Krijg geen beeld op DM7025!! HELP!!!
Ik heb mijn dreambox (DM7025) een aantal maanden geleden gekocht en vanaf het begin krijg ik maar niet voor elkaar om mijn CanalDigitaal abonnement aan de gang te krijgen..
Vorige maand was ik ten einde raad en ben ik naar de lokale satelliet dealer gegaan om mijn abonnement te activeren.. Dit heeft tot zoverre geholpen dat ik in ieder geval een maand heb kunnen kijken.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Na deze maand werd het beeld weer zwart (terwijl ik dus veelvuldig naar Nederlandse netten heb gekeken), op een of andere vage manier wordt dus geen signaal ontvangen om de nieuwe codes te kunnen gebruiken voor CanalDigitaal.. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik hoop dat iemand hier mij zou kunnen helpen, hieronder heb ik de instellingen neer gezet op de hoop dat iemand de moeite wil nemen deze te bekijken en waar nodig commentaar wil geven wat mij weer zou kunnen helpen om deze mooie ontvanger aan de gang te krijgen.. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik maak gebruik van:
Gemini2 versie 1.30
Newcs versie 1.14
Evocamd versie 2.04
<telnetsessie opstarten van newcs_1.14>
root@dm7025:/usr/bin# newcs_1.14
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
TCP-log password is disabled!
level: normal
type: init
output: console,udp,tcp
logger config: level 1 type 3 output 7
udp log: host 192.168.1.39 port 1000
tcp port: 3001
[ 19:19:47 ] [ Box detect ] Box type 1
[ 19:19:47 ] [ Config ] Option <mhz> for device 0 (lower) not present, defaulting to 357
[ 19:19:47 ] [ Config ] Option <sid> for device 0 (lower) not present, no static sids added to filter
[ 19:19:47 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 19:19:47 ] [ Config ] Option <mhz> for device 1 (upper) not present, defaulting to 357
[ 19:19:47 ] [ Config ] Option <sid> for device 1 (upper) not present, no static sids added to filter
[ 19:19:47 ] [ Config ] /dev/sci1 ECM priority: round
[ 19:19:47 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 19:19:47 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process id 1753
[ 19:19:47 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 19:19:47 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 19:19:47 ] [ Sci ] CARD_DETECT for sci returned 1
[ 19:19:48 ] [ Loader ] Init Seca card
[ 19:19:48 ] [ Keyman ] Adding key XXXXXXX type 0 on Provider 0 for caid 0100 ID=0
[ 19:19:48 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 0 for caid 0100 ID=0
[ 19:19:48 ] [ Keyman ] Adding key 8019783 type 1 on Provider 6A for caid 0100 ID=1
[ 19:19:48 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 6B for caid 0100 ID=2
[ 19:19:48 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 6C for caid 0100 ID=3
[ 19:19:48 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 6D for caid 0100 ID=4
[ 19:19:48 ] [ Loader ] Card 0100 on port /dev/sci0 ready
[ 19:19:48 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34000
[ 19:19:48 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1
[ 19:19:48 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1
[ 19:19:48 ] [ Sci ] CARD_DETECT for sci returned 0
[ 19:19:48 ] [ Sci ] No card present in reader
[ 19:19:48 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 19:19:48 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34001
