welke firmware pli/gemini dm500
ik heb een dm500s maar welke firmware draait/is het beste?
zijn er mensen met een 500 die me hier over kunnen informeren?
Ik ben ook een voorstander van gemini maar een ander zal weer zeggen pli. Kortom smaken verschillen en een antwoord op je vraag zal je niet krijgen ben ik bang <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
tis toch wel een beetje wat je verwacht en wat je prettig in het gebruik vindt,
kennis van het image en de mogelijkheden, dan >>
is Pli volgens mij met voldoende kennis net zo mooi en goed als Gemini met voldoende kennis.
maar je moet in ieder geval de geheugen beperking in de gaten houden van de dm 500 en die beperking wil wel eens roet in het eten gooien waardoor het "lijkt" alsof de een beter dan de ander is bij bepaalde addons
ik ben gewend aan gemini maar test de Pli altijd als ik tijd ervoor heb - en enkel door gewoonte val ik terug op Gemini
dat kan dus ook anders uitpakken als je als beginner enkel Pli ontdekt en gaat gebruiken.
dus geen voorkeur en is open voor onderzoek
cheers
A Rian Night In Soho
Bruce Springsteen
Hoe zit het dan bij gimini met move/var werkt dat dan, bij pli diamond bij mij niet op een 5620.
Of heb ik het nou over iets engs want ik krijg nergens antwoord op mijn vragen.
Mark
1 Pli diamond schakelt praktisch zonder overgang tussen verschillende softcams, vind ik vernieuwender.
2 Gemini 260 MaxVar, heeft veel meer geheugenruimte vrij voor de 500 en 5620 tov de andere images.
3 Gemini 270
Die heb heb ik er allemaal opgehad na Gemini 270 toch weer Pli genomen
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
neen dat is niet eng..
dat werkt gewoon niet op PLI of op Gemini
als je de var kwijt wil (dus meer geheugen wil) moet je een multiboot gaan doen OP NFS mount.
en die uitleg staat HIER
en dat is sterk afhankelijk van een perfekt getuned netwerk.
cheers
Bruce Springsteen
Bedankt voor je antwoord. Maar ik krijg Server for Unix for Microsoft niet geinstalleerd. Ik zie nu dat ik mijn 2de schijf nog op fat 32 heb staan mischien is dat het probleem wel. Ik ga er mee aan de slag.
Mark
beste Marvke,
de nFsDream (truegrid) voor windows werkt ook hoor.
die is stukken kleiner en eenvoudiger dan dat megapakket van windows.
NFS
de host die moet draaien op windows is NfSdream.exe
(de simpelste in bediening en weinig bronnen verslindend op windows)
download nfsdream
zet hem op de drive/partitie die je gaat gebruiken voor nfs mount (in een submapje)
start hem op
create nfs (op de juiste windows versie klikken)
create portmap (idem)
kijk meteen of die actief draaien (ctrl-alt-delete toetsen) tasklist
dan in het dreambox menu
communication settings
mount
nfs/cifs submenu blauwe knop
ip adres van PC (xxx.xxx.xxx.xxx is duidelijk)
directory : /dreambox
local : /mnt/hdd
options : rw,nolock,udp
rw: nolock, 4062.... nog wat
automount aanvinken..
exit
exit
Nu moet windows nog weten dat er toegang verleent moet worden;
dus in het reeds actieve proggie NFSdream klik je op de mount knop
(er wordt gelijktijdig een mount gestart en een export bestand geschreven in de windows map winnt\etc\export -
open die met notepad en zie een inhoud, zonder inhoud is het niet gelukt en dien je de pc te rebooten
doe daarna wederom de nfsdream instellingen - waarbij nu de melding komt dat nfs alreeds actief is, alsook portmap)
dus in het reeds actieve proggie NFSdream klik je op de mount knop en de prompt zal aangeven dat er gemount is op dreambox xxx.xxx.xxx.xxx (bij mij 10.0.0.151)
is een oude beschrijving maar werkt nog steeds.
belangrijk is dat die perlinterpreter / nfs.exe / portmap.exe absoluut niet geblockt wordt door je windows firewall of andere security software en dat UDP open is naar je trusted ipnummer van de dreambox
cheers
Bruce Springsteen
denk dat ik pli er eens opzet ff kijken hoe dat loopt heb nu gemini verder best tevreden over,maar ja toch nieuwschierig naar pli.
en trouwen even over het geheugen van een dm 500,klopt is niet erg groot maar toch genoeg om b.v gbox en camd3 er op te zetten en al die plugins is ook meest flauwekul.
is er geen manier om het geheugen te vervangen d.m.v solderen een grotere geheugen chip er in te plaatsen?
