Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Hoi, Wat ik ook probeer ik krijg de kaart niet aan de gang met dit image icm MgCamd. Zijn er nog aparte instellingen die ik moet doen??
Tonskidutch Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 nou heb ik niet veel verstand van 7025.. maar lees wel dat evocam en newcs combinatie de juiste zijn. cheers Fooled Around And Fell In Love Bryan Ferry
Joecks Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Evocamd 2.04/NewCS-1.15 werkt uitstekend je kan ze downloaden via de Blue-Panel. als je deze geïnstalleerd hebt en ook de Evocamd keys, dan moet je vanaf versie 1.40 (nadat je de goede cam hebt gekozen) in het menu via de rode knop (auto-Camd Settings) de standard camd wijzigen van Common Interface na Evocamd-2.04/NewCS-1.15 (anders pringt hij elke keer weer terug op Common Interface) daarna even enigma herstarten en het zou moeten werken. Succes, Joecks VU+ duo + Triplesat + FamilieHD Image, telkens weer wat anders.. Momenteel : Blackhole + Tunisiasat addon 3.0 Skin : Army Gradient HD
Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Bedankt!!!! Dat is de oplossing alles werkt nu zoals ik het wil. Ik heb ook nog een DM500 met PLi diamond en newcamd, is daar nu interne cardsharing mogelijk?? De DM7025 komt in de woonkamer en de DM500 in de slaapkamer.
Tonskidutch Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 het lijkt me dat de bediening en de meest gebruikte knoppen op twee dreambox types veel makkelijker gaat als het image (dus layout en structuur) op beiden hetzelfde zijn.. de gemini op dm 500 (zonder Pli ondermaats te beoordelen) is misschien veel makkelijker. cheers Fooled Around And Fell In Love Bryan Ferry
Gast Geplaatst: 22 april 2006 Geplaatst: 22 april 2006 Ik heb mijn receiver van de eerste versie van de gp2 image geupgrade naar de laatste. Nu werkt mijn C+ kaart niet meer. Bij de vorige versie werkte de kaart nog wel. Ik gebruik de evocamd i.c.m. newcs. en heb ook de config files en keyfiles geinstalleerd. Weet iemand wat ik fout doe? Erik
albertmol Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Dat is heel goed mogelijk. Kortgezegd: Als je de cardserv.conf op de dm500 configureert kan je met de dm7025 verbinding maken als je de newcamd-client.txt van evocamd configureert, dan gebruik je dus je dm500 als kaartserver. Of als je bekend bent met newcs, dan configureer je op de dm7025 de newcs.xml en maak je verbinding met de dm500 door de newcamd.cfg te configureren, dan gebruik je dus je dm7025 als kaartserver. Gaat beide uitstekend. DM8000SSSC | Popcorn Hour C-200 | Synology DS1512+ | Visiosat BigSat: 28-23-19-13-9-5-1w-5w | Panasonic TH-46PZ85 Control4 Home Automation
Gast Geplaatst: 24 april 2006 Geplaatst: 24 april 2006 Hoi Albertmol, Zou je me voorbeeld bestanden kunnen mailen en kunnen aangeven wat je wijzigd??? Alvast bedankt..
JayBeee Geplaatst: 24 april 2006 Geplaatst: 24 april 2006 Links en rechts al gelezen dat, net zoals hier vermeld wordt, een DM7025 (gemini twee) met evocamd/newcs zou moeten werken voor gebruik met een Canal Digital kaartje (basis abonnement). Bij mij echter niet. Instructies tot de letter gevolgd voorzover mogelijk. Nu is het lastige dat de DM7025 + schotel niet onder handbereik is maar dat het bij mijn ouders in Apeldoorn staat. Dus even een avondje debuggen is er niet bij omdat ik in Zoetermeer woon. Hieronder staat wat ik op de doos heb staan: gemini2-140-dm7025-200604151459.nfi evocamd-config_2.02_060226.tar.bz2 evocamd-keys_25.02.06_060226.tar.bz2 evocamd_2.04_060309.tar.bz2 mgcamd-config_1.0_060327.tar.bz2 mgcamd-keys_25.03.06_060326.tar.bz2 mgcamd_1.0p10_060326.tar.bz2 newcs-config_2.0_060220.tar.bz2 newcs_1.14_060218.tar.bz2 scam-e2-keys_24.03.06_060324.tar.bz2 scam-e2_23.03.06_060324.tar.bz2 Uiteraard met de blauwe knop de evocamd_2.04/newcs_1.14 geslecteerd en gestart. Helaas (b)lijkt het niet te werken <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> De kaart zou geactiveerd moeten zijn. Daar heb ik afgelopen weekend al over gebeld. Zou het kunnen dat ik de activeringcode net gemist heb of dattie toch niet is gestuurd? Intussen al wel het CD contract getekend en opgestuurd (of dat nou zo slim was). Anyway, hoe debug ik dit probleem en is er misschien iemand die wat pointers kan geven? Dank, Jan PS: 'k ben een satelliet newbee maar linux oudgediende. Linux,.. the choice of a GNU generation
