Ik had een keer gelezen dat je dan een weerstand moest verwijderen uit de DM500.
Alleen kan ik het niet meer terug vinden met de zoek functie.
Het is wel een nieuwe Dreambox 500, geldt hiet hier ook nog steeds voor ?
The birdman has left the building
Waneer treed de groene waas op????
Welke image?
Als je ons meer gegevens geeft kunnen we je mischien helpen.
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
afentoe heb ik ook dit probleem: groen maar soms ook paars. heb een 7020. heb geen idee waardoor dit komt, heb van alles gewijzigd, geluidsboxen iets verder weg gezet; de coaxkabel verlegd; speedtouch wifi eruit gegooid. mogelijk wordt dit veroorzaakt door magnetische straling van de harde schijf.
DreamBox 7020, - Triax 78cm Invacom single, geotrack HH100.
Dit verhaal ken ik, alleen niet de oplossing door wat in de dm500 aan te passen. Bij ons was de groene waas er af en toe wel en af en toe niet. En wel net zolang dat je je afvroeg of je het niet verbeeldde. Scartkabels aangepast, andere scart coderingen geprobeerd: NIETS!
Uiteindelijk bleek het te liggen aan de coax antenne kabel die in de tv zat. Als deze erin zat dan gaf de tv random een groenige waas over het beeld. Met de kabel eruit was dit effect verdwenen. Als iemand een idee hoe dit technisch te verklaren valt?
Overigens, alle kabels prima in orde en netjes afgeschermd.
hier ook al voorgehad op de dream 500
heb toen mijn
Scartkabel
herstokken en toen had ik normaal beeld dus den toch dat het daar mee te maken heeft
Welke image?
Gemini 2.70 en, deze waas zit er steeds over heen..
Nee, de 7000 heeft compleet andere hardware.
Greetz, Lion.
Ik heb dit alleen als ik naar teletext ga
DB500-s met gemini 2.70
Even is ie goed en dan springt het er in, raar maar waar.
1x DB-800 , 1x db-100 , 1x db-500s
Triax 1 meter , draaibaar met Quatro lnb
En als je dan 2 maal op help drukt.
Dan is het op een 7000 iig weer zwart.
Roodkapke
PLinux member
@ brandweerman
Het lig niet aan de scartkabels,heb de goedkoopste en de duurste eraan gehad,het probleem blijft.
@ Roodkapke
Met 2x op help drukken zit je weer op programma,dus niet zwart.
Is er nu echt niemand die de juiste oplossing weet/heeft,
zonder de scart scheef erin drukken enz............ ?
Dit probleem moet toch te vinden zijn als je 1 dreambox heb,de Rolls onder de ontvangers