[ 19:19:48 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
<telnetsessie opstarten van evocamd_2.04>
root@dm7025:/usr/bin# evocamd_2.04
[evocamd] Process id 1761
read_r_routes
(compiled Mar 9 2006 07:47:09)
styled by TBT Team, Next Level version 2.04_update(dream - multichannel)
registering camd3 client at index 0
[ 19:21:11 ] [ Newcamd:34000 ] User dummy logged in, client: Evocamd
caid: 0100
[EMM ENABLED]
cardNo: XXXXXXX
prov: 0 : 0
prov: 6A : 8019783
prov: 6B : 0
prov: 6C : 0
prov: 6D : 0
Got CaID 0100 from 127.0.0.1, TCP/IP Port:34000
[ 19:21:11 ] [ Newcamd:34001 ] User dummy logged in, client: Evocamd
caid: 0000
[EMM DISABLED]
prov: 0 : 0
Got CaID 0000 from 127.0.0.1, TCP/IP Port:34001
<CAMD35.CONF>
# Beispielconfiguration für camd35-Server
# <Protokol>:<IP/DynDNS>:<Port>:<AU>:<Caid>:<Benutzername>:<Passwort>
# camd35:192.168.100.2000:24431:1/1702:user1:password1
<CAMD_CFG>
# debug messages level
# EMM messages
# 00 don't show any EMM's
# 01 show only valid EMM's, default setting
# 02 show valid and bad EMM's with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show any ECM's
# 01 show only valid ECM's, default setting
# 02 show valid and bad ECM's with complete data display
C: { 00 }
# AU
# 00 is ignored (default)
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 02 }
# Key update
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }
# Key files folder
# 00 keyfiles in /var/keys
# 01 keyfiles in /var/tmp
T: { 00 }
# # Hash pids
# 00 hash all pids
# 01 hash only pids with implemented algos (default)
H: { 00 }
# share Mode
# 00 Pure emu
# 01 Pure emu
# 02 Pure emu
# 03 alle network clients
# 04 newcamd share
# 05 radegast share
# 06 camd35 share(not in use)
G: { 03 }
# On Screen Display for Multicam
# 00 No OSD (default)
# 01 display Smartcard messages, box IP required
# 02 display Smartcard messages new nhttpd format, box IP required
O: { 01 }
USER = root
PWD = dreambox
# To use UDP log
# 00 disabled
# 01 enabled
L: { 01 }192.168.0.6 10000
wwwtps = http://$#@%!%#$#@#!.cz/dreambox/SoftCam.Key
<NEWCAMD-CLIENT.TXT>
[127.0.0.1]
port = 34000:34001
key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
username = dummy
password = dummy
<NEWCS.XML>
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>even</parity>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<boxid></boxid>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>no</carddetect>
<newcamd_port>34000</newcamd_port>
<autosid>yes</autosid>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<boxid></boxid>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>34001</newcamd_port>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>10003</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,udp,tcp</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.39</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<name>newcs</name>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow>
<allow>upper</allow>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
<PRIORITY.LIST>
#V: { 00 7C 00}
V: { 01 50 00 }
S: { 00 6a }
S: { 00 80 }
# use this caid first
X: { 01 00 }
X: { 06 02 }
X: { 17 22 }
<REPLACE.LIST>
# R: {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
#premiere ppv 1722
#R: {{ 0032 } { 1702 } { 000000 } { 1032 } { 1722 } { 000000 } { 1032 }}
#R: {{ 00d1 } { 1702 } { 000000 } { 10d1 } { 1722 } { 000000 } { 10d1 }}
