geen beeld meer op c+ en tvvlaanderenkaart op li emmeral
hallo,
ik heb pli emmeral immage op mijn box en nu heb ik na update van mary key geen beeld meer op c+ en tv vlaanderen in de ingebouwde sloten.
de kaarten zitten met de chip naar beneden en de softcam instelling is nu :
defaultsoftcam mg-cam 1pre10 en en carserver newcs.
gr peter
1 maal VU+ DUO +
een keer de box helemaal restarten ???
of heb je dat al geprobeerd in Pli is het niet altijd evengemakkelijk
om een herstart van een cam te provoceren,
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Ik heb ook hetzelfde probleem "geen update bij TVV"
Mijn Dreambox is een 7000S - img = Pli EMERALD als softcam Newcamd 6.09 (en nu zelfs 6.10A)en als cardserver NewCS.
Het werkte steeds zeer goed maar mijn kaartje bleef sry blijft op 29/4 staan. Ik heb de TVV service al gebelt en zelf via internet een heractivatie geprobeerd doch allemaal zonder succes. Misschien geen goede config files ?
Wie helpt ?
NB ik heb geen Mary keybundle in de DB.
In je newcs.xml moet bij de gebruiker die in de newcamd.conf staat de optie :
<au>on</au>
Staan en in de newcamd.conf moet staan :
AU = yes
Tevens een tip : Kijk bij elke maandwisseling of je AU gewerkt heeft! Als alles goed gaat moet je altijd een maand voorlopen. Dus nu moet er staan :
| 006A | 2006-06-30 | CANALDIGITAAL
Als dit namelijk niet zo is heb je nog de tijd om het op te lossen zonder een (in meeste gevallen niet gratis) heractivering aan te vragen.
Hallo dAF2000
ik heb de mary key's gegooid en daarna weer geinstaleerd en nu werkt het wel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
mischien met de download een bitje omgevallen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gr peter
1 maal VU+ DUO +
Wie helpt ?
Hi,
Gewoon even de newcamd en de newcs cardserver netjes de-installeren. Dit om met een schone lei te beginnen.
Vervolgens de mgcamd emu downloaden en opnieuw de newcs cardserver. Daarna mgcamd selecteren als default emu en newcs als cardserver. Vervolgens de cardserver herstarten en mgcamd starten. De standaard configfiles in de Emerald zorgen voor de rest. Soms moet je de box een keer herstarten.
Je hebt, blijkens de info (29 april), de update al eerder gemist. Hij had al op 31 mei moeten staan. Na update op 30 juni.
Met deze config loopt het hier 100%. Met mgcamd kan je ook nog 1 kanaal kijken en 1 opnemen op dezelfde transponder. Dit, mits in het common interface menu, "can handle two services" aan staat gevinkt.
Succes
John
John, kleine opmerking:
Na met een schone lei te zijn begonnen, alleen Newcs en Mgcamd (incl. config) installeren in de PLi Image. In de package van Newcs zit tegenwoordig een newcamd.list voor in de map keys welke beide kaartreaders laat functioneren.
Dus GEEN newcamd installeren, is niet nodig.
Dus voor iedereen hierboven met update problemen: Alle emu`s verwijderen, doe een nieuwe installatie van Mgcamd en newcs, restart de emu en newcs-server, evt. de hele box en kaartje werkt en krijgt de updates.
p.s. De C+ update had ik gistermorgen om 07:00 uur al binnen.
Member of the PLi team
Hendrikske,
Waar staat in mijn antwoord dat newcamd gedownload moet worden? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Greetz
John
ps: Mijn eerdere antwoord heb ik niet geedit.
Hendrikske,
Greetz
John
Oeps, foutje mijn kant.
Ik zal wel teveel Wavefrontiers zien de laatste dagen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
