Intern cardsharing dm5620 probleem (lan)
Je moet eens controleren,
onder de blauwe knop op afstandsbediening kijken
of camd3869 als emu/cam draait (niet de camd3869-newcs)
als die draait
dan moet je op PC het ip nummer van de serverdreambox intypen in de webbrowser (internet explorer)
http://192.168.1.4:9080
(met de poort erachter)
dan moet je aanmelden
admin
camd3
als loginnaam en paswoord
daar zie je of de kaart op slot sci0 of sci1 gevonden worden.
dan zou de camd3 de kaart moeten zien
ik kan me niet voorstellen dat indien de camd3 juist geinstalleerd is het niet gaat werken (ook op een dm 5620)
je dragon of matrix hoef je helemaal niet te gebruiken (moet je niet gebruiken in de ca slot) daar deze tegenstrijdige conflicten oproept als je camd3 actief maakt/herstart
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
  • Reacties 52
beide db staan op camd3820 de 3869 ben ik kwijt naar een vastloper van de image en heb nu die 3820 gebruikt.
als ik het ip adres van mijn server in de browser type en dan de poort er achter krijg ik pagina niet gevonden. als je tenminste bedoeld dat ik poort 9080 moet invullen.
Ik kan wel beide ip adressen pingen zonder problemen.
wat moet er in de camd3.users eigenlijk staan mischien ligt het daar aan
uh
ja dat is me wat.. je begint over 3869 en draait 3820
maar goed..
kwijt is wellicht het gebrek aan de kennis van gemini..
blauwe knop
addons
download&install
camd38XX complete
install
yes
oké
en je hebt de laatste (op beide boxen doen aub)
maar gezien het geheugen tekort van de dm 5620 kun je best de oude 3820 deinstalleren
blauwe knop
addons
delete
camd3820
oké
zodat de nieuwe plaats heeft en je var niet te vol raakt
de config blijft ongemoeid hierdoor. dus kun je gewoon blijven gebruiken.
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
die moet natuurlijk wel ingevuld zijn..
maar zonder dat moet de server box al licht geven
zie draadje van LaRaZa waar ik voorbeelden gegeven heb.
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
heb je mischien die image voor mij want die staat niet in mijn lijstje onder de blauwe knop - addons alleen de 3878 en de 3820
Beste Tonski u bent groots dat was de truuk versie 3878 werkt goed.
we hebben beeld op beide systemen.
nog 1 klein detail het beeld blijft hangen na 2 a 3 min en herstart dan weer na 3 min. kan daar nog wat aan gedaan worden.
ik kan de status nu wel uitlezen als ik in de browser het ip adres in type
de status is dan:
/dev/sci0 INTERN ready
/dev/sci1 INTERN empty
je kunt dat ook middels telnet met meer info als output doen
telnet 192.168.1.4
root
dreambox
pcamd_3878 -kill
camd_3878
en zie de info die daar komt
dan zie je wellicht ook dat er pid´s gevraagd worden die niet beantwoord kunnen worden (multicrypt) vandaar de services gebruiken als advies
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
het gaat bij mij enkel om de provider abs-cbn
moet ik dan er bij zetten :
#ABS-CBN
0100:00006a:6f01:0:0
nou dat word al lang uitgezonden op atlb 3 ik betaal grof voor een abbo anders :-)
