dm500 naar pc opnemen (mounten) hoe in te stellen
Maar probeer bij gemini bij local dir: /mnt/hdd in te vullen.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />dit was de oplossing om mount failed op te lossen.
Kan ik ook via de ab de timer of het liefst epg bedienen/instellen of moet dat via de webinterface.
Groet
Daskie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox DM500 & DM800 PLI Jade
EPG powered by MiLo en Rytec :-)
Technisat Multytenne twin (19E, 13E, 23E & 28E)
  • Reacties 35
Ja kan met de timer en als MV epg hebt kan je ook de met rood,geel etc verschillende timer functies aanspreken.
P.s Bij Pli diamond en ook emerald werkt cifs ook heel goed, dus ik vermoed dat je installatie van Pli niet helemaal goed was.
Als je box niet goed reageert en echt crashed, kan het verstandig zijn om met dreamup eerst een erase image te doen en dan een schone installatie.
Gevonden <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bedankt voor de hulp.
Weet je ook hoe ik mp3's kan streamen via de box.
Moet ik dan ipv movie een mp3 dir aanmaken?
En waar speel ik het dan mee af?
Hoop dat jij of iemand anders kan helpen.
Video loopt toppie
Bedankt
[color:"purple"] DREAMBOX OPNEMEN OP
HARDESCHIJF ONDER
CIFS
Common Internet File Sharing (CIFS)
Auteur: MaxGen
Vertaling: Geersat
Screenshot: Disconnect & Geersat
Datum: 27 april 2005
Introductie
Voor diegene die een andere manier zoeken naast het NFS opnemen op
een andere PC in een netwerk, is er CIFS. CIFS is in feite een SMB client
om een linux DB te verbinden naar een Windows share. Veel nieuwe
images hebben tegenwoordig al ingebouwde CIFS mounting
mogelijkheden.
Deze uitleg gaat over de volgende onderwerpen:
Het maken van een account
Delen van een map
Configureren van de DB
Deze instructies zijn gebaseerd op het gebruik van Windows XP Pro.
Maken van een Gebruiker:
Klik op de start knop
Rechts klikken op mijn computer
Klik op beheren
Eenmaal in Computerbeheer
Open Lokale gebruikers en groepen
Open de gebruikers map
rechter muis klik op gebruikers
nieuwe gebruiker vul hier een korte naam in (moet ook te doen zijn
namelijk met de afstandsbediening van de reciever)
Geef een paswoord en bevestig dit
Demarkeer
Markeer
Delen van een map
Als de PC in een werkgroep is zoals in een domein moet je eerst
{ eenvoudig delen van bestanden gebruiken uitklikken }
Om dit te kunnen doen ga naar start, configuratiescherm, vormgeving en
thema’s, map opties, Weergave en kijk in de lijst tot je dit ziet staan:
Als je dit uitgevinkt hebt klik op toepassen en sluit de vensters.
Nu gaan we een map maken die wij bijvoorbeeld Dreambox noemen
Maak in deze map een nieuwe map die wij movie noemen.
Hierna gaan wij terug naar de Dreambox map en met een rechter muis
klik gaan wij naar Delen en beveiliging.
Markeer Deze map delen, je zult zien dat de naam van de map er staat
dan, Druk hierna op de Machtigingen knop
In het venster Machtigingen klik op toevoegen verzeker je er van dat de
locatie de pc is waar je gebruik van wilt maken
Type de naam van het account dat we eerder gemaakt hebben, ik heb
hem bijvoorbeeld dream genoemd
Druk nu op OK en dan zie je de dream account boven iedereen staan
Vink daarna daarna volledig beheer, wijzigen en lezen aan en druk
daarna op OK en weer op OK
Dit is nu gereed.
De map is nu gedeeld met volledig beheer door de dreambox.