#R: {{ 00d3 } { 1702 } { 000000 } { 10d3 } { 1722 } { 000000 } { 10d3 }}
#R: {{ 00d4 } { 1702 } { 000000 } { 10d4 } { 1722 } { 000000 } { 10d4 }}
#R: {{ 00dc } { 1702 } { 000000 } { 10dc } { 1722 } { 000000 } { 10dc }}
#R: {{ 00f0 } { 1702 } { 000000 } { 10f0 } { 1722 } { 000000 } { 10f0 }}
#R: {{ 00f1 } { 1702 } { 000000 } { 10f1 } { 1722 } { 000000 } { 10f1 }}
#R: {{ 00f2 } { 1702 } { 000000 } { 10f2 } { 1722 } { 000000 } { 10f2 }}
#R: {{ 00f3 } { 1702 } { 000000 } { 10f3 } { 1722 } { 000000 } { 10f3 }}
#R: {{ 00f4 } { 1702 } { 000000 } { 10f4 } { 1722 } { 000000 } { 10f4 }}
#R: {{ 0201 } { 1702 } { 000000 } { 1201 } { 1722 } { 000000 } { 1201 }}
#R: {{ 0299 } { 1702 } { 000000 } { 1299 } { 1722 } { 000000 } { 1299 }}
#R: {{ 029a } { 1702 } { 000000 } { 129a } { 1722 } { 000000 } { 129a }}
#R: {{ 030a } { 1702 } { 000000 } { 130a } { 1722 } { 000000 } { 130a }}
#R: {{ 030b } { 1702 } { 000000 } { 130b } { 1722 } { 000000 } { 130b }}
<IGNORE.LIST>
# ignore seca providers
S: { 00 76 }
S: { 00 70 }
S: { 00 84 }
S: { 00 85 }
S: { 00 89 }
# ignore viaccess providers
V: { 02 00 00}
V: { 00 00 00}
V: { 00 83 00}
V: { 00 81 00}
V: { 00 81 10}
V: { 02 26 00}
V: { 00 80 00}
V: { 00 c4 00}
# ignore caids
X: { 06 22 }
X: { 01 00 }
#X: { 17 22 }
X: { 09 60 }
X: { 09 18 }
#X: { 09 19 }
#X: { 18 01 }
X: { 18 10 }
X: { 4a d4 }
X: { 0d 05 }
I: { 00 26 }
I: { 00 32 }
I: { 00 3A }
I: { 00 3C }
I: { 00 AB }
I: { 00 AC }
I: { 00 92 }
I: { 00 ad }
I: { 00 37 }
volgens mij staat daar g*dweetwat,
maar
[color:"red"] <blocksa>no</blocksa>
[/color]
is toch uitgeschakeld in beide gevallen.
dus geen kaartslot, of heb ik deze cam nog niet begrepen?
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
Ik gebruik MGcamd met NewCs en Auto camd settings, dit werkt bij mij (tot nog toe) goed...
Joecks
VU+ duo + Triplesat + FamilieHD
Image, telkens weer wat anders..
Momenteel : Blackhole + Tunisiasat addon 3.0
Skin : Army Gradient HD
Deze heb ik ook even geprobeerd, maar werkte ook al niet!!
Heeft niemand een idee of wil niemand de moeite nemen om me te helpen?
A.u.b. help een mede-satter in nood!!
Is er echt niemand die met een DM7025 het hetzelfde probleem heeft gehad...
En daarnaast is er dan niemand die de moeite wil nemen om zijn configs te sturen zodat ik kan kijken wat er verkeerd gaat bij mij (en dus weer wat te leren)
Hallo Bribis,
Ik heb sinds anderhalve week een 7020 en ik weet niet of ik je kan helpen, maar ik kreeg van een buurman het advies om camd3 3820 te laden en die werkt perfect met mijn canaaldigitaal abbo. Ik heb alleen de emu gedownload en daarna de config daarvan en daarna heb ik deze emu als standaard ingesteld: meteen beeld! Of de kaart word ge-update kan ik je over een week of 3 vertellen....
Inca
Ik heb een 7025.
Ik zou gaan voor de combinatie Mgcamd en newcs.
Normaal gesproken zou je dan binnen een 1/2 uur toch echt weer beeld moeten krijgen.
De optie om camd3 te gebruiken is lekker, die is er (nog) niet voor de 7025.
Misschien moet je een activatiepuls aanvragen, maar dat weet ik niet.
Gewoon op sbs6 of ned 2 dacht ik.
Eventueel kun je de andere kaartlezer proberen,
Sukses,
Roodkapke
PLinux member
@ BriBis
Over de 7025 kan ik niets zeggen, ik heb zelf een 7020. Maar ik weet dat Evocamd geen activatie geeft op de CD kaart.
Indien mogelijk zou ik als emu Newcamd gebruiken, deze geeft wél de activatie door.
