Tonskidutch Geplaatst: 10 april 2006 Geplaatst: 10 april 2006 Citaat: hallo ik ben al heel wat uurtjes(avonjes) bezig geweest om op de pc op te nemen maar het wil me niet lukken .box zegt opname mislukt.opslagmedium ontoegankelijk. heb het met wat er in de database stond van dit forum geprobeerdt noppes alles na mijn weten goed ingesteld. op pc een aparte gebruiker aangemaakt daar op c: een map muziek en film aangemaakt.en hem laten delen (staat nu een handje onder map). op dm500 mount ingesteld ip adress van pc en dergelijke. nu heb ik ook sjerom.com doorgespit,daar kwam ik het volgende tegen dat je nfs 1.1 moet instaleren .dat heb ik dus gedaan maar ik kan het niet uitpakken geeft heeltijd aan dat er een fout in zip file zit. heb ik nfs wel nodig? wie kan me helpen om het voorelkaar te krijgen zodat ik op kan nemen en afspelen . groetjes hisse Citaat: [color:"red"] ggrab -udp 31338 -p 0x65 0x66 -host 192.168.1.2 [/color] cheers Cereal at Midgnight John Mayall
Peter F Geplaatst: 14 april 2006 Geplaatst: 14 april 2006 ik heb precies hetzelfde probleem ik krijg hem perfect gemount (op 2 pc's getest) maar zodra ik ook wil opnemen krijg ik de zelfde fout dat het niet toegankelijk is. ik heb op de andere pc even gekeken of er volledige rechten opde map staan, en je kan er lezen en schijven. ik weet niet waar ik het nog moet zoeken. PLI Emerald image op een Dreambox 5620
Gast Geplaatst: 8 augustus 2006 Geplaatst: 8 augustus 2006 Citaat: Ha, Het hoeft niet persee met NFS. Het kan ook met cifs. Daar heb ik zelf goede ervaringen mee. Zie bijlage voor de handleiding. Daar is het bij mij mee gelukt. P.s Zorg wel dat je in windows bestanden en printer deelt: configuratiescherm/ netwerkverbindingen/eigenschappen/bestands- en printerdeling aanvinken Ter info voor ZoneAlarm gebruikers: Normaal had ik ZoneAlarm op mn PC draaien en ik heb gemerkt dat ondanks de expert-rule voor de Dreambox ZoneAlarm de communicatie met de dreambox toch zit te knijpen. Waarschijnlijk door de TrueVectorService die als achtergrond-proces loopt. Nu gebruik ik weer McAfeeSecuritySuite en reageert de mount naar de Pc veel sneller op acties. Dus ook dat is kennelijk van invloed op je prestaties van de dream naar de Pc. Nu werkt de cifs mount met Pli Flubber perfect.
Tonskidutch Geplaatst: 8 augustus 2006 Geplaatst: 8 augustus 2006 zonealarm zie bijlage gewoon een expert rule aanmaken en udp / tcp doorlaten van de dreambox [color:"red"] maar dat is inderdaad een van de redenen waarom sommige communicatie niet vlekkeloos verloopt indien geknepen wordt [/color] cheers Cereal at Midgnight John Mayall
Gast Geplaatst: 8 augustus 2006 Geplaatst: 8 augustus 2006 Citaat: zonealarm zie bijlage gewoon een expert rule aanmaken en udp / tcp doorlaten van de dreambox [color:"red"] maar dat is inderdaad een van de redenen waarom sommige communicatie niet vlekkeloos verloopt indien geknepen wordt [/color] cheers Joo...dat had ik dus al gedaan. Het zit m in de TrueVectorService die in de achtergrond loopt.
Kl@us Geplaatst: 8 augustus 2006 Geplaatst: 8 augustus 2006 en hoe mount ik naar de 7000 naar de hdd???? Dreambox 7000_S,500_S ALPS,800 HD_SE HDD en USB-stick, Triax 88cm , DiSEqC 1.2 / USALS Stab HH-100
