selectie van CAM
Hoi,
ik zou graag waarderen een beetje advies hierover :-)
ik heb gemini 2.7 en ik heb verschillende cams in de juiste directories gekopierd maar als ik wil de nieuwe cam selecteren dan weet ik niet hoe het moet.
ik ga naar de blauwe optie, en daar heb je cam names maar de lijs staat leeg, ik krijg alleen opties om "providers" te selecteren. of moet dit per se via telnet met de "kill" command en dan manual en andere cam starten ??
bedankt
david
de makkelijkste weg is even via de blauwe knop op de AB cams en config downloaden en instaleren dan rebooten, cam selecteren en kijken (of dat het doet)
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
manueel copieren zonder dat je weet hoe gemini met cams omgaat kan dus ook helemaal niet gaan werken.
gemini werkt met ca-id's cam identification numbers
die zijn dwingend vastgelegd.
als je niet een bijbehorend script hebt geplaatst in /var/scripts dan zal het blue-panel die cam niet zien
meer nog als het niet specifiek voor gemini is (dus het is een zogenaamd generic tarbal voor andere images dan gemini)
gaat het niet werken
indien je die wel hebt gebruikt is meestal de update camlist voldoende
blauw
cam settings
all cams
update camlist
cheers
A Rian Night In Soho
Bruce Springsteen
