben waarmee je de tuner kan oversturen? Hoe kun je daar achterkomen?
Heb je dat al geprobeerd ? en dan ook alleen maar de analoge ontv. aansluiten .