Gast Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Jan, Ik had hetzelfde probleem (mijn bericht staat hier nog ergens boven). Het probleem bleek te komen doordat de kaartserver newcs niet werd geinstalleerd. Ik heb toen de nieuwste newcs (volgens mij 1.16) via de bleu panel geinstalleerd en via telnet het opstart script voor evocamd en newcs aangepast zodat hij niet meer de 1.15 opstart maar de 1.16. Dit script staat volgens mij onder /usr/userscripts. Nu werkt alles weer. Mocht je hem niet kunnen vinden dan kan ik nog even voor je kijken welk script het precies was. Om te controleren of dat ook jou probleem is kan je kijken of je newcs en evocamd draait als je onder telnet het commando top geeft. Gr, Erik
JayBeee Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Hoi Erik (en andere meelezers <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> , Gaaf! Dank voor de tip. Ik zal het proberen. Kost me wel een keer op en neer rijden maar als het dan zou werken,... mooi. Nu heb ik bij CD de kaart "geactiveerd" zoals men dat noemt. Is er ergens in de logs iets te vinden waaruit je kan opmaken dat het een en ander wel werkt en dat de kaart inderdaad geactiveerd is? Tja, nu m'n ouders nog aan de DSL krijgen zodat ik voor trouble shooting niet hoe te rijden. Ik laat nog horen hoe het verloopt! Jan Linux,.. the choice of a GNU generation
Joecks Geplaatst: 26 april 2006 Geplaatst: 26 april 2006 Citaat: Nu heb ik bij CD de kaart "geactiveerd" zoals men dat noemt. Is er ergens in de logs iets te vinden waaruit je kan opmaken dat het een en ander wel werkt en dat de kaart inderdaad geactiveerd is? http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=5#1124883 Joecks VU+ duo + Triplesat + FamilieHD Image, telkens weer wat anders.. Momenteel : Blackhole + Tunisiasat addon 3.0 Skin : Army Gradient HD
tonslag Geplaatst: 26 april 2006 Geplaatst: 26 april 2006 Citaat: Nu heb ik bij CD de kaart "geactiveerd" zoals men dat noemt. Is er ergens in de logs iets te vinden waaruit je kan opmaken dat het een en ander wel werkt en dat de kaart inderdaad geactiveerd is? Tja, nu m'n ouders nog aan de DSL krijgen zodat ik voor trouble shooting niet hoe te rijden. Jan Mischien is het verstandig om de kaart eerst te controleren in een andere ontvanger. Het kan zijn dat de kaart het activatiesignaal niet goed heeft gepakt en moet je de kaart heractiveren. Als je weet dat de kaart werkt kun je met de dreambox aan de slag. Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
JayBeee Geplaatst: 26 april 2006 Geplaatst: 26 april 2006 Hoi Erik en andere lezers, Dank voor de tip. Ik zal het zeker proberen! Hopelijk werkt het. Kan ik nog in de log ergens zien wat er eventueel aan de hand is mocht het niet lukken? Overigens,.. Dar kaart is zogenaamd geactiveerd (contract is al opgestuurd). Loop ik kans dat in de tussentijd terwijlde boel dus niet werkte is bepaalde activatie codes gemist heb? Zou het raadzaam zijn de kaart even bij iemand anders in een ontvanger te stoppen? Ik bericht nog terug hoe het afloopt. Binnenkort teig ik maar weer naar Apeldoorn! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Jan Linux,.. the choice of a GNU generation
JayBeee Geplaatst: 28 april 2006 Geplaatst: 28 april 2006 Dag Erik, Joecks, Ton,... en anderen, Helaas 't wil nog niet werken. 'k Heb evocamd_2.06_060426.tar.bz2 newcs_1.16_060422.tar.bz2 newcs-config_2.0_060220.tar.bz2 evocamd-config_2.02_060226.tar.bz2 evocamd-keys_25.02.06_060226.tar.bz2 ge"installeerd. Als ik op de DM7025 in log en naar de processen kijk blijken zowel evocam_2.06 als newcs_1.16 te draaien. Als ik met telnet op poort 3001 van de localhost kijk zie ik: reading entitlements for card 0 .----------------------------------------. | Provider | Expiry date | Name | |----------|-------------|---------------' | 0000 | 1990-00-00 | SECA | 006A | 1990-00-00 | CANALDIGITAAL | 006B | 1990-00-00 | OPERATOR 2 | 006C | 1990-00-00 | OPERATOR 3 | 006D | 1990-00-00 | OPERATOR 4 ------------------------------------------ Uiteraard nog 'ns met CD gebeld, nummer ingevoerd en ge-her-activeerd. Kaart zat er uiteraard in en juiste cam geslecteerd en geactiveerd. Wat zou ik verder nog kunnen doen om dit op te lossen cq. te debuggen? (behalve dan geduld hebben,.. zucht) Jan Linux,.. the choice of a GNU generation
