Beeld gaat na een tijd op zwart met cardsharing (DM500)
Mijn DM500 met Gemini 2.70 met camd3 3.820 gaat naar een half uur op zwart.
Als ik de cam herstart dan heb ik weer beeld.
De verbinding naar mijn cardserver blijft gewoon
Wie heeft dit ook gehad of weet wat het probleem is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
The birdman has left the building
wat voor cardserver..?
#cs378x://
of
#cs357x://
dus tcp of udp
als je een half uurtje logged kun je misschien zien wat er gebeurd..
in de config kan TCP_Port=24110 en UDP_port=24110 gelijkertijd gebruikt worden
TCP wil na een bepaalde tijd bevestiging ontvangen en dat kan kortstondig de verbinding verbreken.
cheers
A Rian Night In Soho
Bruce Springsteen
als het een newcamd betreft is dat irrelevant die UDP
ik dacht dat je een camd3 als server gebruikte..
volgens mij moet je dan hier
SLOT= [color:"red"]localhost [/color] :4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
vervangen door het ip van de serverbox
en in je /var/etc de host file aanpassen opdat in je netwerk alle ip nummers ook een naam hebben (natuurlijk op server en client.
seems this feature is commonly misunderstood, it only keeps connections
# open even if no data packets are using it for while (NAT routers tend to
# forget about established tcp connections when they are inactive), it is
# NOT to automatically reconnect to servers, see also Q&A in readme.txt
CWS_KEEPALIVE = yes
is belangrijk (dus beter geen router er tussen in je LAN)
en
# Timeout for cardserver login in 100ms
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 70
ook
die kun je misschien iets verhogen (als ik me niet vergis is dat 70x100ms 7000ms 7s)
cheers
Bruce Springsteen