Configureren van de Dreambox
Om de harde schijf te mounten doen wij de volgende stappen
Open het Settings menu
Open het Expert menu
Open het Communication menu
Druk op de blauwe knop en ga in het Mounts menu
Schrijf met de afstandsbediening de informatie van de IP van de
ontvangende PC hier in met de verdere gegevens zo als hier vermeld.
Onder de info knop zit een help functie.
Klik op de Automount als je wilt dat de harddisk wordt gemount iedere
keer dat de Dreambox BOOT.
Om zeker te zijn dat alles werkt zoals het zou moeten druk nu op de
Groene knop, om de hardeschijf te mounten.
Als je het goed gedaan hebt zie je dit:
Het opnemen van programma’s kan nu gedaan worden.
Tot zover de uitleg over het configureren van PC en Dreambox onder
CIFS.
Dit is getest met Dreambox 500, 5620 en 7000.
Ik wens jullie veel kijk genot.
GEERSAT
Met dank aan MaxGen en Disconnect
[/color]
zonder afbeeldingen is dit de hele inhoudt van de pdf
(pdf lees/open je met acrobat reader)
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
Video loopt toppie
Bedankt
Ja,
Gewoon map mp3 in de geshared dir maken en dan kan je mp3 files benaderen op dezelfde wijze als met video files
Video loopt toppie
Bedankt
Kijk ook eens hier. Geen acrobat reader voor nodig <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat zeg ik... lezen!
Video loopt toppie
Bedankt
Ik vermoed dat dit je voor 8531nx bedoelt. Daskie had geen probleem met acrobat reader. Wel een goede site. heb ik ook al veel aan gehad.
Is er ook zo'n goede uitleg voor NFS? Krijg het nog steeds niet voor elkaar om via NFS een mount te maken vanaf m'n DM500 naar m'n DM7000. Gebruik Pli Emerald op beide.
Dank je voor de link. Helemaal gelezen, maar biedt (nog) geen oplossing. Heb het idee dat NFS helemaal niet start op m'n DM7000. Als ik in de Process list kijk zie ik niks met NFS staan. Bij 'Te starten diensten' staat NFS wel geselecteerd. Box nogmaals gereboot, maar geen NFS in de Process list.
Handmatig proberen op te starten: /hdd/opt/nfs/nfs.dh start
Dit geeft:
/hdd/opt/nfs/nfs.sh: 17: portmap: not found
/hdd/opt/nfs/nfs.sh: 17: rpc.mountd: not found
/hdd/opt/nfs/nfs.sh: 17: rpc.nfsd: not found
Zie deze files wel in de map sbin staan. En nu?
Ha.
Ik heb zelf geen dm7000, maar ik heb gezien dat bij Pli en ook bij Gemini
je plugins voor nfs server kan downloaden. Ik weet niet hoe je dat nu gedaan hebt, maar misschien gaat het daar beter mee.
Heb de NFS server via het menu gedownload, niks zelf gedaan of veranderd verder.
Alleen de exports file aangepast voor m'n lokale netwerk hier.
Hefet nou niemand dit zelfde probleem met NFS in PLi Emerald? Kan het me niet voorstellen!
Ja, je moet ook de Base libraries downloaden via het menu op je 7000, dus niet alleen de nfs server software. Dan werkt het wel.
Daarna mount aanmaken via je setup menu.
ip adres van server invullen en daaronder "hdd" invullen (zonder de "" natuurlijk). Daaronder /hdd invullen.
Ik heb daaronder ook nog voor "ro" gekozen, zodat ik de film's die ik opgenomen heb op de 7000 wel kan afspelen, maar dat ik met de DM500 niet kan opnemen. Gebruik in mijn geval toch alleen de DM500 om af te spelen.
Als je WEL wil opnemen met de DM500, dan moet je een apparte map aanmaken op de 7000 en in de mount de regel onder het ip adres invullen: "hdd/naam van je map". Natuurlijk kies je dan wel voor "rw" en niet voor "ro".
Succes
