Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met mijn probleem
Ik heb een "YaB_7000200604041457" Image op mijn Dreambox 7000S
met Camd3 v.3.843e en heb een CanalDigital kaart erin (GROENE)
Ben tevreden met deze Image, het enige probleem is dat het beeld bij
RTL4, RTL5, en RTL7 voor ca.10sec. stil blijft staan en dan weer verder gaat.
Dit is PERMANENT, dus het kijken wordt er niet leuker op.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen.
Groeten Dreambox7000
Dreambox 7000S, USB-Stick 2GB, Gemini 4.6, CCcam 2.0.11, Camd3.902
vreemd dat je eerst gaat vragen en dan pas gaat lezen,
dat is al maaaaaaaaaaaanden lang bekent dat je camd3.819 moet gebruiken en niet die latere versies.
lees
overigens welkom op het forum..
<img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
Deze camd was in de image ingebakken, hoe krijg ik een nieuwe cam in mijn box.
Ik heb al verschillende manieren geprobeerd, maar ik krijg het niet voorelkaar.
Ik ben nog maar een leek op dit gebied dus moet nog veel leren.
En dat doe ik graag met een goede leermeester.
Bedankt
ik ken het yab-image verder niet maar heeft deze geen e.o.a panel waarmee je softcams zo via internet je dreambox in kan sluizen ?
desnoods overschakelen naar een "algemener" image voor meer feedback (Pli, Gemini, DaVinci), deze hebben zowiezo allemaal een installer on-board waarmee je dus via internet de diverse softcams kunt downloaden (en automagisch laat installeren).
het kan uiteraard ook met de hand, dan moet je een manual install doen nadat je de tarball in /var/tmp hebt gezet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
oké
dat is dus sterk afhankelijk van het image "YaB_7000200604041457" en die ken ik dus niet zelfs niet uit de vele berichten die ik lees.
maar..
je kunt handmatig de camd vervangen
eerst moet je weten waar dat/die bestand(en) staat(staan)
meestal /var/bin op de doorsnee images
daar kijk je middels DCC
(een programma voor dreambox en dat is een must)
en als je daar de camd3.xxx en pcamd3.xxx ziet is het enkel een kwestie van vervangen door de oudere 3.819 versie en een kwestie van correct herbenoemen.
ik hang hier een generic camd3 als bijlage die principieel op alle niet gemini's zou moeten werken
(nogmaals ik ken jouw image niet en je mag me niet kruisigen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> als het niet lukt)
let op in winzip zie je ook de /var////// linux box mappen waar wat hoort.
en lees de install.txt
zie bijlage
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
