Het is eindelijk zover, na een jaar of 2 zwart gekeken te hebben, heeft deze jongen nu netjes een CanalDigitaal kaartje aangeschaft! (Toevallig *kuch* net tijdens de WK ..)
M'n DM500 reserve boxje heb ik op m'n werk staan (campingschoteltje met zuignap op de vensterbank!) en hiermee m'n groengrijze vriend geactiveerd. Duurde een minuutje of 2 en ik had beeld.
Thuis het kaartje in m'n DM7000 gestopt (chip naar beneden), camd3 nog eens herstart, maar helaas, geen beeld. De lettertjes in m'n skin blijven geel ipv groen.
Is zo'n kaart soms gekoppeld aan de box waarin hij is geactiveerd?
Of moet hij gewoon nog eens een puls krijgen? (hoevaak kan dit voordat CD ingrijpt?)
Of heb ik gewoon iets doms over het hoofd gezien?
Groeten,
Marc
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Kaart is niet gekoppeld aan de ontvanger, het probleem zit hem in de configuratiefile van de gebruikte softcam in de 7000.
Leuk vraagje voor het Dreambox forum op dit board.
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Ik heb al een tijdje geen dreambox meer.
Maar ik heb sterk het idee dat het aan de settings/instelling van camd3 ligt.
Het heeft in iedergeval niets te maken met dat een kaart gekoppeld is aan een ontvanger.
Ik zou als ik jou was dit topic even door 1 van de moderators laten verplaatsen naar het dreambox gedeelte van dit forum.
Daar is trouwens als je even zoekt ook veel te vinden over de juiste instelling van diverse cams met een seca2 kaart.
En waar en hoe deze in te stellen.
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Ik draai op beide boxen de laatste Camd3.
Enige verschil is dat m'n 7000 nog op Gemini 2.60 draait en m'n 500 op 2.90.
Verder heb ik nergens iets ingesteld (scriptjes, AU, weetikveelwat). Dit was voor de 500 voldoende.
de kaart zit toch met de chip naar beneden ?
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ja, de chip zat naar beneden.
Ondertussen ...
weer op m'n werk aangekomen, de kaart in m'n 500 gestoken en ook geen beeld.
Grrr...
dus maar weer via de website activeren. Werkt niet (iets fout). Nog eens, weer niks. Dan maar de helpdesk bellen (20ct/m) en in de wacht. Ondertussen, na zo'n 8 minuten wachten heb ik beeld!
Duurt het altijd "lang" voordat je beeld hebt, als je een (geactiveerde) kaart in een ontvanger stopt?
Wellicht dat het thuis ook werkt, als ik 'm een paar minuutjes laat draaien?
Marc
Hmmm... toch iets anders mis: met camd3.869 krijg ik geen beeld, maar met [color:"red"]CCcam[/color] -gelukkig- wel.
Lijkt me sterk. Heb je de config bestanden goed!
camd3.config
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
staat die er zonder hekje (#) voor.
groetjes
camd3.config
Eindelijk iemand die me een eindje verder probeert te helpen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb een find gedaan op m'n box, maar nergens een camd3.config te vinden!
Marc
klik klik, camd3 gedownload, camd3.config in /var/keys gezet, en ik heb beeld op CD <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Bedankt!
In Gemini kun je in het Blue Panel behalve camd3 ook een werkende camd3-config downloaden.
Suc6, Lion.
