heb een probleem met mijn 500 box. de box draaid met gemini 2,9 en camd3.868 en is verbonden met mijn interne netwerk via een router. Na enige tijd begint op de router de led van de 500 er aansluiting als een gek te knipperen en legt na verloop van tijd mijn hele internet verbinding stil. Dit gebeurt ook als de box op stand by staat. Weet iemand een oplossing hiervoor? Op ihad las ik dat daar iemand het zelfde probleem heeft.
reboot je router eens (spanning er af en er weer op), desnoods de dreambox op een andere switchpoort proberen.
kabel is wel goed ? heeft het altijd goed gewerkt ?
merDe
deze ruimte is te huur
op ihad stond dus ook twee maanden geleden een bericht waarin dat opgelost was...
want als je de standaard configuratie bestanden gebruikt die bij camd3 wordt gelevert (welke een voorbeeld internetadres als server kent) dan gaat camd3 onmiddelijk ook via WAN kijken naar een ip adres dat niet bestaat dus de na zoveel pogingen hangt zich de router op aan de hoogste boom.
services gebruiken helpt overigens ook om zenden en ontvangen van niet op te lossen CAID's bij multicrypt zenders te beperken, dus de camd3 stabiler te maken.
camd3 zendt vraagt en zoekt namelijk alles wat niet intern gevonden kan worden.
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
fabuleus Bert 79,
dat je een log6 hebt ingesteld gehad is wel vreemd overigens.
maar dat is echt een goede vondst die te wijzigen in de camd3.config in log 2 en toen was het probleem over <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
supertip voor de experimenteerders die met camd3 alles loggen en dat even vergeten zijn dat 6 op UDP de hele mikmak doorstuurt op internet.
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
zoals uit vorige bijdrage is op te maken , heb ik de instelling in de cam3d.conf van log=6 veranderd in log=2. hiermee is het probleem opgelost. de box was continu data via udp aan de router aan het sturen.