Zie net dat Newcamd nog niet beschikbaar is voor de 7025 <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Er is wel een 7025 versie van Scam, te vinden op het bekende Duitse board.
Proberen kan geen kwaad.
Grt, Matthijs
Gigablue UHD Trio 4k met OpenATV 7.1 / Octagon SF8008 met OpenATV 6.4
Imperial DABman i150, DAB+, FM, Internetradio
Visiosat Big Bisat / Triax 64cm met:
42 * 39 * 36 * 33 * 28.5 * 23.5 * 19.2 * 16 * 13 * 10 * 9 * 4.8 * 3 gr oost / 1 gr west
Ik zou ,net als Roodkapke al aangeeft, ook die Mgcamd met Newcs proberen. Ik had de eerste keer dat ik het probeerde met de 7025 ook geen beeld, hele avond lopen prutsen en eindelijk werkte het. Bij mij was het in eerste instantie een probleem dat ik de kaart "normaal" in de kaartlezer had gedaan en niet op de zeer logische manier op de kop , met de chip naar beneden.
Verder heb ik toen voor Mgcamd met Newcs gekozen , en toen een herstart van de emu.. na de herstart sprong de ontvanger uit het blue menu op , noem het even beeld mode, en had toen nog geen beeld. Ik heb vervolgens gezapt naar een andere zender, eerst BVN om te kijken of ik tenminste beeld op een free to air kanaal had , wat dus ook zo was en toen terug naar RTL 4 geloof ik. ik had toen beeld. Vervolgens ben ik weer het blue menu in gegaan en heb voor auto config gekozen. Dit was een week geleden en ik heb nog steeds beeld. wel een keer beeld uitval gehad na wat experimenteren maar dan is het in mijn situatie genoeg om Mgcamd met Newcs een keer te herstarten vanuit het Bluemenu.
Ik hoop dat het je zo gaat lukken.
Succes,
Joecks
Joecks,
Als eerste bedankt voor de reacties!!
Heb je op deze manier (opde DM7025) ook je kaart kunnen activeren of heb je dit op een andere ontvanger gedaan?
Ik heb het nu exact zo geprobeerd, echter nog steeds zonder resultaat... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mochten jullie nog meer advies hebben, ik hoor het graag!!
Hoi..
Ik had de kaart inderdaad al geaktiveerd op mijn Humax ontvanger en is nu geldig tot 31-05-2006
Ik heb overigens mijn kaartje in de onderste kaart lezer zitten , ik weet niet of het wat uitmaakt...
Heb je al een keer geprobeerd om je dreambox opnieuw te flashen ? Ik had zelf namelijk het probleem dat de ontvanger elke keer als ik in het timer menu zat er niet meer uit kon komen, welke knop ik ook indrukte.. uiteindelijk heb ik de Dreambox opnieuw geflashed en het probleem was toen gelijk over.
Hoop dat dit je helpt.... ik zou zo geen andere oplossing kunnen bedenken , ik heb de Dreambox ook net 1 week en dus nog weinig ervaring met deze box...
Succes..... en... geef niet op !
Joecks,
Ik heb zelf ook een 7025, met daarin Gemini 1.30.
Kheb ondertussen 2 kaarten geactiveerd. Mgcamd en Newcs (gewoon met de default conf van Gemini)
Ik word hier helemaal gestoord van <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> ... Waarom lukt het iedereen behalve mij? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik draai zelf ook Gemini2 1.30
Ik denk dat ik maar een CAM module ga bestellen om de kaart te kunnen activeren.. Denk dat dit een hoop ellende gaat voorkomen..
Ik wil er toch een hebben voor "toekomstig spelen"... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kunnen jullie mij een CAM-module adviseren voor veel speelplezier?
Weet je zeker dat je kaart goed is ? mischien dat je een andere kaart kan proberen als je die mogelijkheid hebt.
Joecks
