Ben blij dat je eindelijk de kwaliteit weet te waarderen van deze Pli image. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Member of the PLi team
  • Reacties 388
Geplaatste afbeeldingen
Zeer apart vind ik dat Poppetje in het lcd scherm tijdend het Booten, klasse
Maar na het Booten :
Wat een Vreselijk lelijke Skin ,
dat vond ik een afknapper , gelijk de 2Getherskin van Miro erin gezet
Verder de Image ff doorlopen , en ik vind het een hele mooie stabile Image
( op die vreselijke skin na ) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
de skin is gemaakt om vooral weinig inbreuk te maken op je kijkervaring. in tegenstelling tot bestaande skins die vaak druk en sterk contrasterend zijn (en over het algemeen donkerblauw of zwart), kan ik me voorstellen dat het voor sommige mensen even wennen is. je zal echter merken dat hij na een tijdje erg rustig en natuurlijk in beeld gaat aanvoelen, en minder dominant aanwezig is dan veel andere skins. uiteindelijk gebruik je een skin om op een prettige manier door je zenderbestand heen te zappen, en niet om alle aandacht op te eisen. dat gezegd te hebbende, kan het voor sommige configuraties zoals mirakels eerder aangaf veel uitmaken om even de brightness en contrast instellingen door te lopen, daarmee wordt het uiterlijk van de skin sterk beïnvloed. ook is experimenteren met de extra OSD instellingen in de PLi image setup een aanrader.
uiteraard sta je vrij om elke andere skin te gebruiken die je voorkeur geniet, maar mede gezien de ervaringen van testgebruikers zou ik hem zelf eerst eens rustig een tijdje uitproberen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
And now for something completely similar
Maar als ik het goed begrijp kan die nemefhis (ofzo) skin van Miro ook gewoon in de PLi esmerald image? Ik dacht eerst namelijk ff dat ie alleen voor de diamond geschikt was.
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
Ja hoor, die kan gewoon gebruikt worden op Emerald.
Er wordt aan gewerkt om de Nemesis Greyline 3D skin in de downloads te zetten van de Emerald, dus daar kun je ook op wachten.
die skin is niet van Miro maar van Nemesis; Miro heeft hem aangepast voor gebruik met PLI, maar er is ondertussen ook een PLi-variant door de maker zelf aangeleverd. het ligt voor de hand dat deze laatste binnenkort als extra skin kan worden geinstalleerd vanuit het image.
Oh oké, leuk om te horen dat ie in de downloads komt. Ga vanavond dan de emerald er maar in zetten.
- Satfinder Promax
Bijgevoegd een skin zoals ik hem nu gebruik een Pli. Het is het orginele skin van lite iets aangepast (kleuren, knoppen) naar mijn eigen smaak.
Inhoud van zipfile kopieren naar /var/tuxbox/config/enigma op de juiste plukken of als de skin op een thumbje of hdd staat naar /share/tuxbox/enigma) Vervolgens ff pli_default skin kiezen.
1118606-PLI_Defaultskin.zip
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
ik denk dat jij ooit je var heb verhuist van de diamond naar de stick
waardoor jij dus nu die vastlopers heb
oplossing: begin met een schone lei .
boot diamond op
ftp de emerald image naar /tmp en rename hem naar root.cramfs
doe de software update uit het geavanceerde menu.
duurt fkes en je box herstart met emerald er op.
(je zenderlijst en persoonlijkinstellingen blijven bewaard je hoeft enkel alleen je emu te downloaden en je heb weer beeld)
Ja, de var van diamond staat op stick. Emerald direct op multiboot=stick en geen verplaats var naar usb gedaan.
Vwb rootcrams zonder opnieuw zenderinstellingen; Weet je dat zeker, vroeger was dat namelijk nooit. Nieuwe image betekent alle diseqcs opnieuw instellen e.d. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
formateer je usb stick in emerald
nu kun je als je image klaar is je multiboot aanmaken.
Waarom zou die stick geformatteerd moeten worden? De stick wordt netjes gezien door diamond. Ik zie die logica niet.
Gtz. Martje B
Ik heb hem er in gezet, opnieuw opgestart, (ik zie dat leuke kereltje lopen in m'n display, maar na een paar seconden staat die ook stil, en lijkt het of alles stil staat. Ver volgens heb ik opnieuw opgestart, en de bovenste knop ingedrukt gehouden (Flash Erase) ook dat kwam nog in het display te staan, maar vervolgens gebeurt er weer niks.
Ik heb nu de seriele kabel er aan gezet, en eerst een erase.img er in gezet (ging prima) en nu ben ik bezig om de nieuwe emerald er weer in te zetten, ik neem aan dat ik nu niet weer een flash erase hoef te doen, maar ik hou m'n hart vast .... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nou ook na deze actie, (opnieuw Emerald er in gezet) en booten die handel, ik zie in het display staan "pli booting" en dat kereltje wandelen , dan na zo'n 15 seconden stop dat en lijkt alles stil te staan en gebeurt er dus niks meer. (ik heb dus wel in het display "pli booting" staan en op mijn tv Loading ... maar er gebeurt dus helemaal niks meer.
Iemand een idee ???
Als het goed is hoef je met de nieuwere images in geen geval een flash erase meer te doen. Dat gebeurt allemaal vanzelf terwijl de image geinst. wordt.
- Satfinder Promax
Ok, ik heb het dus wel gedaan (geprobeerd in ieder geval), het ergste dat kan gebeuren is dat ik alles er weer in moet zetten (kanalen lijst emu, IP adres enz. Maar hij start gewoon niet op ....
Hij "Hangt" gewoon ... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb je wel alles eruit? Dus geen kaartje in de slots, geen usb pen achterin. Je zegt dat het beeld op de tv blijft hangen op booting Pli....
Ik heb ook wel eens gehad dat ie bleef hangen op dat scherm en als ik dan vervolgens op de afstands bediening op één van de pijltjes drukte sprong die dan toch gewoon naar de zenderlijst. Probeer dat eens.
- Satfinder Promax
het werkt weer super
vooral die lcd beeldjes zijn leuk.
helaas werkt bij deze onder titeling de engelse ondertiteling op de astra 2 bij bbc en itv niet meer.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Wederom een erase img er in, en dan nog een keer de nieuwe Emerald. Ik snap er echt niks meer van. Ik heb ook de kaarten er uit, ik gebruik geen USB stick meer. Dus alleen de sateliet en de TV hangen er nog aan, dan zou ie toch gewoon moeten opstarten ??? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
