[5620] beeld verspringt op Marantz plasma TV
hmm, goed dat je dat hebt uitgevonden. ik gebruik ook alleen de scart aansluiting en word af en toe behoorlijk leip van dat geshift van het beeld. de vraag is dus nu of het een hardwareprobleem is met de rgb uitgang, of dat enigma iets raars doet..
And now for something completely similar
  • Reacties 38
Heb je trouwens al eens de Plasma via de 'Video' uitgang aangesloten? Das dat gele tulpje achter op de dreambox. Als ik em daarmee aansluit krijg je een veeeelste fel beeld, de kleuren knallen dan van je scherm!
Dit is trouwens onze Tv:
http://www.marantz.com/new/index.cfm?fus...mp&type=pla
Heb hier het zelfde probleem met een dm500s op een lcd tv. De dvd speler werkt perfect maar zodra de dreambox aan zet begint het springen.Het valt niet zozeer op maar je ergert je er wel aan nu je weet wat er aan het handje is tot nu toe geen oplossingen kunnen vinden.... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Word er met het springen van het beeld een licht lopende donkere balk bedoeld?
Ik had dat met mijn 7020 op mijn LCD TV. Heb ook een andere tuner geprobeerd. Zodra deze via de scard op de TV werd aangesloten kwam de balk in beeld. Ook zat er toen een lichte brom in het geluid.
Dit word veroorzaakt door een aardingsfout.
Het toen de TV met coax aan de 7020 aangesloten zodat de aarde van de TV aan de aarde van de dreambox kwam te liggen en mijn probleem was toen weg.
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Hallo iedereen,
Bij mij hetzelde probleem met kleine beeldverschuivingen (hikjes) met een DM7025.
Met mijn DM7020 staat het beeld als een blok.
Eerst dacht ik, dat het aan mijn ogen lag, maar met de 7020 zijn mijn ogen weer in orde <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Ik gebruik voor beide boxen dezelfde bekabeling, want ik wissel ze gewoon om.
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
We hebben de dreambox gisteren bij iemand anders thuis aangesloten op een Samsung plasma scherm en dit gaf een prima stilstaand beeld. Nou had deze man wel iets betere kabels, maar het beeld stond duidelijk stil! Maar als ik dan thuis bijvoorbeeld een andere tuner (Hyundai H1000ir) aansluit staat dat beeld ook wel stil. Het ligt gewoon puur aan de combinatie dreambox/tv..
We gaan een deze dagen een Scart -> Component kabel halen, van een goed merk en dan maar eens kijken of er verbetering is.
Ik denk dat we eens moeten kijken waardoor een beeld uberhaupt kan springen.
Normaal gesproken wordt het beeld "op zijn plaats gehouden" door de synchronisatie signalen.
Bij alle digitale tv's is een goede sync van levensbelang. Alle clocksignalen waaronder ook de pixelclock van het scherm worden uit de syncsignalen gehaald.
Bij composiet (gele bus) en tuner zit dit gecombineerd in het videosignaal.
Bij Scart zit de sync op een aparte pin.
Nu ben ik geen bezitter van een DM7025, maar misschien moet iemand eens een scoop aansluiten op de sync pin (vaak de normale composiet pin) van een DM7025 scart, misschien zitten hier jitters op, of voldoet de sync niet aan de stikte specs die hiervoor gelden.
interessant gojita
het lijkt vooralsnog alleen gemeld te worden op de dm5xxx serie en de dm7025 (in mijn geval met alps-tuner, dus net als de 7025 een 'nieuwe' box). je zou dus vermoeden dat daar ergens iets afwijkt. aangezien verschillende mensen ook andere apparaten zonder problemen op hun kabels hebben aangesloten, lijkt het probleem daar in ieder geval niet specifiek door te worden beinvloed.
wat heb je zelf voor decoder?
en de composiet pin is nummer?
neen sorry heb geen meetapparatuur.. kan daarmee niet helpen
tonslag,
dat lijkt een aardige (oplossing) workaround
de plasma moet aan een geaard stopcontact hangen (tenminste de mijne) anders doet ie het niet
maar de dreambox heeft geen enkele aarding toch?
(de diskussie aarden of niet is overigens ook een erg uitgebreide draad met heel veel voor en tegenstanders)
er is zeker een verschil tussen receivers te ontdekken
heb zelf eerder een Force 1145 aan de plasma gehad en dat beeld was errug mooi
mooier, in vergelijking met mijn huidige dm 7000.
misschien is het (zoals reeds bij enkele dreambox modellen gedocumenteerd is) inderdaad een RGB bug waar ook al enkele hardware modificatie voor waren ontwikkeld.
A Rian Night In Soho
Bruce Springsteen
Ik heb zelf een DM7000 en hier heb ik al eens in zitten modificeren.
In deze boxen zat een weerstandje verkeerd die de RGB doorgifte van de DVD speler beinvloedde (groene waas).
Ik lees vooral opmerkingen over de DM7025, het lijkt erop dat misschien het signaal van de sync zwakker is dan andere boxen.
Het feit dat het bij sommige digitale tv's wel of niet werkt ligt vaak aan de kwaliteit van het ingangscircuit van de tv.
Sommige kunnen gewoon beter overweg met slechte signalen, blijkbaar is Marantz er erg gevoelig voor.
Aardproblemen, aardlussen en el-cheapo kabels kunnen het probleem veroorzaken, of net de druppel zijn waarom een DM7025 er slechter uit komt.
Pin 19 op de box of pin 20 op de tv, normaal composiet video, maar in rgb de sync.
Gisteren de DM7025 aan een andere TV gehangen met als aansluiting CVBAS (tulp aansluiting).
Toen geen problemen.
Ik weet, dat de vergelijking niet eerlijk is, maar het was ook maar om het uit te proberen.
Zit misschien toch in het niveau of jitter van de sync op de RGB scart.
Ik kan dat helaas niet meten, omdat ik geen scope heb.
Maar het komt een beetje in de richting van de SPDIF uitgang van de 7025: op de TV doet hij het niet (wel digitaal stereo, maar geen AC3) en op de NAD receiver werkt het perfect.
Het schijnt toch wel moeilijk te zijn voor de heren fabrikanten om je aan de afgesproken specificaties te houden.
Mvg,
Rolin
Ik heb hier hetzelfde probleem met mijn 7020 en mijn Infocus X1 projector.
Als ik het menu op heb staan waar ik de zenders kan kiezen dan springt het beeld telkens een beetje van links naar rechts. (SVHS aansluiting).
Het beeld zuigt ook als je de dreambox component aansluit (heb ik al vaker gemeld) dan zijn de kleuren ineens volkomen k.t! (het lijkt wel of er een kleur helemaal niet is.
En heeft echt niets te maken met de kleurinstelling of iets dergelijks want mijn DVD speler geeft met de zelfde kabel perfect beeld.
Fijn zo'n hobby box waar je nog geen fatsoenlijk beeld uit kan krijgen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Heb hier een Phillips LCD Cineos,en een DM 7000S,maar perfect beeld,kan niet beter,en geen verspring,heb alles via scart,kortom perfect
Tervuur
DM 7000S PLI <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
