nbrok Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Hallo mensen, Ik heb een howto geschreven om voor de DM500 en DM5620 het eeuwige "/var is te klein" probleem op te lossen. Tevens heb ik in een tarball enkele voorbeeldscripts geplaatst. Ik heb voor de howto de Engelse taal gebruikt. Zie de bijlage. Let wel op, het is nog beta, verbeteringen zijn welkom! Groeten, Nick 1090084-dm500varnfs.tar.gz Groeten, Nick Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Doe ik ook al een tijdje, sinds gisteren draait het op mijn NSLU2.
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Ik denk wel dat je het een beetje moeilijk maakt in je scripts. Je hoeft helemaal geen scripts eigenlijk, je kan gewoon 2 mounts maken, 1 voor /hdd en 1 voor /var via de webinterface, zet deze op Automount. Start dan je DB, hij zal eerst /var intern mounten en 2s later overschrijft hij deze mount met je NFS mount. Probeer het maar eens <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
nbrok Geplaatst: 16 februari 2006 Auteur Geplaatst: 16 februari 2006 Citaat: Ik denk wel dat je het een beetje moeilijk maakt in je scripts. Je hoeft helemaal geen scripts eigenlijk, je kan gewoon 2 mounts maken, 1 voor /hdd en 1 voor /var via de webinterface, zet deze op Automount. Start dan je DB, hij zal eerst /var intern mounten en 2s later overschrijft hij deze mount met je NFS mount. Probeer het maar eens <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> /var blijft dan nog steeds gemount als JFFS2, ik zie dan bij mount twee /var entries. ( /var is dan niet te un-mounten omdat het busy is ) Anders hadden ze in het Gemini-image het /var mount probleem allang opgelost, denk ik zo. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dit kregen ze bij de kleine boxen niet aan de gang! ( ben beta-tester bij IHAD ) Om via enigma /var te mounten heb je /var nodig, anders kan enigma niet starten. Misschien denk ik verkeerd, kan natuurlijk. Ik ben altijd bereid te leren. Groetjes, Nick Groeten, Nick Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Ik zie het probleem niet van de dubbele mount, als je via DF kijkt zie je duidelijk dat er meer plaats vrij is op /var, dus de /var in de flash word niet meer gebruikt. Jouw scripts zullen het inderdaad wel beter doen, en ik ga ze deze avond zeker testen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Inderdaad, op Gemini is er nog altijd een probleem met /var, alhoewel ik het aan de praat had via een init script. Het stomste van Gemini vind ik nog altijd de manier dat ze de /var/mnt/hdd hebben. Ik doe altijd eerst een mount van mijn nfs op /hdd, dan doe ik een cp -R /var /hdd. Als ik dit doe bij Gemini kom ik in een eindelose loop terecht bij het copieren van /var/mnt/hdd. Waarom ze dit zo hebben snap ik überhaubt niet.
nbrok Geplaatst: 16 februari 2006 Auteur Geplaatst: 16 februari 2006 Citaat: Ik zie het probleem niet van de dubbele mount, als je via DF kijkt zie je duidelijk dat er meer plaats vrij is op /var, dus de /var in de flash word niet meer gebruikt. Jouw scripts zullen het inderdaad wel beter doen, en ik ga ze deze avond zeker testen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Inderdaad, op Gemini is er nog altijd een probleem met /var, alhoewel ik het aan de praat had via een init script. Het stomste van Gemini vind ik nog altijd de manier dat ze de /var/mnt/hdd hebben. Ik doe altijd eerst een mount van mijn nfs op /hdd, dan doe ik een cp -R /var /hdd. Als ik dit doe bij Gemini kom ik in een eindelose loop terecht bij het copieren van /var/mnt/hdd. Waarom ze dit zo hebben snap ik überhaubt niet. Ik ook niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik probeer de ontwikkelaars van het Gemini-image al enige maanden lang te overtuigen dat hun mount-point verkeerd gekozen is, doch ze snappen het niet of willen het niet snappen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Die loop-probleem komt uiteraard daardoor. Je kunt eerst je HDD unmounten en /var in een tarr-ball zetten in /tmp. Daarna mount je je hdd en kopieert de tar-ball naar je harde schijf. Maar dit heb je vast zelf ook al bedacht. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Groetjes, Nick Groeten, Nick Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 euh, noch niet aan gedacht <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />ops: Bedankt voor de tip, zal zeker handig zijn, dan kan ik deze avond proberen om Gemini 2.70 draaiende te krijgen op mijn NSLU2 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Als je geen symlinks wilt dereferencen tijdens het kopieren kun je de -d optie gebruiken. In jouw geval "cp -Rd /var /hdd" <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nbrok Geplaatst: 16 februari 2006 Auteur Geplaatst: 16 februari 2006 Citaat: Als je geen symlinks wilt dereferencen tijdens het kopieren kun je de -d optie gebruiken. In jouw geval "cp -Rd /var /hdd" <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Je neemt dan ook niet de sym-links mee die je WEL wilt hebben. Dus hier niet zo erg handig. Groetjes, Nick Groeten, Nick Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Tonskidutch Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Citaat: uh ja cheers Eclipse Underworld
Tonskidutch Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 ook een weet! cheers Eclipse Underworld
Gast Geplaatst: 16 februari 2006 Geplaatst: 16 februari 2006 Net nog geprobeerd, symlinks worden keurig als symlinks gekopieerd. En je kan natuurlijk ook nog "cp -a src dest" gebruiken. -a staat voor archive, alles wordt gekopieerd zoals het is. Dus met -R voor recursief, -d voor symlinks en -p om ownership, timestamps en mode te bewaren.
nbrok Geplaatst: 17 februari 2006 Auteur Geplaatst: 17 februari 2006 Citaat: Net nog geprobeerd, symlinks worden keurig als symlinks gekopieerd. En je kan natuurlijk ook nog "cp -a src dest" gebruiken. -a staat voor archive, alles wordt gekopieerd zoals het is. Dus met -R voor recursief, -d voor symlinks en -p om ownership, timestamps en mode te bewaren. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ik had de man-page verkeerd gelezen.... of begerepen... mijn Engels is niet zo erg goed. Zo zie je maar dat je als langdurig Unix-user nog steeds kunt bijleren... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten, Nick Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Markve Geplaatst: 19 februari 2006 Geplaatst: 19 februari 2006 Nou ik ben hier een tijdje mee bezig geweest. Ik zou het graag werkend krijgen maar ik snap niet zoveel van die instructies. Een stap voor stap handleiding in het nederlands zou fijn zijn. Mark
