Wie Weet waar of in welk bestand de Diseqc settings worden bewaard? Is dit voor alle firmware hetzelfde zodat je bij veranderen van firmware niet steeds de hele wavefrontier lijst opnieuw hoeft in te stellen.
Wavefrontier T90 1W,5E, 9E,13E,16E,19E,23E,28,2E / Dreambox 800HD
deze staat in var/tuxbox/config/enigma.
Als je domweg alle bestande hier uit op je pc zet(niet de sub dir's) dan zet je heel de config over.
dat is dan inc zenderlijst en netwerk setup !
als je het config bestand pakt heb je je schotel setup meen ik ??
ik zet altijd heel de zooi over .
Zoals mijn voorganger al zegt is die map de juiste. Ik zet enkel de config over. Een settingslijst is gauw genoeg weer te downloaden.
Ik doe dit als volgt. Gehoord van een echte prof. Eerst na installatie de basic zaken goed zetten. Daarna kopiëer je het config bestand naar de betreffende map. Vervolgens start je de Dreambox opnieuw op met de drie knoppen methode. Reboot maakt namelijk een nieuwe config aan.
Dit scheelt mij met de config van een T90 veel werk.
Greetz
John
Probeer ook eens FlashWizzard Pro.
Doe copieert de SMART-settings vanuit je Flash-image.
Want vanuit daar (dmv reboot) installeer ik altijd weer iets nieuws in USB als multiboot.
Ha die Erik,
Wat jij zegt klopt wel, maar dan enkel met een multiboot configuratie op stick. Ik ging er vooralsnog van uit dat het hier een install in flash betrof.
Greetz
"John" <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Greetz
John
o ja dit was ik vergeten !!!
ik doe altijd een harde reset !
De 3 knoppen methode is ook gewoon een harde reset.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Ja Erik, als ik jou toch niet had, ........... dan had ik dat nooit geweten. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Jouw tip heeft mij een paar dagen geleden veel werk gescheeld.
Greetz
Greetz
Het voordeel van steeds stelselmatig al die settings in stellen, is dat je het blindelings en zonder te epibreren kunt doen <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Erik
PVD daar had ik niet aan gedacht. Ik calibreerde altijd i.p.v. epibreren. Dat laatste is absoluut makkelijker maar wordt vaak vergeten.
Thanx voor de reminder.
Greetz
John
Niet alles hoor. Rotor settings zeker niet.
Ben erachter gekomen dat een multi-sat configuratie, niet goed wordt teruggezet vanuit FW. Nadat een nieuwe image erin staat, en je de basis instellingen (PAL/GMT etc) hebt gedaan en de hele lijst weer terug "geblazen" is. Weigert de box te draaien naar andere satellieten, ondanks dat ze wel degelijk in de datafiles aanwezig zijn.
Sterker nog, als je transponder edit opent, zie je alle satellieten staan die origineel meekomen met een image en niet die in je eigen satellites.xml staan. En dan nog, al staat bv de Hotbird erin, dan alsnog wil m'n box er niet naar draaien. Je moet eerst one-satelite config kiezen en dan weer terug op multi, en vervolgens nog eens de settings door FW terug laten zetten. Dan pas snapt ie dat de BBC in je zaplijst op 28gr zit. Ervoor roept ie vrolijk "Service can not be found" en blijft de rotor staan (of draait naar de nul stand).
Het gebeurt zowel bij 'n Flash image als een USB-stick image.
(DM7000S met Gemini)
