Verschil tussen tuner 1 en 2
Ik ben een nieuwe gebruiker.
Ik heb de schotel geplaatst en ontvang allerlei zenders op Astra 19.2.(geen NL)
Nu heb ik een Inverto IDL 7000. Ik heb de kabels aangesloten op tuner 1 en tuner 2.
Nu ontvang ik via tuner 1 BVN niet - als ik dezelfde zender opneem via tuner 2 krijg ik het wel.
Signaalsterkte tuner 1 60 - geen kwaliteit en op tuner 2 SS 60 - Signaalkwaliteit 65.
Mijn leverancier zegt dat ik een instelling fout heb staan. Die heb ik inmiddels 4 keer gecontroleerd en kan geen verschillen tussen 1 en 2 vinden.
Iemand die een newbie verder kan helpen?
Jan
  • Moderator
Als je op beide tuners hetzelfde aan hebt gesloten qua lnbs zou je je inverto eens uit kunnen schakelen en dan je kabels eens omdraaien.
Als je inverto goed ingesteld staat zal het dus niet uit moeten maken. Zie je dan ineens dat je tuner 2 geen kwaliteit levert, dan is er iets mis met je bekabeling / antenne
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Ik had de kabels al omgedraaid maar met hetzelfde resultaat.
Op tuner 2 kan ik BVN opnemen en afspelen - dus daar heb ik signaal - maar op tuner 1 niet. Wel zie ik andere zenders maar zoals ik op dit forum heb gelezen zijn de NL zenders m.b.t. signaal erg zwak.
Bedankt voor je hulp maar zo eenvoudig is het jammer genoeg niet - de bekabeling klopt wel.
Jan
  • Moderator
Als die tuners exact hetzelfde zijn geconfigureerd, en als je de kabel wisselt helpt het niet, dan lijkt het mij dat een van die tuners naar de haaien is.
Immers, de instellingen zijn hetzelfde. Alleen als je de kabels omwisselt (uiteraard met je inverto uitgeschakeld) heb je nog steeds op tuner 1 geen beeld, dan lijkt het mij dat die tuner gewoon stuk is.
Wiz bedankt voor je reactie.
Wat ik vreemd vind is de ontvangst van b.v. Duitse zenders - TV Limburg (waarschijnlijk in deze tijd meer signaal) enz. Die doen het dus wel op tuner 1. Op tuner 1 heb ik dus wel ontvangst maar minder dan op tuner 2. Kan hij dan toch stuk zijn. Ik heb de instellingen wel 10 keer gecontroleerd - die zijn gelijk. Is vrij eenvoudig te zien als je in het scherm schakelt van tuner 1 naar 2 zie je in het beeld geen letters of cijfers veranderen. Iemand al eerder gehoord van een kapotte tuner in de Inverto.
Jan
  • Moderator
Hmmz, een beetje stukke tuner <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Zet je instellingen in het antenne menu hier eens neer als je wilt, zowel voor tuner 1 als tuner 2.
wat voor een antenne setup heb je ? Single LNB / Dual ?
Wiz,
ik heb hem net voor 18.00 uur op het postkantoor afgegeven en terug gestuurd naar de dealer.
Ik heb een Triax 78 TDS schotel.
3 x twin LNBF titanium
2 x diseqc switch 1-4
1 x LNBF beugel Astra 1 - Astra2/Eurobird - Hotbird.
Inverto IDL 700 80 GB HD.
Ben heel erg druk geweest om de juiste sateliet te vinden - dan heb je dat voor elkaar - lukt het nog niet. Ben benieuwd wat de dealer er van zegt die het spul getest heeft voor hij het afleverde.
Jan
  • Moderator
Enige wat je eventueel verkeerd zou hebben kunnen staan zijn de diseqc settings per tuner.
Maar ik neem aan dat je die schermpjes al 100x hebt gezien en voor allebei de tuners hetzelfde hebt staan.
Jammer dat je hem nu moet missen!
Vandaag de ontvanger terug.
Bleek toch dat tuner stuk was.
De nieuwe doet het uitstekend.
Bedankt - Jan
ik hoor er meer klachten over dat de eerste tuner stuk is of na een uur vastloopt.
groet
knot
  • Moderator
Een tuner die vastloopt?
Een stukke kan ik me nog wel voorstellen (onwetende gebruikers die rommelen met coax terwijl het hele zakie gewoon aanstaat), maar hoe kan een tuner vast lopen?
na een uur of langer geeft hij geen beeld meer,beeld stond stil.
ik weet niet hoe je het dan moet noemen.
maar het is wel irritant,je geeft toch een hoop geld uit en dat kan maar 1 keer.
groet
knot
