Gemini 2.7 audio language voorkeur instellingen
Is hier een plugin voor of is deze standaard te vinden ergens in de menus ?
Bij verschillende images zit dit preinstalled.
groetjes baja
Weet niet zo of 2.70 gelijk is aan 2.50 maar kijk even hier:
  • Blauwe toets
  • Addons
  • Download and Install
  • Plugins
  • Setup-Language 1.0
Kijk even in de webinterface, Config ==> Settings ==> Audio Channels Priority.
Even goed instellen, de waardes scheiden door een hekje, op save klikken en je dreambox rebooten.
die plugin zit erin want ik heb 'm gedownload via het panel, en geïnstalleerd, en via de gele knop ingesteld.
Alleen blijkt hij niet goed te werken, enigma kiest nog altijd het eerste klankspoor ......... vervelend
@Amstel76 : had ik nog niet gezien, zal deze avond eens uitproberen.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Na je keuze eerste rebooten anders worden de settings niet overgenomen. Anders eerst oude plugin verwijderen en de nieuwe erop zetten. Hij werkt bij mij wel.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
in webinterface dit invullen bij config,settings,audio
dos#Dutch#English#Englisch#Original#orj#dos#ory#org#qaa#esl
werkt perfect
DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
in webinterface dit invullen bij config,settings,audiodos#Dutch#English#Englisch#Original#orj#dos#ory#org#qaa#esl
werkt perfect
Werkt hier voor geen meter, even getest op Eurosport audio op Engels gezet via afstandsbediening. Regels geplakt in Enigma van Gemini 2.50 en heen en weer terug schakelen maar taal blijft gewoon op Engels. De setup-language plugin zet na het plakken alles op default. Ik heb de setup-language plugin verwijderd en daarna nog een keer geplakt in enigma maar er schakelt helemaal niets.
Hier op gemini 2.7 ook niet aan de praat te krijgen...
Nog via plugin, nog via webIF !
Vreemd verhaal !
Hier op gemini 2.7 ook niet aan de praat te krijgen... Nog via plugin, nog via webIF ! Vreemd verhaal !
Lijkt een Gemini probleem. Het probleem is hier ontstaan zo uit mijn hoofd na de overstap van 2.20 naar 2.50. Ik heb het gevoel dat Holles en Ronald dan wel een oudere Gemini versie gebruikt of een andere image waar het probleem zich niet in voordoet.
Misschien is het ergens aan te melden samen met het timer probleem van de 500 en 5600 images waar standaard de timer op switch staat in plaats van record.
Die timer die standaard op switch staat, komt dat niet omdat je gemount hebt onder /mnt ipv /hdd ?
en hieronder moet een mapje movie staan !
Althans zo heb ik eens lang liggen klooien.
Vreemd ik heb het gewoon werkend op een 7020 en een 5620 allebij met gemini 2.70 Ik heb verder niets bijzonders gedaan en alle programma's die ik kijk gaan vanzelf naar de voorkeurs talen die ik hiermee heb ingesteld in enigma.
Plugin heb ik helemaal niet geinstalleerd dus is dat misschien nog een optie als je dit nog wel hebt.
Anders zou ik het niet weten.Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet ronald10
DM7020
DM5620
nog 2 bakkies en 1 analoge
dish100
triax80
2 keer stab100
10 km kabel
MR
ASTON
veel ijskrabbers
Ik heb het geinstalleerd via "blue panel" en vervolgens de taalvolgorde erin gehangen.
Toch doet de box niets met de instellingen. Ik gebruik GEMINI 2.70. Met voorgaande GEMINI versies liep het altijd wel.
Zal het eens handmatig installeren en kijken of dit wel werkt.
Net geprobeerd, maar helaas geen resultaat.
Harry
Ook ik heb het perfect werkend met de 7020 en Gemini 2.70.
Misschien toch niet goed begrepen hoe de settings in te stellen?
Via webbrowser naar de dreambox. Config kiezen, dan settings, audio channels priority en dan heb ik het volgende staan: dos#dutch#english#Tonoption 2#
Denk eraan dat je begint met dos en daarna pas de volgende talen aangeeft
Als je de language setup plugin gebruikt komen er spaties tussen de talen te staan ipv hekjes (#). Je kunt de hekjes er in de webinterface wel handmatig inzetten. In de plugin wordt dan wel alles weer default aangegeven, dit dan NIET wijzigen.
Was overigens ook een probleem met pli Diamond, deze hadden er echter snel een fix voor. Ik weet niet (heb hem in ieder geval nog niet gezien) of er voor gemini een fix voor is.
Dreambox 800, Dreambox 7000S, Wavefrontier T90 met satconn 10/1 switch, LNB's op 28o, 23o, 19o, 16o, 13o, 9o, 7o, 5o, 1w
