Tonskidutch Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Citaat: Moet tie zo ? yep als 192.168.xxx.xxx klopt als ip adres van de nslu2 dan is alles goed. cheers Bring' den Vorschlaghammer mit Element of Crime
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Dat werkt dus niet. Ik krijg een hele andere root te zien zonder movie folder. Ik kom dus in deze root: /dvar/fwpro/pli-Garnet-dm500-20061/hdd (hier staan de films niet.... Ze staan : /dreambox ? Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
cosmos Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Met dcc282 zie je als het goed is aangemaakt /hdd/movie en hdd/music Zo staat er bij mij onder /hdd • backup (deze gemaakt als het ooit mis gaat zo terug te zetten) • log • movie • music • tmp • epg.dat (size 298,449) • epg.dat.md5 • private.epg.dat • private.epg.dat.md5 • swap_file (size 33,554,432) (Eerst activeren deze staat namelijk uit!) De fwpro bestanden zijn hierin niet te zien alleen als je opstart vanaf de image op je flash van de 500. DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Waar staat de folder dreambox dan ? Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 afgezien van de naam (dreambox of cifs) op de NSLU2 ziet het er zo in mijn netwerk uit zie afbeelding cheers Bring' den Vorschlaghammer mit Element of Crime
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 En heb je ook cifs en nfs gemount ? cifs met local dir /var/mnt/hdd ? Dan moet er wat anders aan de hand zijn... Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 ben ik blind, neen hij staat er toch bij "dreambox" dan is het misschien enkel nog nodig de share in het NSLU2 webinterface aan te passen, mbt wie er toegang heeft >RW< kijk nog maar eens even.. ik heb nu geen nfs mount / maar dat heb ik wel gehad gelijktijdig met de cifs mount (dus vertrouw het gewoon dat het gaat lukken met de juiste instellingen en rechten) cheers Bring' den Vorschlaghammer mit Element of Crime
Tonskidutch Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 uh wacht, heb je enkel die map op de NSLU2 aangemaakt per verkenner, of heb je ook een user aangemaakt met de private folders optie aangevinkt? de laatste doe ik altijd en dan voeg ik als acces aan die share admin en guest toe. cheers Bring' den Vorschlaghammer mit Element of Crime
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Ik denk dat hier iets fout gaat. Ik zie nl geen user dreambox meer in administration. Kan hem ook niet meer aanmaken. via vi passwd aanpassen ? Ik maak nieuwe user dream aan en pleur alles daaronder. Kijken of dit werkt....... Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Ik snap er niks van. Mount via cifs nu ok maar in bestandsmodus nada......ook opnemen gaat niet. Hij kijkt naar verkeerde hdd, /ADMIN 2/share/hdd/data/dvar/fwpro/pli-Garnet-dm500-20061/hdd de dreambox files staan: /dream ?? Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
cosmos Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Hoe ziet je export file eruit? Die moet je aanhouden. DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 De cifs mount krijg ik niet aan de praat. Door de movie dir te verplaatsen naar /dvar/fwpro/pli/hdd zie bijlage werkt iig opnemen en afspelen goed. Ook de movielistbilder werkt dan weer. Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
cosmos Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 Ik bedoel die van je nslu staan deze ook in je export, even vi export doen en wat staat daar? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
birdybird Geplaatst: 14 april 2007 Geplaatst: 14 april 2007 /share/hdd/data/dvar 192.168.0.6(rw,async,no_root_squash,anongid=0,anonuid=0) Dit is de enigste regel die ik erin heb gezet. Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 15 april 2007 Geplaatst: 15 april 2007 hee uh ofschoon dat met het thema je var vergroten en de gevonden oplossing niks meer van doen heeft, nfs exports etc heeft ook niks van doen met een cifs mount. je kunt twee mount ftypes naast elkaar laten werken in de dreambox en de NSLU2 heeft er ook helemaal geen probleem mee. maar zoals je kunt nalezen in meerdere NSLU2 gerelateerd berichten moet je gewoon een tweede share instellen op de NSLU2 (mogelijk met een andere usernaam) en dan gewoon die map (privatefolders) gebruiken voor de cifs mount cheers Bring' den Vorschlaghammer mit Element of Crime
